Je ne sais plus ou chercher (panne PC). - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2017 à 13:21:23
Tu pourrais donner la référence de l'alimentation, cela peut aider.
Marsh Posté le 04-09-2017 à 13:31:53
Les ecran bleus sont certainement due au proco qui chauffe trop. Y'a une couille dans le paté. T es sur que tes ventilo tournent x) ?
Marsh Posté le 04-09-2017 à 13:36:44
Oui je viens de verifier. Mes ventillo fonctionne correctement
Enfin je veux dire il tourne correctement
Marsh Posté le 04-09-2017 à 13:46:12
ton processeur est overclocké?
Marsh Posté le 04-09-2017 à 13:48:08
Non mon processeur tourne a 4Ghz pas d'OC.
Marsh Posté le 04-09-2017 à 13:50:23
Tu peux faire un monitoring de tes températures en bench ou jeu ? (avant crash de préférence)
Tu pourrais également tester les barrettes de ram une par une
Marsh Posté le 04-09-2017 à 13:52:20
les ecrans bleu n'ont rien a voir avec un processeur qui chauffe trop
dans ces cas, le pc se mets en sécurité et s’arrête ou reboot
1) jverifierai la ram avec memtest
2) jm'assurerai que le bios de la carte mère est a jour
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/
3) ça peut venir aussi de l'alim qui n'assure pas de bonnes tensions
Marsh Posté le 04-09-2017 à 13:55:12
merci Sebfun, je ne cache pas que j'ai un gros doute sur l'alimentation.
Cependant depuis mon formatage et remis sur win7 j'ai pas encore eu d'ecran bleu simplement j'ai constaté que le process fumé un peu
Marsh Posté le 04-09-2017 à 14:11:11
Pour DaminouTav
Au repos : https://gyazo.com/1b9fe665fb10b5174d0b145bfe4dd990
En jeux : https://gyazo.com/5921d9be4927392584ff5608f31178c5
J'ai nettoyé mon ventriad ce matin peut être pour cela que je ne monte pas autant. Mais pourquoi sur OCCT quand j'effectue un test c'est hallucinant
Marsh Posté le 04-09-2017 à 14:29:44
OCCT est comme Prime95, ça va pousser ton cpu à son max, ce qu'un jeu ne fait pas.
Mais les température sont énormes .. surtout pour un 4790K qui chauffe pas tant que ça de base. Tu lancer un cpu z et mettre les résultats ?
Je suis au taf donc je vois pas les capture d'écran etc, mais le vcore m’intéresse pas mal
(là mon message c'est surtout pour la partie chauffe, même si ça cause pas le crash, si ton cpu fume, c'est très grave xD)
Marsh Posté le 04-09-2017 à 14:58:52
https://gyazo.com/4670e22fd13d8701bf29f5e88215472a
En effet j'ai beaucoup vu que le soucis "whea uncorrectable error" est souvent le probleme de Vcore.
Marsh Posté le 04-09-2017 à 15:07:24
Le vcore est bas, rien d'anormal et les temperatures en idle et en jeu aussi.
C'est surprenant que occt pousse a ce point ton cpu dans des températures aussi hautes.
Marsh Posté le 04-09-2017 à 15:18:56
Le vcore est a combien xD ? Comme dis plus haut le proxy du taff bloque les liens etc
Marsh Posté le 04-09-2017 à 15:26:39
Vcore a 1.084 au max pour 59 degré en charge, je vois rien qui cloche du tout.
Je pense que occt te sors des chiffres bidon. Essaye de comparer avec hwmonitor.
Marsh Posté le 04-09-2017 à 15:28:21
Ah ouais exact, c'est abusé la différence de ton occt là. Tu peut lancer un Prime 95 (un peu plus dur a utiliser, regarde sur youtyout) et check les températures avec hw monitor ?
Marsh Posté le 04-09-2017 à 15:30:25
ReplyMarsh Posté le 04-09-2017 à 15:32:27
geekory a écrit : Pour DaminouTav Au repos : https://gyazo.com/1b9fe665fb10b5174d0b145bfe4dd990 J'ai nettoyé mon ventriad ce matin peut être pour cela que je ne monte pas autant. Mais pourquoi sur OCCT quand j'effectue un test c'est hallucinant |
Coucou, sur OCCT c'est normale ça utilise tout les core a font et la pâte thermique d'Intel c'est de la biiiiiip!!!.
Les températures sont bien pour de la pâte d'origine d'Intel.
Marsh Posté le 04-09-2017 à 15:33:46
Si vraiment ca t'embete, tu peux delid ton processeur.
Mais bon, en pratique aucun jeu utilise autant de coeur.
Et d ailleurs on ne sait pas vraiment si ca va resoudre le probleme de BSOD.
Marsh Posté le 04-09-2017 à 15:37:00
ehones a écrit : prime95 est encore plus violent ahah. |
Yep je sais bien ^^ si les temps sont plus basses sur prime 95, c'est que c'est juste occt qui est cassé
Marsh Posté le 04-09-2017 à 15:45:07
Les températures sont normales sinon ^^ A voir le test des rams du coup, je pencherai plutôt la dessus, voire l'alimentation, ça peut arriver que ça déconne niveau tension .. (d'ailleurs je connaissais pas Akasa ^^)
Marsh Posté le 04-09-2017 à 15:46:12
J'avais une alim Akasa en 650, payé une bouché de pain. Je recommanderais pas, mais j'ai oc pas mal avec et jamais eu de soucis. Après j'ai surement eu de la chance, mais ça semble "pas trop" puer
Marsh Posté le 04-09-2017 à 18:19:39
Test de RAM, j'ai effectué 1h30 de test en espérant que cela est suffisant
https://gyazo.com/c89ae491f65162b21048b82caba11aad
Marsh Posté le 04-09-2017 à 18:20:18
Je n'ai pas précisé mais bien entendu mon BIOS est à jour sur la dernière version fournit par le constructeur
Marsh Posté le 04-09-2017 à 19:26:56
Bon j'ai effectué un test prime95.
Mon processeur monté beaucoup moins aux départ. je suis partie 5 min est la .... blue screen ^^
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Mon 04/09/2017 19:12:50 your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\090417-4898-01.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal+0x12A3B)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA800A41D028, 0xBE000000, 0x800400)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\hal.dll
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: Hardware Abstraction Layer DLL
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem. This problem might also be caused because of overheating (thermal issue).
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal!HalBugCheckSystem+0x1E3)
Marsh Posté le 04-09-2017 à 19:59:38
D'après Microsoft ça serais.
Si vous obtenez un écran bleu-erreur fatale (également appelé code arrêt), cela signifie que votre PC s’est arrêté brusquement afin de se protéger contre la perte de données. Si vous voyez le texte « WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR », cela signifie qu’une erreur matérielle s’est produite.
https://support.microsoft.com/fr-fr [...] tableerror
Marsh Posté le 04-09-2017 à 20:07:09
Tape cmd dans la barre de Windows,clic droit exécuter en tant qu'admin et tapes cette commande :
sfc /scannow , il y a un espace entre sfc et /scannow
Marsh Posté le 04-09-2017 à 20:09:54
En effet j'avais pu le comprendre
Maintenant comme cité aux dessus je connais cette erreur. Je cherche juste à déterminer qu'elle changement dois-je effectuer.
Marsh Posté le 04-09-2017 à 20:12:16
Fais une (Rechercher des mises à jour Windows).
Peut-être que
Marsh Posté le 04-09-2017 à 20:14:56
MAJ Windows effectuée, pour le sfc windows ne détecte aucune violation d'intégrité
Marsh Posté le 04-09-2017 à 13:16:39
Bonjour à tous.
Je post un message afin d'avoir une aide précieuse... je ne sais plus du tout dans qu'elle sens chercher.
J'ai subis ce dernier mois beaucoup d'erreur de type : PFN LIST CORRUP / MEMORY MANAGEMENT. Je n'ai jamais trouvé la cause malgré de nombreuse recherche.
Puis est arrivée le "whea uncorrectable error"
J'ai donc tout formater et j'ai commencer a procéder à un nettoyage.
Mon soucis est que j'ai souvent des ecran bleu en jeux (csgo) et rien niveau League of legend.
Je suis prêt à faire tout les test souhaités afin de trouver la solution. Si j'ai un soucis matérielle je ne souhaite pas tous changer.
Dans l'attente de votre aide, et des premier test à effectuer.
Processeur : i7 4790K
CM : Asus ranger VII
Mémoire : 2x4 G G-Skill DDR3-12800
Disque dur : SAMSUNG SSD Serie 840 EVO
CG : GIGABYTE NVIDIA GTX770 OC GV-N770OC-4GD
Ventirad : NH-U14S
Alimentation : AKASA Cobra 750W
Boitier: Fractal Design Define R4 - Black Pearl
Je viens de changer la pate thermique et dépoussiérer tout le tatoin.
Quand j'effectue un test OCCT ---> je suis a 95° au niveau du processeur en 2 min
J'ai un bios par defaut (aucun OC effectuée)
Message édité par geekory le 04-09-2017 à 13:30:28
