Fan is not Running (impossible de démarrer)
Fan is not Running (impossible de démarrer) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2007 à 19:38:08
Depuis deux jours, quand ma mère démarre son pc un message d'erreur s'affiche "FAN IS NOT RUNNING DO YOU WANT TO TURN OFF THE COMPUTER NOW : Y" (un message assez proche de celui ci)
Donc elle m'envoie en quête d'un nouveau ventilo, malheur, celui que j'achète est trop gros, je vais donc en acheter un autre, il rentre, parfait, je le monte, le branche toussa, et... rien ne change :x le message s'affiche toujours, avec la sonnerie très désagréable.
Si quelqun connaissait une solution à ce problème, je lui serait très reconnaissant de me la communiquer.
Pour info, c'est un Compaq presario xxxx acheté il y a 5 ans (donc plus de garantie) avec un proc Athlon XP 1500+ (socket A/462).
Marsh Posté le 03-01-2007 à 19:39:51
et par hasard, a tu verifie si effectivement il y avait un ventilo qui ne demarait pas lors du boot?
Marsh Posté le 03-01-2007 à 19:56:58
yep, je viens de vérifier, et il tourne (celui du proc, celui de l'alim tourne, ça s'entend).
Message édité par iLUV le 03-01-2007 à 19:57:32
Marsh Posté le 03-01-2007 à 19:58:19
et celui de la carte mere?
Marsh Posté le 03-01-2007 à 19:59:05
quel modele de présario exactement ?
Marsh Posté le 03-01-2007 à 20:01:45
je viens de revérifier et TOUS (les 3) ventilos tournent correctement.
Il s'agit du Compaq Presario 7602
Message édité par iLUV le 03-01-2007 à 20:02:28
Marsh Posté le 03-01-2007 à 20:11:01
aurais-tu par hasard le numéro de produit du présario ,
sur le pc tu as un numéro de série (serial number , s/n ...)
et un numéro de produit (part number , product number) collés sur une étiquette
si tu peux me trouver ca je peux faire plus de recherche ^^
Message édité par great_dindon le 03-01-2007 à 20:11:11
Marsh Posté le 03-01-2007 à 20:16:56
La seule chose que j'ai trouvé sur le pc (et dans les papiers) qui ressemble à ça c'est la product-key collée sur une étiquette microsoft windows xp home edition. Je doute que ça soit le bon.
Si t'as une indication d'où chercher je suis prenneur.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 20:23:02
si tu n'as plus l'étiquette, tu dois pouvoir voir ca dans le bios , f10 au démarrage en principe sur les compaq puis dans information systeme , fouille un peu si c'est pas ca ^^
Marsh Posté le 03-01-2007 à 20:23:06
bon, dans la mesur ou tous les ventilos fonctionent il n'y a pas de risque a demarer le pc, par contre, il faudrais aller fair un tour dans le bios de l'ordi afin de verifier s'il n'y a pas une fonction de monitoring qui a ete modifie
Marsh Posté le 03-01-2007 à 21:01:53
Alors, je n'ai rien trouvé dans le bios qui ressemble à une clef de produit (sauf celui de la CM)
@filou901 : j'ai fait "load default bios settings" et rien ne change...
Marsh Posté le 03-01-2007 à 21:05:56
si t'a ce message c'est qu'un ventilo esrt arrete(boitier??) ou alors qu'un ventilo tourne trop lentement(cpu ou cm), n'y a t'il pas de poussiere ou un ventilo qui semble tourner au ralenti?
t' a pa vu d'options de monitoring comme "cpu fan speed) dans le bios, generalement dans la section "pc health status" ou autre???
