Routeur - Switch - Distance - Perte de paquet
Routeur - Switch - Distance - Perte de paquet - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2016 à 18:16:42
Bonjour à tous et à toutes,
Je viens de m'inscrire car après de nombreuse recherches, je ne trouve pas de reponse a mon problème et avant d'investir j'aimerai avoir vos avis d'expert.
Voici ma configuration :
Je dispose d'une freebox révolution laquelle est connectée à un switch (TP-Link TL-SF1008D Switch 8 ports 10/100 Mbps) lui même connecté à 3 routeur (Linksys WRT54GL sous DDWRT). Ces trois routeurs ont pour vocation de jouer le rôle de borne wifi dans ma maison ou je vie en colloc.
Appelons ces routeurs A, B et C :
A est lui même connecté à un dernier routeur appelé D (Toujours un Linksys WRT54GL sous DDWRT).
L'ensemble de la configuration fonctionne sauf pour le routeur .
La distance entre le switch et le routeur C est de plus de 30mètres. Le câble reliant les deux appareils est de catégorie 6 et il dans un tube de PVC.
Lorsque je me connecte au routeur C (via wifi ou en filaire) je ping ma freebox avec des pertes voisinant les 70%.
Tandis que lorsque sur le même câble, je connecte mon PC au switch (donc toujours avec plus de 30mètres de cable) je n'ai plus aucune perte au ping.
J'ai testé le ping sur plusieurs milliers de paquets à chaque fois (ping 192.168.0.254 -t).
Autrement dit à partir du routeur C, la connexion est difficile et le surf sur internet est impossible. Mais si je prends le même câble et que je branche directement mon PC (donc sans le routeur C), tout marche parfaitement.
J'ai testé d'autres routeur Linksys WRT54GL sous DDWRT ainsi que d'autre switch  TP-Link TL-SF1008D Switch 8 ports 10/100 Mbps en amont ou en aval et l'issue est toujours la même.
Auriez vous des suggestions notamment sur le matériel à utiliser étant donné que la section ethernet CAT 6 semble être bonne.
Par avance, merci !
