salut a tous j'en chie pour savoir comment on peu flasher ou si on peu flasher le graveur [Samsung SW-216B] pourt kil puisse supporter le 90 min est ce possible jai recuperer un firmware ca fait 1.5Mo et ca dit ca dans le readme ================================================================ The firmware Q002 of SW-216B ( WindowsXP)
** Caution: this firmware is applied to SW-216BE or SW-216B_DOM. You can check it on upper surface of the drive after you disassemble the drive from the PC.
How to upgrade the firmware in Windows.
1. Download zip files to your C: drive. 2. Unzip the zip file, and you can find the 'Sfdnwin.exe' and 'Q002.BIN' 3. Run the 'Sfdnwin.exe on windows.
4. When there's pop-up menu, you choose SYSTEM. Press the OPEN, and take the file what you want to down.
5.If you press "FLASH", download is started.
6. When the FIRMWARE DOWNLOAD is completed, power the PC off. Boot up the PC again.
================================================================ je sais meme pas ce que c'est un FIRMWARE je sais meme pas si c'est ca k'il faut breff aidez moi s'il vous plait
Marsh Posté le 14-01-2003 à 11:10:33
un pour tous et tous pourki !!;)
