CPU Ryzen 2600 non reconnu et monte en tempéraure - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 16-12-2018 à 21:51:48
Bonsoir, hier j'ai monté mon PC sans problème. J'ai installé windows 10, installé les Drivers avec win10, redémarré l'ordi et lancé un jeu. Jusque là rien d'anormal sauf que l'ordi c'est arrêté en plein session de jeu. Je tente de le redémarrer mais impossible. Je décide donc de débrancher et rebrancher l'alimentation. Le PC se rallume. A partir de là, je décide d'installer : CPUZ,GPUZ,FanSpeed et Ryzen Master non pour overcloker mais pour voir les infos du proc. CPUZ et GPUZ m'indiquent toute les infos sans problème. SpeedFan, par contre ne m'indique seulement les temp. du HDD et de la carte graphique. Je me dis que le proc est donc pas détecté par le système, que le proc monte en temp et l'ordi s'arrete par mesure de sécurité. Je mets donc à jour le bios mais cela n'a rien changé. Dans le bios, les temp. sont normales et Smart Fan 5 fait très bien son job en maintenant le CPU à une température avoisinant les 30°. Je me demande donc comment voir les temps du CPU. Lors d'un scan avec DriversCloud, la température du CPU est affichée : 85° : Core 0. Mauvais signe. Il y a donc un problème qui empêche le ventilateur du ventirad d'augmeter sa vitesse en fonction de la temp. du processeur. J'ai donc mis les ventilateurs à 100% via le bios. Problème, la temp du Core 0 reste aux alentours de 80-85°, d'après DriversCloud. Help !
Marsh Posté le 16-12-2018 à 21:51:48
Help !
