mon scan ne veut rien savoir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2005 à 07:53:21
Peu tu nous donner le nom de ta carte mere? Est ce que tu utilise d'autres periph usb, ou que tu as deja testé ce port?
Il se peu, si tu as une carte mere a base de chipset via, que ce sois un bug de l'usb, et non pas du scanner..
Marsh Posté le 03-03-2005 à 11:42:57
même pb pour moi,en fait ,j'ai un scanner canon 3200f qui fonctionne tres bien en usb1.jeviens de m'acheter une carte pci usb 2.0 avec chipset VIA.et bien, mêm si la carte s'installe parfaitement et est bien reconnu ,impossible de m'en servir sans un gros plantage;même si j'y connecte un appareil usb 1.
donc ,c'est vrai que j'ai un doute sur les chipsets VIA.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 11:56:18
| Ouiche a écrit : Peu tu nous donner le nom de ta carte mere? Est ce que tu utilise d'autres periph usb, ou que tu as deja testé ce port? |
bonjour
et merci de te préocuper de mon pb
mes ports usb fonctionnent très bien avec mon ap.photo et mon imprimante
ma carte mére est une chaintech 9VIL3 socket 478.
merci encore
Marsh Posté le 26-07-2005 à 17:59:54
| phil271 a écrit : Bonjour, |
J'ai le même problème que toi avec le même message d'erreur, est ce que quelqu'un à une solution, merci d'avance
Marsh Posté le 03-03-2005 à 07:51:14
J'ai acheté un scanner CANOSCAN 4200F je fonctionne sous windows xp home pack1 et
je n'arrive pas à le faire fonctionner .
A chaque fois que je lui demande un aperçu ou une numérisation ce message apparait:
Erreur du scanner
mettez le hors tension et suivez les instructions du manuel.
le pilote du scanner va être fermé.
code: 2,177,0
j'ai désinstallé et réinstallé pilote et progammes, j'ai rafraîchi les ports usb2, et j'ai fait une m.a.j des pilotes usb2 mes ports usb fonctionnent avec dautre materiels
et maintenant je ne sais plus quoi faire?
s'il vous plait pouvez -vous m'aider !
merci d'avance
nb: et ce scanner fonctionne très bien je l'ai vu fonctionner sur un autre pc.
