Config necéssaire pour de l'encodage MPEG2 temps réel [Satellite] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2004 à 13:14:41
moi j'ai une question :
à quoi va te servir ta carte satellite si c'est pour recevoir un signal brouillé TPS ou canalsat ?
Moi mon sat, je le mets sur le pc en branchant la péritel du démodulateur sur ma carte d'acquisition (via jaune rouge blanc). Mais lorsque j'enregistre, j'ai le droit à 700mo pour 20mn...
Marsh Posté le 11-05-2004 à 15:49:15
dem0ntibul a écrit : moi j'ai une question : |
Je vois pas pourquoi j'aurai un signal brouillé comme tu dis, j'ai deux solution :
- une carte avec CI intégré (encodage/décodage MPEG2 software) + un CAM, soit entre 250 et 300 de matos + l'abonnement TPS ou CSat.
- une Nexus (encodage/décodage MPEG2 software) + le CI Hauppauge + un CAM, soit entre 400 et 450 de matos + l'abonnement TPS ou CSat.
Dans les deux cas, j'ai TPS ou CSat de manière légale. Par contre, dans un cas j'ai un encodage sur à 100% car full hardware, dans l'autre c'est du software, donc il faut prévoir la machine adéquat.
Pour ce qui est de la taille de ta vidéo, c'est normal, tu enregistre en MPEG2 (format DVD), donc ça n'a rien d'anormal d'avoir 20 minutes dans 700 Mo (2 heures = 4.2 Go, soit la durée de vidéo MPEG2 pour laquelle sont certifiés les DVD+/-R, CQFD).
magnancc51 a écrit : rajoute beaucoup de ram !! |
C'est à dire ? Dans quelle mesure ma RAM va influer sur l'encodage et comment forcer l'utilisation de celle ci (élargissement du tampon d'enregistrement, etc...) ? Faut prévoir combien avec quelle carte, histoire d'avoir une idée ?
Sinon, il y a que la Nexus qui fait du full hard, ou il y a d'autres cartes, si possible avec CI intégré, ou alors moins chère que la Nexus (car c'est quand même le nerf de la guerre là) ?
Marsh Posté le 11-05-2004 à 19:32:31
si ta pas assez de ram, le pc va ramer grave!!! lol
pour la video, faut 1Go
Marsh Posté le 11-05-2004 à 19:47:03
magnancc51 a écrit : si ta pas assez de ram, le pc va ramer grave!!! lol |
T'es pas un peu malade ? Que 256 Mo de mémoire suffise pas forcément (et encore dans certains cas), je dis pas, mais 1 Go de RAM c'est énorme, c'est le niveau de station de ravail graphique, qui sont autrement plus chargées que pour de la compression MPEG2.
Là, on m'a prété une Nexus, je charge pas à plus d 130 Mo en enregistrement. Je suis d'acord, la carte est full hard, mais elle intègre pas 1 Go de RAM non plus, je sais même pas si elle a 64 Mo...
Enfin, je peux me tromper, mais honnêtement ça me parait énorme pour faire une tâche qu'une ATI Rage 128 AIW fait full hard avec seulement 32 Mo embarqué.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 19:49:46
ben ca depend, si tu veux faire ke de l'encodage, suis d'accord avec toi, mais si tu veux tourner normalement en plus, moi c ce ke je conseille
Marsh Posté le 11-05-2004 à 19:55:09
magnancc51 a écrit : ben ca depend, si tu veux faire ke de l'encodage, suis d'accord avec toi, mais si tu veux tourner normalement en plus, moi c ce ke je conseille |
9a voudrais donc dire que n'importe quelle carte DVB software a besoin de 1 Go pour tourner facilement en enregistrement ? Ben alors y a pas grand monde qui doit faire ça... C'est pas grave, je vais prendre une Nexus
D'autres avis sur la question ?
Marsh Posté le 11-05-2004 à 20:26:53
Titalium a écrit : 9a voudrais donc dire que n'importe quelle carte DVB software a besoin de 1 Go pour tourner facilement en enregistrement ? Ben alors y a pas grand monde qui doit faire ça... C'est pas grave, je vais prendre une Nexus |
Je fais souvent de l'acquisition avec ma seconde config...avec une All in Wonder donc en software...
Ton processeur suffira mais il te faudra 512 Mo de manière presque obligatoire...et,en effet,1Go de RAM sera bien utile si tu veux faire autre chose en meme temps sur ton PC...
Marsh Posté le 12-05-2004 à 09:18:41
Cocovitsch a écrit : Je fais souvent de l'acquisition avec ma seconde config...avec une All in Wonder donc en software... il me semblait que les AIW faisait de la compression MPEG2 en hard en 512*JeSaisPlusCombien |
Bon, ben dans ce cas c'est bien ce que je dis, même si ça revient plus cher, je vais prendre une Nexus, elle fait la compression/decompression full hard, donc aucun problème et voila. Je pensais pas que ça consommait autant de RAM de coder.
magnancc51 > Excuse moi de pas t'avoir cru sur parole, ça me paraissait vraiment énorme, mais bon, faut croire que c'est pas si simple que ça.
Sinon, entre ProgDVB, HispaDVB, et les autres softs de Satellite, vous préconisez quoi ? Je tourne actuellement sur ProgDVB, mais je suis ouvert à tester d'autres softs...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 19:33:45
salut.
j'ai une skystar2 (donc 100% software), un duron 1.6ghz + 256mo de ram ddr et je peux regarder/enregistrer un film et mater un divx ou un dvd en même temps sans problème, sous xp pro.
quand tu enregistres tu chopes le signal dvb brut qui est en mpg2, pas d'encodage à la volée mais juste un enregistrement sur le dur.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 07:54:58
Je vais m'équiper d'une carte satellite pour recevoir TPS ou CanalSat sur ma machine. Le but du jeu est bien sur de visionner les chaines du bouquet choisi (donc décompression temps réel MPEG2), mais également de faire magnétoscope numérique (donc décompression + compression MPEG2, le tout en temps réel).
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
La machine en question est un Athlon 2400+ avec 256 Mo de DDR. Est-ce suffisant pour pour tout réaliser en software, ou une solution hardware sera-t-elle necéssaire ? Ou, posé autrement, puis-je m'orienter vers une carte satellite simple avec CI intégré type Hercules Satellite ou dois-je m'équiper d'une Nexus absoluement ?
Message édité par Titalium le 12-05-2004 à 09:19:07
