Je sait po d'ou ca peu venir !!!
Je sait po d'ou ca peu venir !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2004 à 00:12:54
Bjour a tous,
voila, g un probleme qui me donne du fils a retordre...( et je sait po ou trouver les reponses)
je vient de m acheter un modem numeris, et depuis je ne peut plus jouez a un jeu ss que ca me coupe la connection :cry: (dure dure de jouez a cs ss conection)
g verifier et essayer plusieur drivers de mon matos, g mm etait direct sur le ftp de nvidia pour essayer plusieur nforc et detonator, g essayer tout le pilote de mon modem , g esayez en formatant le pc, g mm flasher ma carte mere et resultat toujours idem...
Et d' un seul coup g essayez de mettre mon windows en po bo (c a dire windows classique) et deviner, g pu jouez a cs  :bounce: mais qu' une 1/2 h ... donc g reset(etant donnez que la connection est figer et que je peut po reboot)et g rejouez  :bounce: mais tjrs qu' 1/2 h environ  :pfff:
A partir de la je sait plus ou je doit agir pour que tout tourne rond, un ptit coup de main serait le bien venu...
Ma config
CM   => ABIT NF7-S v2.0
Proc => AMD Atlon XP 2500+ barton
CG   => GeForce FX 5700 256Mo
Ram  => 1X 512DDR
Bios => 2.4
Alim => ATx 450 w
OS   => Windows XP pro SP1
Modem=> Olitec PCI Rnis
je passe les details sur les configs visuels que je doit enlever pour pouvoir jouez à cs...
Message édité par spidertip le 12-06-2004 à 15:26:15
Marsh Posté le 10-06-2004 à 00:50:13
confit irq ? essaye de mettre ton modem dans un autre port PCI
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
Marsh Posté le 10-06-2004 à 00:50:53
ou alors joue avec les irq dans le bios
Marsh Posté le 10-06-2004 à 00:52:06
Pardon g oublier de le dire g aussi essayer le changement de de port pci ;)
Marsh Posté le 10-06-2004 à 00:53:25
coter bios je suis un peu noob si on peut me fournir une adresse pour que je pige le truc, c po de refus thx
Marsh Posté le 10-06-2004 à 08:10:27
svp help !!!
Marsh Posté le 10-06-2004 à 11:11:06
Moi je tenterai de mettre une alimentation un peu meilleur... car là ca doit lui tirer sur la figure pour une ATx 250 Max !!!!
Si tu peux te faire préter une 350 watts ou meme mieux une 400, fait le test !
Marsh Posté le 12-06-2004 à 15:25:42
oups desl je corrige en fait c une alim de 450 w sorry
g remarquer autre chose aussi, lorsque je n install pa les pilote de bus nforce, ca me fige po la connection ...
quelqu' un a une idee?? thx
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:06:09
essaye d'autres pilotes comme celui là: http://olivier.fouge.free.fr/nForc [...] k_1.25.exe
(mais n'installe pas les SW)
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:09:04
humm je teste, mais g deja essayer un tas de pilote nforce ou display sans succe... mci j essaye de suite
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:16:30
au fait g teste avec une autre carte mere, ensuite une autre carte graphique et enfin un autre ddr mais rien y fait ...
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:19:54
ca peut être ton modem qui foire ou alors des problèmes de ligne. C'est pas ton pc si tu as change de win, de drivers et meme de cm donc...
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:24:03
arggg il vient tt juste de chez le marchant il voudras jamais me croire ... et pourkoi il fonction qd je met le windows d apparence classique ???  :??:
Message édité par spidertip le 12-06-2004 à 16:26:09
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:25:51
bein meme les neufs peuvent être defect  :pt1cable:
sinon qd tu install pas les pilotes nforce ca fonctionne parfaitement plusieurs heures ou pas?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:27:02
dsl po teste ...
Message édité par spidertip le 12-06-2004 à 16:31:25
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:30:52
mais ou est le liens entre le fait que je puisse po jouez en belle apparence et le fait que je puisse au moins jouez 1/2 heure en etant moins beau...
Marsh Posté le 12-06-2004 à 17:12:56
bon bas voila [DALTON]Joe g essayer et c tjrs pareil, demain un autre pc vient a la maison et mettras le modem dessus... on seras fixer si il est defectueux ou po  :pt1cable:
thx a tous et je vous tient au courant ;)
