Jeux vidéos saccadés et températures importantes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2009 à 05:48:42
1 ) eh bien c'est surtout la carte graphique fanless qui doit souffrir d'autant plus que deux ventilos de 8cm suffisent pas vraiment à dissiper la chaleur.
2) pour profiter de ton matos comme tu dis faut peut être refroidir un peu mieux le tout.
3) l'alim est suffisante mais les saccades peuvent être du à la surchauffe de la carte graphique d'ailleurs tu donnes pas la température et surtout pendant le jeu.
4) la config en elle même tient la route mais quand tu achéte un proco et que tu es obligé de le sous-cadencé c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. et ton gros probléme est la chaleur.
j'habite à la réunion et en ce moment il fait 30 ° dés le matin et pourtant les 2 coeurs de mon cpu sont à 31° dans un boitier micro atx en plus .
donc il faut améliorer le refroidissement de tes composants en ajoutant d'autres ventilos ( apparemment ton boitier peut encore accueillir deux 92 mm et un 8 cm) et choisir des ventilo silencieux.
sinon moi le conseil que je te donnerais c'est de changer de boitier . il existe des boitiers htcp bcp mieux refroidit que ça pour le même prix. sinon t'as la solution boitier micro atx .
bon j'avais du temps ce matin et je t'ai fait une réponse assez longue mais bon c'est pour être le plus précis possible.
Marsh Posté le 23-12-2009 à 06:57:50
1/ range bien les câbles ( pas que ca gêne trop le flux d'air )
2/ vérifie qu'il n'y ait pas d'incohérence dans les ventilo ( genre 2 qui soufflent et qui sont face a face )
3/ la pâte thermique ca donne quoi ? t'en a mit ? de quelle façon ? et de quelle marque ?
4/ vérifie la bonne installation de ton Noctua, si ca se trouve, il est mal installé et ne refroidit pas comme il faut ( cela dit ca ne change rien au problème de la temp CM qui est fort élevée aussi )
5/ rajoute un ventilo peut être, mais je doute que ca aide beaucoup
6/ la poussière ca donne quoi ? c'est clean de ce coté la ?
7/ vérifie dans le bios que les ventilo ne soit pas en sous régime ( l'autre fois j'ai vu un noctua tourner a genre 400 rpm Oo )
Marsh Posté le 23-12-2009 à 09:07:11
j'en avais des fanles avant , et bee vite fait revendu ca chauffe de la mort de dieu , j'avais des 100/110 degrez et ca ramais a mort a ce moment la , pique dans certain jeux c'était fizage complet
non serieu ca devrai pas exister ce genre de refroidissement , un conseille mais de vrai refroidisseur sur ta carte
Marsh Posté le 24-12-2009 à 01:44:17
Les températures de la CG: 72°C en idle et 102°C en charge
Sinon Yoda, que me conseillerais-tu comme boîtier ?
Câbles rangés, ventilos correctement alignés (les 2 du boîtier en extraction, le ventirad du proc souffle directement en face d'une grille d'extraction du boîtier également), pas de poussière (je fais ça régulièrement). Pour la pâte thermique, j'ai laissé celle d'origine qui était sur le ventirad.
Sinon, j'ai contrôlé dans le BIOS la config des ventilos, et ils étaient en mode Silent. Je les ai passés à Optimal, et j'ai remonté la fréquence du proco à 3.16 GHz (en remontant le FSB à 333 MHz --> du coup, ch'tite question en passant: la RAM est notée à 800, est-ce que c'est safe de la faire tourner à 833 ou je la downgrade à 667 ?)
Résultat, ça fait vachement plus de bruit ;-)
Côté températures, la CM est descendue à 53°C, le proco est lui monté à 80°C, ainsi que les CPU à 64°C et la CG à 83°C en idle (au lieu de 55, 57, 47 et 72). En charge (pendant le test 3DMark), la CM passe à 58°C, le proco passe à 90°C, les CPU à 80°C et la CG à 106°C.
Par contre, le test Jane Nash passe de 20.72 à 20.88 FPS, le New Calico de 21.49 à 19.84 FPS, le AI Test de 502.2 à 835.26 OPS, et finalement le Physics Test de 5.67 à 9.3 OPS. Les scores globaux passent eux de 3809 à 6307 pour le CPU Score et de 7203 à 6952 pour le Graphics Score.
Et l'indice Windows est passé de 5.4 à 5.9 (Proc 6.6, RAM 6.6, Graphiques 7.3, HDD principal 5.9).
Par contre, Burnout saccade toujours... Mais si vous me dites que tout vient d'une température trop élevée, je vais regarder pour ajouter un ventilo pour voir si ça aide...
Merci en tous les cas !
Marsh Posté le 24-12-2009 à 03:37:01
tes températures sont affolants et dangereux pour ton matériel. je ne sais pas si tu veux changer de boitier ou pas mais là je pense pas que rajouter un ventilo pourra améliorer les choses, ça chauffe trop.
pour un boitier htpc tu as Antec Fusion Remote Max http://www.materiel.net/ctl/HTPCDe [...] e_Max.html qui est trés bien refroidit. regarde si tu trouves des test et vois si ça te convient.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 16:13:19
Bon, alors j'ai fait pas mal de modif' dans la bestiole:
1) J'ai tourné le ventirad d'un quart de tour. De cette manière, il prend l'air à l'intérieur du boîtier au lieu de dehors, ça c'est un peu moins bien. Par contre, il le rejette directement dans les ventilos de façade, qui l'expulsent dehors. Et là, j'ai pas mal gagné, parce que l'air chaud expulsé du ventirad était dirigé sur la CG avant, et donc contribuait à sa surchauffe. Du coup, proco un peu plus chaud (problème réglé par le sous-voltage), mais CG nettement moins près de ses limites.
2) J'ai déplacé un des deux ventilos de façade à l'intérieur. Le ventilo est dirigé directement sur le radiateur de la CG, et la refroidit pas mal bien je dirais.
3) J'ai baissé le voltage du proco.
4) J'ai remis le ventirad en mode Silent.
Tout ça règle passablement bien le problème de chauffe. En effet, en idle, je suis maintenant à 37°C pour la CM (au lieu de 55°C), 57°C pour le proco (pas changé), 48°C pour les CPU (pas changé), et 52°C pour la CG (au lieu de 72°C). En charge, c'est très contenu avec 41°C pour la CM (au lieu de 58°C), 63°C pour le proco (au lieu de 90°C), 52°C pour les CPU (au lieu de 80°C), et 62°C pour la CG (au lieu de 106°C).
Je sais que c'est encore élevé, mais y a déjà un net mieux... Prochaines actions:
1) Nettoyer le ventirad et le proco et remettre de la pâte thermique correctement.
2) Remettre le ventilo de façade à sa place pour qu'il aide le premier à expulser l'air chaud.
3) Remplacer ce ventilo central inofficiel par un 120mm. J'ai fait des tests et ça refroidit bien sûr encore mieux...
Sinon, en ce qui concerne le problème de saccades en jouant à Burnout, ça s'est réglé comme un charme du moment que j'ai débranché l'écran VFD de façade du boîtier. Faut maintenant que je vois d'où venait le problème, mais apparemment y avait conflit avec la CG. Peut-être un problème de pilote...
Merci pour tous vos précieux conseils !
Marsh Posté le 12-01-2010 à 17:57:04
comme quoi il suffit de mieux gérer le flux d'air et c'est ok. là ta carte mére et ta carte graphique respire mieux. le proco est encore un peu chaud au repos mais rien de dramatique.
Marsh Posté le 23-12-2009 à 01:07:18
Bonjour à tous !
D'abord merci d'avance à ceux qui prendront la peine de me lire, encore plus à ceux qui pourront m'aider...
Donc voilà, j'ai un problème avec mon PC: je me suis monté un PC de salon, mais je voulais aussi pouvoir jouer aux jeux récents avec. Problème principal: ça saccade de partout quand je joue à Burnout Paradise - The Ultimate Box. 2e problème: je crois que l'enfer doit être froid comparé à l'intérieur de mon PC...
Voici ma config:
Boîtier Silverstone SST-GD01B-MXR Grandia
CM Asus P5B
Proco Intel Core 2 Duo E8500 (3.16 GHz, FSB1333) --> sous-cadencé à 1.9 GHz (cause: CPU à 70°C en idle à 3.16 GHz)
RAM 2x Corsair Twin2x2048-6400, 4 GB, PC2-800, CL5-5-5-12-T1
Graveur DVD Sony NEC Optiarc AD-7200S
Tuner TV Gigabyte GT-PTV-TAF-RH
CG Gigabyte ATI R485MC-1GI (Radeon 4850 HD Fanless)
Alim Seasonic M12II-430
3xHDD (Samsung SpinPoint F1 HD753LJ 750 Go, Western Digital WD Caviar Blue WD5000AAJS 500 Go, Western Digital WD Caviar Green WD10EACS 1 To)
1 ventilo d'origine livré avec le boîtier, l'autre changé récemment pour un Noctua NF-R8
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
Windows 7 Ultimate x64 installé sur le SpinPoint F1 (partition de 40 Go), toutes les màj faites.
BIOS AMI (Version 2001 du 07/11/08)
Les mesures effectuées:
- Indice de perf Windows: 5.4 (Proc 5.4, RAM 5.4, Graphiques 7.3, HDD principal 5.9)
- 3DMark Vantage:
CPU Score = 3809
Graphics Score = 7203
FSB = 201 MHz
Jane Nash: 20.72 FPS
New Calico: 21.49 FPS
AI Test: 502.2 OPS
Physics Test: 5.67 OPS
- Everest Ultimate 5.30.1900:
Températures: CM = 55°C (idle), Proc = 57°C (idle), CPU = 47°C (idle)
Voltages: 3.3 = 3.15V, 5 = 4.86V, noyau CPU = 0.94V
Mes questions:
- températures très élevées, comment puis-je améliorer ça ?
- quels réglages faire dans mon BIOS pour profiter à fond des perfs de mon matos ?
- pourquoi est-ce que Burnout saccade ? Alim pas assez puissante ? Proc sous-cadencé ? CM limitée ? (à savoir que j'affiche en 1280x720, sans anti-aliasing, niveau de qualité globale faible, sans webcam. Jeu installé sur le WD 500 Go)
- globalement, y a-t-il des choses incohérentes dans ma config ? (c'est ma 1e fois,tou-toute 1e fois... que je monte un PC tout seul)
Merci encore...
