Saccades d'origine inconnue
Saccades d'origine inconnue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2014 à 18:57:50
Depuis la naissance de mon PC j'ai des soucis de saccades dans certains jeux, qui sont apparus soit directement soit d'un coup sans aucune raison apparente  :(
D'abord les Metro : https://www.youtube.com/watch?v=Jf-fW__ZG9M j'ai toujours eu ce problème j'ai jamais pu y jouer.
Ensuite GTA 4 : https://www.youtube.com/watch?v=Vg7j4omwFAU c'est apparu du jour au lendemain sans changement de matériel ou de driver.
Je suis également victime de stuttering dans plusieurs jeux comme Far Cry 3 ou Ghosts. Des saccades qui se traduisent par la baisse de fps et de pourcentage d'utilisation de ma carte graphique.
J'ai essayé plusieurs solutions : Changer le dossier d'installation de disque dur, changer de carte graphique, remettre à stock ma carte graphique ou l'overclocker et pareil pour le processeur, tester ma ram et mes disques durs, changer d'emplacement la CG sur la CM, baisser le niveau de détails des jeux au minimum, changer les drivers ou les remettre à jour, activer désactiver la v-sync et j'en passe.    :sarcastic:
Maintenant la question que je me pose c'est : pourquoi ça n’apparaît pas sur tous les jeux ? L'alim défectueuse j'en doute, soit ça marche soit ça marche pas. Peut être le proc ? Bref désolé pour le pavé et j'espère que vous pourrez m'aider en vous remerciant d'avance de votre patience  :)
Ps : Intel Core i5-4670K @4,2 GHz
ASUS GTX 780 OC 1140 MHz
ASUS Z87-A C2
Kingston 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9
Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
Crucial M500 120GB SSD
HGST 500go
Cooler Master Hyper 212 Evo
Fractal Design Define R4 Black Pearl
Samsung SH-224DB/BEBE
Alim 750W 80+ Bronze LDLC
Marsh Posté le 31-05-2014 à 22:06:53
salut, je te propose de lire les quelques modestes conseils que j'ai donné sur ce topic http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8477_1.htm
sur ta video on voit l'utilisation, mais pas les éventuelles baisses de fréquences in-game
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 01-06-2014 à 00:35:59
Merci de ta réponse. Comment puis-je obtenir ces graphiques ? http://www.hostingpics.net/viewer. [...] apture.png
Marsh Posté le 01-06-2014 à 01:02:48
http://www.hwinfo.com/forum/Thread [...] -available
j'ai pas trouvé où le télécharger, je pensais que c'était intégré à hwinfo, mais ça n'a pas l'air, si tu trouves un lien de dl fais moi signe, il est tard pour que je puisse chercher :jap:
Message édité par fanboy34 le 01-06-2014 à 01:13:46
Marsh Posté le 01-06-2014 à 01:25:54
http://www.hwinfo.com/addons.php
J'ai trouvé, qu'est ce que je te donne en screen de monitoring ? Certains trucs en particulier ?
Marsh Posté le 01-06-2014 à 01:35:28
comme ce qu'à été donné sur l'autre topic c'était bien
Marsh Posté le 01-06-2014 à 01:48:15
http://www.noelshack.com/2014-22-1401580038-cpu.jpg
http://www.noelshack.com/2014-22-1401580039-cpu1.png
http://www.noelshack.com/2014-22-1401580041-cpu2.png
http://www.noelshack.com/2014-22-1401580042-gpu.png
Ca pendant far cry 3 qui souffre de stuttering, je fais pendant metro demain la je suis mort ! Merci de ton aide :)
Message édité par MagicPrepuce le 01-06-2014 à 01:48:35
Marsh Posté le 01-06-2014 à 12:13:59
concernant le GPU, sur un test de 22 secondes on peut pas se faire d'idée
mais entre les 2 graphique un coup elle est à plus de 1100mhz, et avec l'autre elle est à moins de 900mhz :/
apres, sur les 2e graph, ca m'a l'air normal: ton gpu a l'air d'être à fond avec des températures correctes
Pareil pour ton CPU, sauf qu'il est en moyenne à 60% d'utilisation, je t'avoue ne pas savoir si c'est normal avec ces jeux
regarde sur un jeu ou il n'y a pas de saccades, voir s'il est aussi à 60% environ
Après, comme je t'ai dis, à ce niveau, ça m'a l'air normal, ta mémoire est bien à 1600mhz?
derniere question, tes jeux qui saccadent sont bien sur le SSD ?
Marsh Posté le 01-06-2014 à 12:34:59
Sur metro je suis obligé de jouer en safe mode sinon il se lance pas donc résolution pourrie. 22 secondes oui désolé je maitrise pas encore l'outil de monitoring
Non ils sont sur un disque dur 7200 tr/m de seagate mais j'ai essayé de les mettre sur SSD ça n'a rien changé
Marsh Posté le 01-06-2014 à 12:41:59
essayer de les mettre = tu ne les as pas mis
Nan parce que me suis dis si les jeux qui bug sont sur HDD peut-être que ça vient du HDD (genre secteur défectueux, ou autre qui empêcheraient les saccades)
Apres, si ca ne vient ni du HDD, ni de la ram (tu m'as pas confirmé leur vitesse efective en jeu) , que le processeur et GPU fonctionnent "normalement", et le lien PCI-E aussi
il reste quoi?
t'as essayé de changer d'alim?
t'as réinstall ton windows depuis ces saccades?
après, je vois pas ça peut venir d'où, ptete un manque de patch, MAJ des jeux que tu n'aurais pas fais, mais je crois que c'est souvent automatique... :??:
Marsh Posté le 01-06-2014 à 12:49:31
Si je les ai mit mais ça n'a rien changé.
Je suis à 1600mhz pour la ram. L'alim on m'a dit que si elle était défectueuse elle ne marcherait pas du tout, en plus ça affecterait pas seulement quelques jeux :heink:
J'ai pas essayé de réinstaller windows parce que ça fait quand même bien chier :lol:
J'ai refait un screen GPU pendant Metro http://www.noelshack.com/2014-22-1401619730-gpu2.png
Marsh Posté le 01-06-2014 à 12:49:51
Ca peut pas venir du CPU ?
Marsh Posté le 01-06-2014 à 12:52:35
bah j'en doute: 60% de 4ghz sur un 4670, ça va je pense, à comprarer avec d'autres jeux
concernant les graph de fréquences GPU sur 3 graph t'as 3 vitesses différentes, c'est normal ?
t'as changé la vitesse pour chaque test?
Message édité par fanboy34 le 01-06-2014 à 12:53:04
Marsh Posté le 01-06-2014 à 12:58:01
3 vitesses différentes ? non j'ai touché à rien. Ce qui m'embête le plus c'est pas de pas pouvoir jouer à Metro mais de me taper du stuttering dans plusieurs jeux.
Marsh Posté le 01-06-2014 à 13:04:24
Question HS mais je suis obligé de mettre une reso perso dans le panneau nvidia de 59hz au lieu de 60hz sinon je me tape du 1080i dans certains jeux  :(
Et quand je suis en 59hz par exemple dans Watch Dogs, mon écran s'assombrit, je pense que je passe en gamme RVB complète qui n'est pas compatible avec ma TV. Et quand je mets en écran sans rebords l'écran s'éclaircit à nouveau comme par magie
Tu saurais pas pk ça fait ça ?
Marsh Posté le 01-06-2014 à 15:28:17
les hz c'est pas la réso mais la fréquence de rafraichissement
et je ne comprends pas ce que veut dire 1080i en jeu :jap:
ptete ça serait plus simple de tout mettre (logiciells et composants) par défaut au lieu de trifouiller un peu tout, et overclocker des composants
_______________
les 3 vitesses différente de ton GPU tu peux les constater sur tes propres graph ;)
Message édité par fanboy34 le 01-06-2014 à 15:28:52
Marsh Posté le 01-06-2014 à 17:18:09
Non mais je sais mais pour avoir 59hz il faut créer une résolution personnalisée, c'est le nom de l'option.
Dans certains jeux je me tape du 1080i et d'autres du 24hz va savoir pourquoi, bref ...
Marsh Posté le 01-06-2014 à 19:50:19
ben 24hz provoque du lag (ou suttering, je sais pas si je fais trop la diff... )
