Sapphire 5770 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2010 à 22:11:17
5400+ 3.6 GHz tourne impec on a rien modifé d'autre que la fréquence, chauffe pas plus de 48°C et 55°C avec 2h de jeu, donc voilà voilà
j'avais même demandé si y avait moyen de le pousser à 3,8 GHz l'autre jour sur le forum.
Marsh Posté le 01-01-2010 à 22:20:46
3.6 Ghz , impossible...
L'écran bleu c'est un probleme matériel :
Soit la RAM , soit le CPU trop overclocké , soit la carte vidéo... Remettez me CPU avec ses valeurs d'origine et essayez le jeu
Marsh Posté le 01-01-2010 à 22:39:48
ok, pourtant avant on n'avait aucune anomalie avec l'ancien 4670 1Go, sa tournait tu tonner la carte graph' pourait déja merdé ?
Marsh Posté le 01-01-2010 à 23:03:07
Vous avez désinstallez les anciens drivers ??? ( meme si c'est aussi ATI )
Démarre en mode sans échec , désinstalle les drivers , passe un coup de Driver cleaner et vire tout ce qui est ATI...
Pas également une petit coup de Ccleaner et redémarre le PC
Installe les derniers drivers pour la 5770 ( les 9.12 )
Marsh Posté le 01-01-2010 à 23:14:58
ok j'avais bien prit précaution de tout lui supprimé déja
et sinon je chop sa ou driver cleaner sur 01net ? et puis l'installation jl'ai fait en 2 temps 3 mouvment
j'avais 15min pour viré les drivers, nettoyé le pc crade, démonté la carte, remonté l'autre installé les driver chui parti ... donc jverrai sa petete du a sa, enfin bon je frais dja tout sa
Marsh Posté le 01-01-2010 à 23:19:22
Beaucoup de problèmes avec les HD5770..... Met ton bios à jour.
Marsh Posté le 02-01-2010 à 00:30:36
sinon l'alim est nickel OCZ Fatality 400 w ? pourtant c'est de très bonen facture
Marsh Posté le 02-01-2010 à 00:34:50
Oui oui ,t'inquiete pas , l'alim est ok !
Ca peut venir de la RAM aussi
Marsh Posté le 02-01-2010 à 00:52:14
ok, la ram c'est de la Kingston 2 Go 800 MHz la barette, j'ai pas les réf. en tête, j'édit des que je trouve
edit : Kingston KVR8002N5/2G Cas 5 Garantie 10 ans.
Voilou
Marsh Posté le 01-01-2010 à 18:46:54
Bonjour à tous
bon voilà, j'ai monté une sapphire 5770 sur une configue, et la problème, au bout de 15 min de jeu ( les sims 3 ) bizard pour un jeu pareil, et bas plantage, écran bleu ou écran noir, il m'a dit que quand l'écran était bleu, il y avait le message erreur et l'ordi s'arrêtait de tourner, et lors de l'écran noir, le pc tournait impec sauf que l'image ne revenait pas. Petit problème d'alim, drivers, matériels ?
Lors de NFS Shift, il m'a dit qu'il n'avait eu aucun problème pour le moment par compte, je vais lui rapporter crysis et gta iv demain voir si sa tourne sans planté.
Matériel => Gigabyte M56S-S3, Athlon x2 5400+ 3.6 GHz, 4 Go de ram, OCZ Fatality 400 W, OS: XP
Je vous remerice pour vos aide
Photos
http://img693.imageshack.us/img693/2998/pc314722.jpg
http://img709.imageshack.us/img709/9756/pc314723.jpg
Message édité par x-val-79 le 01-01-2010 à 18:56:48
