Sacré A7N8X E dlx !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2005 à 11:41:12
T'a essayé avec qu'une seule barette de ram pour voir? Histoire de voir s'il y en a aps une de défectueuse ![]()
Marsh Posté le 22-02-2005 à 13:46:09
J'en suis à ma 3è A7N8x en 18 mois.
En ce qui concerne leur garantie,mon silence te mettra sur la voie...............................................................................................................................................................................
Marsh Posté le 22-02-2005 à 14:18:19
J'en ai acheté et vendu 5 ou 6 et je n'ai jamais eu de probleme
Touchons du bois ![]()
Marsh Posté le 22-02-2005 à 14:47:59
Perso j'aurai acheté une carte réseau à 10 pour remplacer le controleur de la NF7-S et revendu l'ASUS revenant de SAV ...
Tu as confiance aux dires de la boutique sur la (soit disant) ASUS neuve ?
Marsh Posté le 22-02-2005 à 14:52:51
J'avais le même problème avec une MSI865PE.En fait il a fallu enlever la pile et la remettre. Ca peut peut-etre marcher dans ton cas.
Marsh Posté le 22-02-2005 à 11:35:57
J'ai acheté une A7N8X E dlx il y a deux mois:retour SAV pour prob démarrage à froid (prob de microsoudure et condensation)
Pour patientez j'ai acheté une ABIT NF7-S qui marchait nickel jusqu'à hier,jour ou le contôleur ethernet m'a laché.
Entre temps ma ASUS A7N8X E dlx est revenue (une neuve à ce que le magasin m'a dit),je décide donc d'entamer le chantier du démontage remontage.
Et là c'est le drame,ou le grand moment de solitude pour les fans de Jonathan Lambert:
Bip au premier boot,j'entre dans le bios,je règle heure fréquence et tout le toutim...puis F10 save and exit setup.
ET LA PAS DE BOOT PAS DE BIP,l'écran reste en veille impossible donc d'accèder au bios.
Le seul moyen c'est le clear cmos qui me permet de reboot et d'accèder au bios.
Même si j'entre dans le bios et que je ne touche à rien le reboot ne marche pas,je suspecte le bios de mettre les paramètres par défaut de mon matos et donc de bugger sur un paramètre( peut être la RAM)
Je donne ma config à jour:
Athlon xp-m 2600+
A7N8X E dlx
2*512 corsair XL
antec neopower 480w
dd s-ata
Merci d'avance pour votre aide!
