Ryzen 1600 démarra ne démarre plus :/ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2017 à 10:44:43
Est-ce que tu as pu résoudre ton problème?
Marsh Posté le 30-08-2017 à 16:54:37
Coucou, alors attention les barrettes sur la Pro4 sont chiantes à installer car il n'y a qu'un coté de clip, donc quand on appuie d'un coté, ça sort un peu de l'autre......
Ensuite as mis un beezer pour entendre les bips ?
Ensuite, si ecran noire de la mort.... met sur une clé usb le DERNIER Bios (en *.rom ), ensuite met cette clé dans un port usb arrière et attend que ça bip une première fois puis à la deuxième serie de bips ( 4 de mémoire) ta carte aura été reflashée.
Marsh Posté le 21-07-2017 à 16:53:22
salutation
apparaisse puis me donne les touches pour accéder au bios.
pour recommencer mais même chose quoi que je fasse, install d'un autre windows 10 , avec une autre clé usb, cette écran bleu de la mort revient. hier j'ai du réinstaller win 3-4 fois en vain.
je me suis payer une config dans la semaine à base de
1600
Corsair CMU16GX4M2C3000C15R Mémoire RAM DDR4 16 Go
ASRock AB350 Pro4
alim 600w et un ssd
l'installation c'est fait sans soucis, les entretoises sous la mobo, je l'ai ai placer en correspondance au trou permit par la carte mère.
j'ai toucher régulièrement le métal du boitier pour retirer l'électricité statique.
à l'allumage, au début tout fonctionne, bien qu'il fallait attendre environ 10 sec pour que le logo de la mobo asrock
j'y entre j'étais en 2.40, mes ram était reconnu en 2133 , j'ai mis à jour le firmware avec la dernière version 3.00 http://www.asrock.com/mb/AMD/AB350 [...] r.asp#BIOS j'ai alors pu activer le profil xmp et le bios me reconnaissait ma ram à 2933mhz.
je passe à l'installe de window 10 par usb via rufus, tout semble fonctionner sauf que lorsqu'au cour de l'install win, ça redémarre normalement, je retire la clé usb, pour que l'install continue, et là écran bleu de la mort windows ne trouve pas un ficher blabla
je replace l'usb
je me rend compte que c'est peut-être la faute au firmware, je décide de passer à la version précédente à la dernière donc la 2.60, je flash le bios tout ce passe bien
les problèmes commence vraiment à ce moment, le pc ne cesse de redémarrer.
je clear cmos, avec cavalier 10-15 sec, pc éteins obvious, je replace les cavalier même chose
je retire la carte graphique parce qu'elle est par dessus la pile (qui est situé juste le lettrage O de pro sur la mobo ^^ ) je retire la pile 1 minute: même chose.
je retire une barrette mémoire: même chose
je test cette ram slot en slot : même chose
je test l'autre ram et slot en slot: même chose
je retire tout les ram pour tester sans : même chose.
je retire la pile pc pour allumer le pc sans elle il se passe rien mais bon.
bref quelqu'un peut m'aider là je sais plus quoi faire.
là le pc ne fait que redémarrer en boucle ne daigne même plus accéder au bios.
le flashage de la mobo c'est dérouler s'en problème la première fois comme la seconde fois.
ça commence mal ryzen
j'espère qu'il y a une solution j'ai pas envie de retourner le matériel
ou alors c'est tout simplement la ram qui est incompatible avec cette carte mère ? mais ça me parait tout de même étrange puisque elle a bien était reconnu en 2133 puis en 2933
cette mobo accepte jusqu'à 3200mhz.
