Quel routeur? [problème réseau?] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2015 à 00:35:05
salut,
question bête: ta box ne peut pas faire le job?
Marsh Posté le 15-10-2015 à 09:59:45
Merci pour ta question:
en fait elle fait le job, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'elle est trop vieille:
- la WIFI ne fonctionne plus= quand je dois installer une tablette pour un voyage, il faut que je squatte chez mes voisins)
- interférences avec le téléphone de tech + récente
- ma tour sous W8.1 + mon portable avec W7 = mon portable W7 de boulot a parfois internet qui ne se connecte pas au démarrage, ou se déconnecte tout seul quand je jongle avec mon VPN.
L'architecture réseau s'est complexifiée depuis 2006 (quand j'ai acheté ma box) donc je pensais que cela venait de là...
sinon j'ai l'option "mon réseau est piraté par un russe-chinois de l'EI", mais comme je suis un nobody..
Mon router aurait-il un problème d'overflow?
Marsh Posté le 15-10-2015 à 12:29:39
ReplyMarsh Posté le 15-10-2015 à 12:30:40
Confirme moi des choses :
1) La fritzbox c'est ta box fournie par ton FAI allemand ? Right ?
2) Tu n'as pas besoin du wifi mais en fait si ?
3) Tu n'arrives pas à te connecter sur tes PC avec le VPN mais en fait c'est plus un problème de configuration sur les PC que de box ?
4) As tu fouillé dans l'interface administrateur de ta box pour voir l'état du wifi (canal, filtrage par adresse MAC) ?
L'architecture réseau d'un particulier n'a pas du tout changé depuis le temps.
Marsh Posté le 15-10-2015 à 13:25:02
1) "box" je pense que c'est la vision commerciale française de voir les choses
En allemagne on branche un simple router dont la marque est distincte de l'opérateur, tu accèdes directement aux paramètres en tapant l'ip locale de ton routeur et c'est toi qui créer ton mot de passe-paramètres. Pour installer la connexion, il y a une page spé qui ressemble à la création d'un compte mail avec mail+mot de passe de ton opérateur par courrier séparé et ça se règle en 2 sec.. et il y a toujours eut un bouton pour couper la WIFI/et ou le router sans couper le téléphone, de même l'historique de connexion qui se consulte sans chichi ni service "client".
(EDIT: enfin, ça c'est la version 2006, donc.. )
2)je n'ai pas dit que je n'avais pas besoin de WIFI, juste que la portée, la puissance du signal, et tout autre gadget-wifi gonflant le prix d'achat n'ont aucune importance pour moi. Vu que le router sera à 1 mètre de ma tête, il a plutôt intérêt à être au contraire discret.
3) On s'est mal compris: quand je lance la VPN ou quand je reste sur la connexion de base, le portable se déconnecte tout seul (j'ai testé aussi les câbles et les prises du router:ça ne vient pas de là); parfois aussi quand je démarre les 2 PC en même temps, la tour se connecte, le portable non= je dois alors relancer le router pour que les 2 se connectent. Avec d'autres portables sous w7 aucun problème: c'est seulement mon portable de boulot où je branche de temps en temps une VPN qui a des problèmes et seulement chez moi, jamais au bureau ou chez un client.
4) J'ai fouillé, et c'est d'autant plus flagrant que je n'ai pas touché aux paramètres WIFI depuis des années et qu'en temps normal est reste inactivée.
Maintenant quand je l'active, tout fonctionne en apparence, mais je ne peux connecter aucun appareil (sous iOS comme Android versions 2015)
Comment choisir le prix / les paramètres d'un router en 2015?
Marsh Posté le 15-10-2015 à 14:27:14
Il faut regarder la norme du wifi, en général le wifi ac coutera beaucoup plus cher que les autres (mais sera beaucoup plus performant). Il faut par contre les périphériques compatibles ac.
Concernant les portables, tu es sûr qu'un des ordinateur n'est pas en ip fixe ? C'est bizarre que la résolution dhcp attribue des adresses IP identiques.
Enfin, je n'ai pas vraiment d'idée de routeur, mais pour ton usage il faut un modem routeur et pas routeur uniquement. Je sais que Asus fait des modem routeur de qualité et que netgear en a de très bons aussi.
Marsh Posté le 15-10-2015 à 15:49:32
Oui, modem routeur pardon, je ne maîtrise pas les termes / connaissances
Mais quand tu parlais d'adresses IP identiques, tu le déduisais de quoi?
le laptop est en reconnaissance auto (LAN) et pour le reste c'est un script de configuration automatique. Je n'ai jamais de soucis ailleurs que chez moi (?) pas d'ip fixe sur les 2 (tour W8.1 et portable W7)
J'aimerais savoir, moins la marque que les critères qui justifient ou pas les gammes de prix.
1 norme: tu parles du protocole? 802.11n donc pour la WIFI est-ce aussi un gage que le wifi ne fera plus de problèmes avec mon téléphone?
2 Choisir en fonction des plus récents sortis? (si je le garde 10ans, et vu la vitesse à laquelle ça évolue)
3 ipV6 absolument?
Pour moi c'est un casse tête..
Question subsidiaire:
antennes internes ou externes?
Exemples:
- externes
- internes
Marsh Posté le 15-10-2015 à 16:02:01
Le wifi est un problème en soi. C'est une technologie qui est partie d'une bonne intention. Mais elle repose sur des fréquences "libre d'utilisation". Du coup on retrouve dessus le bluetooth, les micro onde, etc. Ce qui fait beaucoup d'interférences. Pour le wifi tu peux aussi changer de canal, passer par exemple sur le canal 11.
La norme du wifi c'est le a/b/g/n/ac. Le n est une norme tout à fait d'actualité puisque le ac ne fait que s'implémenter. Les nouveaux routeurs utilisent du ac car il est directionnel au lieu d'émettre dans tous les sens. Cela ne résoudra pas les problèmes de wifi par contre, en rien. Les problèmes d'accrochage du téléphone ça peut aussi bien venir du téléphone que de la box (je parle de box puisque les box c'est un peu des modem routeur).
Quand je dis adresse IP identique, je le déduis du fait que tes deux ordi ne se connectent pas comme il faut, donc que ta box attribue mal les IP, et qu'un redémarrage permet de le faire. Un des ordis est en ip fixe (celui que tu branches en deuxième) et cette IP doit déjà être prise par celui qui est connecté. Un redémarrage de la box permet d'attribuer l'ip fixe à l'ordi qui la demande et ensuite d'incrémenter l'autre PC.
Pour les antennes, les externes sont toujours meilleures car elles permettent d'orienter et d'obtenir le meilleur signal.
Marsh Posté le 15-10-2015 à 16:07:37
Merci pour ta réponse détaillé,
j'ai oublié de parler du ipV6: un gage de longévité? un 'must have' aujourd'hui?
(EDIT: et comment résoudre ce problème de ip fixe ?)
Marsh Posté le 15-10-2015 à 16:15:49
| Nilfgaard a écrit : Merci pour ta réponse détaillé, |
L'ip fixe est attribuée dans les paramètres réseau du PC :
Panneau de configuration\Centre Réseau et partage\Modifier les paramètres de la carte\Click droit sur la carte réseau\Propriétés sur TCPv4 : cocher obtenir une adresse automatiquement.
L'ipv6 c'est une sorte de mini fail. Normalement il est déjà dispo un peu partout (ton routeur ne l'a pas?) depuis longtemps. Normalement ça devait permettre la connexion de beaucoup plus de périphériques sur internet mais nos pays gardent l'IP v4 car il faudrait changer l'infrastructure en grande partie pour activer l'ip v6 partout.
Marsh Posté le 15-10-2015 à 16:57:34
Merci encore pour ta réactivité;
@ip fixe: je n'ai rien trouvé sur le W8.1 mais sur le portable sous W7 dans les paramètres réseau une connexion par DNS avec adresse fixe. Je l'ai rétabli sur auto et je le testerais.
@ipV6: je pense que tu as raison, et j'avais trouvé cet article:
http://www.zdnet.fr/actualites/ipv [...] 818812.htm
: l'allemagne (où j'habite) semble s'orienter vraiment vers le développement de l'Ipv6 en remorque des USA et de la Chine qui font aussi le forcing. il y aura de véritables problèmes de cohérence comme tu le soulignes, et les allemands vont p.e. aussi forcer l'UE, mais j'ai l'impression qu'on a pas d'autres solutions pour la surcharge des adresses ipV4 et qu'on a pas fini d'entendre parler du 6.
l'IpV6 est mis en avant sur un petit nombre de routers seulement:
http://geizhals.de/?cat=wlanroutmo [...] AVM#xf_top
je ne comprend pas pourquoi..
Marsh Posté le 15-10-2015 à 17:22:07
Parce que tout le monde l'intègre. Ce n'est vraiment pas compliqué. Toutes les box et ordi modernes le gèrent. Le fait est que seuls les pays "en voie de développement" l'adopteront rapidement car c'est eux qui se retrouvent bloqués à déployer une infrastructure à cause du manque d'adresse IP dispo. T'as quelques packets en tête de la donnée qui changent, et puis voilà, en soi ça diffère pas des masses de l'ip4 mais il faut que le matériel soit compatible.
Et il y a autre chose aussi : sur les grands domaines les entreprises ont leur petit domaine IP à elles attribué par l'autorité de gestion qu'elles ne lacheront jamais même si elles n'exploitent pas la totalité des adresses possibles - enfin je suis méchant, ces adresses ont tendance à être remise au public.
Marsh Posté le 15-10-2015 à 17:58:44
| Nilfgaard a écrit : |
c'est simplement tes critères qui font qu'il y a qu'un petit nombres
reprends une fritzbox , se sont de bon routeur/modem .
par défaut ( au moins sur les nouveau modèle ) le routeur laisse de coté un certain nombre d'IP pour être utilisée en IP fixe
| Golbam a écrit : Parce que tout le monde l'intègre. Ce n'est vraiment pas compliqué. Toutes les box et ordi modernes le gèrent. Le fait est que seuls les pays "en voie de développement" l'adopteront rapidement car c'est eux qui se retrouvent bloqués à déployer une infrastructure à cause du manque d'adresse IP dispo. T'as quelques packets en tête de la donnée qui changent, et puis voilà, en soi ça diffère pas des masses de l'ip4 mais il faut que le matériel soit compatible. |
mouai , actuellement seul l'Afrique a encore des adresse ipv4 de disponible
Marsh Posté le 15-10-2015 à 18:10:33
| madpo a écrit : |
Les premières boites américaines (HP, Intel) ont des domaines IP entiers d'attribués alors qu'ils n'en ont pas besoin car il suffit de créer des sous réseaux. C'est ce que je sous entends par adresse ip disponibles.
Marsh Posté le 15-10-2015 à 18:38:15
a part qu elle ne sont pas disponible ...
Marsh Posté le 15-10-2015 à 20:42:39
| madpo a écrit : c'est simplement tes critères qui font qu'il y a qu'un petit nombres |
Je ne comprenais pas pourquoi "Ipv6" était un critère de filtre au même titre qu'USB3;
mais en fait c'est l'autre critère (bouton wifi on/off) qui sabrait les résultats:
Les 25 ont donc tous "ipv6"... comme mon router modem de 2006. Rien de neuf du coté Ipv6 donc.
@article et graphiques de zdnet= la belgique en est à +33% d'implémentation!
Si c'est lié au déploiement de la fibre, elle devrait arriver par chez moi seulement dans 1 ou 2 ans
M'enfin bref ; le coup du protocole, c'était pas le centre du sujet, non..?
oui en allemagne les fritzbox sont TB, et je pensais à celle-là:
http://geizhals.de/avm-fritz-box-3 [...] 06103.html
Vendu depuis 2013, 802.11a/b/g/n/h sans ac, ni 3 ni 4G, prise PW pas collée aux LAN, 2 USB 2.0
Les opérateurs qui mettront en place la fibre par chez moi (1 jour) offriront sans doute une autre box quand ils reviendront frapper aux portes; d'ici là..
Marsh Posté le 15-10-2015 à 21:16:33
le fibre en belgique
chez proximus , la fibre c'est dans les céréales.
plus sérieusement , c'est un FAI via le câble TV.
Marsh Posté le 15-10-2015 à 21:44:51
Non: belgique c'est pour l'implémentation de l'ipv6
"Si [tout ça] c'est lié au déploiement de la fibre," = je parlais du graphique mondial montré dans l'article.
Mais merci pour vos réponses!
Marsh Posté le 16-10-2015 à 11:07:41
| Golbam a écrit : |
Ce problème vient de la tour sous W8.1 (la tour connectée en 1er: problème ; en 2nd = pas de soucis avec le portable sous w7)
J'ai vérifié l'onglet "Connexions" des paramètres internet et tout est en automatique.
J'ai vérifié sur les 2 les paramètres ipv4 = ip et DNS sont sur auto.
Je ne sais plus où chercher.
Quelqu'un aurait une idée?
Marsh Posté le 16-10-2015 à 11:22:01
Et tu n'as pas associé une adresse IP à l'adresse MAC de ton portable sur ton routeur ? C'est possible qu'il ne puisse pas la lui donner lorsque la tour prend la première adresse.
Marsh Posté le 16-10-2015 à 12:09:01
| Golbam a écrit : Et tu n'as pas associé une adresse IP à l'adresse MAC de ton portable sur ton routeur ? C'est possible qu'il ne puisse pas la lui donner lorsque la tour prend la première adresse. |
Je viens de trouver dans les paramètres de ma fritzbox sur la page réseau: il y avait un bouton "adresses IP" que je n'avais pas vu.
Ensuite une fenêtre avec l'option disant à peu près: "Tous les appareils connectés avec LAN, USB et WLAN ont tous la même ip."
Je viens de décocher l'option et de redémarrer le portable: .. il se connecte de suite.
Bon.. et le pire c'est qu'avec le même paramétrage de ma fritzbox, mon ancienne configuration Tour sous W7 a toujours fonctionné sans soucis.
Merci en tout cas pour ton aiguillage!
Marsh Posté le 16-10-2015 à 12:12:47
Pas de problème
Du coup t'as toujours besoin d'un nouveau modem routeur ?
Marsh Posté le 16-10-2015 à 12:47:27
Oui, toujours, ^^ car la WIFI ne fonctionne toujours pas.
j'hésitais entre ces 2 catégories:
1 Service minimum (fiche tech)
ou
2 maxi (fiche tech)
Quel est l'avantage de brancher directement son tel fixe analogique sur le modem-routeur par ex. ? ne plus pouvoir utiliser les 2 séparément?
Sinon l'iphone de ma femme est un 3G, et elle ne l'utilise quasi pas.. mais pense prendre un abonnement d'ici un an.
Moi je pense qu'on va rester des bas-consommateurs de produits sans fil, de sharing, réseaux sociaux et tout le tralala mais le partage en réseau local oui, une imprimante réseau oui.
Marsh Posté le 16-10-2015 à 12:57:44
Pour le tel il faut voir si ton fournisseur le permet surtout. Et comment est le filtre sur ta prise téléphonique etc. En soi si ta configuration actuelle marche bien alors reste comme ça.
La 2 est beaucoup plus complète au niveau des normes wifi (si jamais tu achètes un nouvel ordi portable avec du wifi ac). Il a l'usb 3 ce qui permet de faire une sorte de mini NAS et de partager un disque dur sur le réseau à plus grande vitesse (l'usb 2 ne sature par l'ethernet, loin de là). Et il doit avoir trois antenne à 5 GHz je pense. Accessoirement il fait femtocell je pense (en gros ton tel connecté en 3g dessus utilisera ton réseau internet).
Marsh Posté le 17-10-2015 à 01:07:22
| Golbam a écrit : Pour le tel il faut voir si ton fournisseur le permet surtout. Et comment est le filtre sur ta prise téléphonique etc. En soi si ta configuration actuelle marche bien alors reste comme ça. La 2 est beaucoup plus complète au niveau des normes wifi (si jamais tu achètes un nouvel ordi portable avec du wifi ac). Il a l'usb 3 ce qui permet de faire une sorte de mini NAS et de partager un disque dur sur le réseau à plus grande vitesse (l'usb 2 ne sature par l'ethernet, loin de là). Et il doit avoir trois antenne à 5 GHz je pense. Accessoirement il fait femtocell je pense (en gros ton tel connecté en 3g dessus utilisera ton réseau internet). |
Okay, je vais en discuter avec madame demain au ptit déj;
par contre mon problème de connexion est revenu:
- le portable ne montre aucune connexion disponible, voir aucune prise..
- seulement le VPN: avec une adresse IP attribuée en auto + une adresse de serveur DNS
C'est comme s'il le câble n'était pas branché, mais il l'est, je l'ai vérifié, etc. c'est normal?
Marsh Posté le 17-10-2015 à 08:55:55
Je ne suis pas un spécialiste du réseau, loin de là, mais perso je paramètrerais un peu mieux tous ces PC ainsi que la box, d'autant qu'il y a le VPN.
Commencer par aller faire un tour du côté de chez swan (non, de l'interface de la box), et trouver la gestion du DHCP. C'est le DHCP qui ditribue les adresses IP aux bécanes qui sont réglées en automatique.
Tu repèreras la plage d'adresses IP locales auxquelles ta box fourni la connexion de manière automatique.
En général il y a genre 20 adresses délivrées en DHCP, mais ça peut être plus.
Ne modifies rien au niveau de la box, ce n'est pas gênant, par contre sur chaque PC il faudra attribuer une adresse fixe, en dehors de la plage d'adresses du DHCP.
C'est pas très compliqué à faire :
Adresse IP locale : 19.168.1.X (ou X sera compris entre 0 et 255, en dehors de la plage de DHCP que t'auras repéré dans la box)
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Adresse IP de la passerelle : 192.168.1.1 (cette adresse peut être différente d'un FAI à l'autre, c'est l'adresse de ta box sur le réseau local)
Serveur DNS : même IP que la passerelle.
De cette manière, tous les nouveaux appareils qui seraient susceptibles de se connecter (de façon auto), ne pourront jamais entrer en conflit d'IP avec tes 3 PC.
Quand au VPN, j'y connais pas grand chose, mais il me semble qu'il faut aussi que la box soit paramétrée, pour rediriger le VPN sur les postes, ce qui implique un paramétrage des IP ainsi que des ports sur lesquels le VPN est configuré côté client (les PC), et idem dans la box.
Marsh Posté le 17-10-2015 à 18:58:54
Bonsoir,
ma box est celle-là:
http://geizhals.eu/avm-fritz-box-w [...] 30208.html
je n'ai rien trouvé dans les paramètres concernant "DHCP", seulement le DNS et le DDNS.
Jusqu'à présent je n'ai pas eu de problème: le lancement de la VPN a toujours fonctionné.
je pense que je vais finir par demander à ce qu'on m'installe tout le bazar..
Marsh Posté le 17-10-2015 à 19:35:36
Oulà désolé mais je ne parle pas un mot de schleu.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 23:16:07
Bonsoir,
comme il existe des routers à tous les prix du simple au triple, je suis un peu perdu pour choisir:
- je cherche à remplaçer une vieille fritzbox 3170 qui va fêter ses 10ans
+ Le protocole 802.11n date de 2009, ma box de 2006
+ j'ai une tour et 2 laptops dessus, dont mon portable de boulot avec une VPN (deux W7 et la tour en W8.1)
+ j'ai déjà eu des problèmes de fréquences entre mon fixe (philips D7051B/38 dont le répertoire sautait ou le son gressillait) et la vielle box
http://www.philips.de/c-p/D7051B_3 [...] eantworter
+ la wifi ne fonctionne plus, 1 semaine après avoir installé un ipad avec puis un iphone
+ mon portable du boulot a des problèmes de connexion internet au démarrage (seulement chez moi, pas ailleurs)
- je n'ai pas(plus) de smartphone, la puissance de la WIFI ne joue aucun rôle pour moi
- à mes pieds: à gauche le router, à droite la tour
- bande passante= 6Mb/s en download, 0,56 en up...
Comment orienter mon achat sans frais inutile? est-ce que ces problèmes évoquent qq chose aux plus savants d'entre vous?
Message édité par Nilfgaard le 14-10-2015 à 23:24:23
