pb scanner et carte pci avec port parallèle
pb scanner et carte pci avec port parallèle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2006 à 17:36:30
Voila,
Ayant comme carte mère une p5w dh sans port parallèle, j'ai acheté une carte pci avec port parallèle pour faire fonctionner mon vieux scanner...mais impossible de le faire fonctionner. L'utilitaire du scanner ne détecte pas le scanner...Que faire?
Marsh Posté le 06-09-2006 à 17:55:13
Version de windows ?
Si XP, les vieux scanners sur port // passent plutôt mal en général.
La dernière fois qu'il a fonctionné, c'était sur quelle config (matériel et soft) ?
Marsh Posté le 06-09-2006 à 18:00:44
il fonctionnait très bien avec mon ancien matos...asus a8n sli deluxe avec un 3800 x2 avec windows xp pro...l'utilitaire est flatbed scanner.
Marsh Posté le 06-09-2006 à 18:54:21
faut-il activer une fonctionne dans le bios?
Marsh Posté le 06-09-2006 à 19:00:33
Il faut vérifier que le port parallèle est bien détecté par windows, en tant que LPT1 (irq 7 généralement), et que le mode EPP ou ECP du port parallèle soit activé (ces modes sont bidirectionnels et sont donc obligatoires pour un scanner).
Marsh Posté le 06-09-2006 à 19:03:01
tu vois cela ou?
Marsh Posté le 06-09-2006 à 19:07:29
Dans le gestionnaire de périphériques :
Poste de travail\Bouton droit\gérer\Gestionnaire de périphériques\Ports (COM et LPT)
Marsh Posté le 06-09-2006 à 19:11:14
ou voit-tu que les ports epp ou ecp du port parallèle sont activés?
Marsh Posté le 06-09-2006 à 19:14:31
Le gestionnaire de périphérique m'affiche directement à la ligne Ports : Port imprimante ECP (LPT1).
Sinon cela peut être détaillé dans les propriétés du port ou via le programme de configuration de ta carte PCI parallèle si il y en a un.
Marsh Posté le 06-09-2006 à 19:28:01
Possible qu'il y ait aussi sur la carte pci une configuration par switch/jumper..
Tu n'avais pas de doc avec la carte, même sommaire ou en anglais ?
Sinon, comme dit rammstein, dans le panneau de config\systeme\materie\gestionnaire de peripheriques verifie l'adresse qui lui a été attribuée automatiquement, 0278h ou 0378h.
Message édité par ilien83 le 06-09-2006 à 19:35:13
Marsh Posté le 07-09-2006 à 11:24:26
Le scanner fonctionne normalement ce matin sans rien faire de plus...bizarre l'informatique de temps en temps
Marsh Posté le 07-09-2006 à 18:38:05
Les vieux diesels, c long à chauffer..  :lol:
