Je ne sais plus quoi faire là, problème de blackscreens ...
Je ne sais plus quoi faire là, problème de blackscreens ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2014 à 11:12:13
Salut à tous  :)
J'ai des blacksceens aléatoires depuis le montage de ma nouvelle config, l'écran s'éteint et affiche "Pas de signal vidéo"
Config :
Kingston HyperX black 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9
Corsair Carbide 200R
Sapphire Radeon R9 280X Tri-X 3G GDDR5 OC
MSI Z87-G43
FSP RAIDER S650 650W 80PLUS Silver
Intel Core i5-4670K (3.4 GHz)
Ce que j'ai déjà fait :
- Memtest sur les rams, pas de soucis, j'ai même enlevé les rams que j'ai remplacé par d'autres, je plante quand même ...
- Me brancher en VGA directement sur le port de la CM, je ne plante pas.
- Utiliser une carte graphique bas de gamme (Radeon 4670), je ne plante pas.
- Test du disque dur, tout est bon.
- Formatage, réinstallation des drivers ...
J'ai effectué un test GPU 3D sur OCCT pour la CG, au bout d'un moment j'avais plusieurs erreurs, donc je me suis dit "SUPER, J'AI ENFIN TROUVÉ LA CAUSE ! :bounce: "
Je fais donc une demande de retour sur LDLC.
Un ami me prête sa GTX 560 le soir même, je la branche, j'allume le PC, 4 plantages, exactement les mêmes qu'avec la r9 280x !
Du coup j'ai téléphoné à la SAV ne savant plus quoi faire, ils m'ont dit d'annulé le retour de la carte graphique et de tester avec une autre alimentation, sauf que je n'en ai pas avec moi ...
A votre avis, quel composant me crée ce problème ? J'ai passé 5 journées entières à faire de tests, j'en peux plus lol !!
Marsh Posté le 20-02-2014 à 11:18:00
Test une autre alim, avec celle de ton pote [:spamafote]
I usually only break the G-string
