Comment savoir si sa carte graphique?
Comment savoir si sa carte graphique? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2008 à 11:46:36
Mon ordinateur ne démarre plus, je pense que cela vient de la carte graphique comment savoir si elle est morte?
Marsh Posté le 19-06-2008 à 11:57:12
salut
tu essais avec une autre ...
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 19-06-2008 à 12:00:26
J'ai essayé avec une autre j'ai le meme probleme!!
Marsh Posté le 19-06-2008 à 12:13:40
Donc ca ne vient pas de ta CG
Ca viendrait plutôt d'une alim qu'à cramé
Message édité par Profil supprimé le 19-06-2008 à 12:14:01
Marsh Posté le 19-06-2008 à 12:20:58
Je pense pas que ca vienne de l'alimentation car ma carte mere a son voyant qui s'allume, les ventilateurs du processeur se met en route, et le disque dur tourne aussi! Ca peut qd meme venir de l'alim?
Marsh Posté le 19-06-2008 à 12:30:10
sa veut rien dire
test en changeant d alim
Marsh Posté le 19-06-2008 à 14:51:27
Effectivement ça ne veut rien dire car ton alim délivre 3 tensions différentes donc 1 des 3 peut très bien être mauvaise.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:10:51
ok merci, je vais essayer de changer mon alim en esperant que ce soit ca
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:12:16
Quand tu essayes de démarrer ça fait quoi ?
Rien du tout ?
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:12:20
Mon alim actuel est de 480W, je peux très bien en acheter une de 500W?
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:13:05
Qd je démarre ca fait un bip long et 2 courts. Puis ca se repete!
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:16:18
Attends avant d'acheter, on peut déterminer le problème. Quel est la marque de ton BIOS ? Phoenix, award ... ?
Un bip long + 2 bips courts est spécifique à chaque bios et détermine un problème précis
Message édité par Profil supprimé le 19-06-2008 à 16:16:40
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:18:48
Informations complémentaires :
Processeur : AMD Athlon 64FX socket 939
Carte mère : Asus A8N-SLI Premium, NVIDIA nForce 4 SLI
Carte graphique : Asus nVidia GeForce 6600 Silencer
Barrettes mémoires = Corsair
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:19:10
Mon bios c phoenix
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:25:13
je me suis trompé c award mon bios!!!!
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:35:31
J'ai déjà trouvé la signification des bips, cela viendrait de la CG mais je l'ai testé et elle fonctionne!!
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:41:53
Bon bah du coup je ne sais pas. Comment t'as vérifié ta carte graphique ?
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:42:35
je l'ai essayé sur un autre ordi
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:42:54
on a tout testé sauf la carte mère!!!
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:43:10
Je sèche sur le problème
Essai de remplacer la carte mère par celle qui a été utilisée pour tester ta carte graphique
Message édité par Profil supprimé le 19-06-2008 à 16:44:12
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:48:01
Le probleme c qu'on a pas pu car ce ne sont pas les memes connecteurs sur sa carte mere!!
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:59:12
Comment ça ?
Marsh Posté le 19-06-2008 à 17:06:11
Il a pa pu car il ne pouvait pas alimenter sa carte mère car les branchements étaient différents!!!
Marsh Posté le 19-06-2008 à 17:13:33
Si tu parles du connecteur ATX pour carte mère, il existe des adaptateurs 20 broches=>24 broches ou 24 broches=> 20 broches il me semble
Marsh Posté le 22-06-2008 à 03:16:15
En général les bips c'est soit la RAM soit la CG.
Tu as testé tes barettes de RAM sur un autre ordi ?
Marsh Posté le 22-06-2008 à 09:51:16
J'ai racheté une alim et résultat : toujours le meme probleme, ca ne vient donc pas de l'alim!!
J'avais acheté aussi de nouvelles barettes de RAM, mais j'avais toujours le meme probleme!!! donc ca ne vient des barettes!
Peut etre que la carte graphique est défaillante! Mais on en avait mis une autre avec  l'ordi d'un pote et on avait toujours les bip!! j'espere que ce n'est pas la carte mère!!
Si qqn as déjà eu ce probleme...!
Marsh Posté le 23-06-2008 à 20:54:04
J'ai appelé LDLC, ils m'ont dit c soit la carte mère soit la carte graphique mais je crois que ca je le savais déjà!!!! Y'a plus qu'a faire changer l'un des 2 composants!!
Marsh Posté le 23-06-2008 à 21:53:23
Test l'un apres l'autre en enlevant chacun pour voir si le bip change.
Apres ca peut etre la CM qui a un element Hs dessus.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 22:06:42
Tu devrais démonter le proc de son socket et le remonter soigneusement après dépoussiérage complet du socket et du processeur (air sec aérosol ou à défaut à la bouche avec une paille), puis tester avec une seule barrette de RAM (toujours en dépoussiérant les banques de ram). Si ça bip toujours, essaie chacun des connecteurs de ram, un par un.
Si jamais ça venait à remarcher, n'oublie pas de venir au rapport  :jap:
Topic ad hoc et sardines >~(((º> - Fromage fondu / ͦ °/
Marsh Posté le 23-06-2008 à 22:33:57
le ventilo du chipset tourne t-il? :hello:
Message édité par pandaman2 le 23-06-2008 à 22:34:18
Marsh Posté le 24-06-2008 à 15:36:53
OUi le ventilo tourne bien, j'ai déjà enlevé la poussière... Faudrait que je vérifie avec une autre carte graphique... pour voir si elle bien défaillante!!
