PC qui redémarre seul [Blue Screen] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2013 à 20:17:39
Quel est le code du bluescreen ex: 0x00000...
Si tu n'a pas le temps de le voir, désactive le redémarrage automatique.
Marsh Posté le 27-11-2013 à 20:59:47
Je vais relever le code du blue screen la prochaine fois, par contre lors du redémarrage, j'avais noté 2 fichiers qui posaient apparemment probleme:
112413-4118-01.dmp
WER-8034-0.sysdata.xml
Marsh Posté le 29-11-2013 à 01:54:07
Depuis aujourd'hui, windows se bloque, je peux toujours bouger la souris, puis le pc redémarre seul au bout d'une minute.
Cela pourrait être la faute du SSD ou une installation de windows bancale ?
Marsh Posté le 29-11-2013 à 08:28:51
je serais d'avis que tu testes ta mémoire avec memtest pendant quelques heures et donnes nous le résultat
Marsh Posté le 29-11-2013 à 12:10:39
J'ai fais un test memtest : 0 erreurs tout fonctionnement parfaitement
(1066 Mhz - DDR3-2133)
Marsh Posté le 29-11-2013 à 12:16:04
reinstalle ton windows pour voir
Marsh Posté le 29-11-2013 à 13:39:20
Réinstallation réussi sur le SDD, mais premier redémarrage = Blue screen,
Deuxième redémarrage : impossible de lancer Windows. ça plante avant.
Je soupçonne un CD Windows endommagé ...
Marsh Posté le 29-11-2013 à 14:21:18
Si tu veux écarter le CD endommagé, installe windows depuis une clé USB.
Peut-être qu'une màj du BIOS est à faire?
Marsh Posté le 29-11-2013 à 14:41:43
Depuis la réinstallation, les crashs sont de plus en plus fréquent ... je n'arrive même pas a finir le téléchargement de windows.
Toujours le code 0x0000004 (sur le Blue Screen).
Même plante : Windows commence par freeze, puis 5-10sec après le BS
Marsh Posté le 29-11-2013 à 15:03:31
Moi je regarderai au niveau du dd, change ton cable sata ou change le de port,
ou essaye un autre dd si tu peut
Marsh Posté le 29-11-2013 à 21:55:27
souvent les blue screen crash sont causer par des driver, or hardware malfunction, telecharge whocrashed, et regarde le dump file, pour voir ce qui a causer le blue screen.
moi c'etait la cle wifi usb, qui marche sans soucis sur win7 32 bits, mais fait crasher le 64 bits.
donc regarde le dump file de whocrashed, identifie le pilote et desinstall le.
ou enleve le hardware en cause du crash
http://www.fileparade.com/listing/ [...] tAod4WsABw
ca ne sert a rien de reinstaller windows, si c'est toujour le meme hardware, et les meme driver, tu aura toujours le bluescreen
ps : regarde le materiel que t'as, s'il ya quelques chose d'ancien que tu as monter sur le nouveau pc, genre carte son, ou carte wifi ou autres, mais que ce materiel n'as pas les pilotes compatible a ta version windows 32 ou 64bits, enleve le et desintall les pilotes et regarde si tu crash toujour
Marsh Posté le 30-11-2013 à 12:07:14
Sur ta carte est ce que tu as deux bouton a cote des branchement sata? Des boutons genre CPU Boost? Si tu as ça desactive les!
Marsh Posté le 30-11-2013 à 12:09:06
Double post!
Marsh Posté le 30-11-2013 à 21:17:16
En effet, après une réinstallation de windows, de façon propre, j'ai quand même eus un blue screen.
Voici le rapport de WhoCrashed après le blue screen :
http://www.noelshack.com/2013-48-1385842556-ureab.png
Marsh Posté le 30-11-2013 à 21:26:25
J'ai oublié de préciser que j'ai aussi un deuxième disque dur (celui de l'ancien PC) un Western digital 250 en S-ATA, je viens de l'enlever pour voir si le problème vient de là ou non.
Ahmed_F -> Non je n'ai pas de boutons de ce style
Marsh Posté le 01-12-2013 à 15:05:52
voici le rapport de whocrashed:
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sun 01/12/2013 14:02:51 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\120113-3884-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x71F00)
Bugcheck code: 0xF4 (0x3, 0xFFFFFA800F190060, 0xFFFFFA800F190340, 0xFFFFF80002F84240)
Error: CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that a process or thread crucial to system operation has unexpectedly exited or been terminated.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
On Sun 01/12/2013 13:34:06 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\120113-4258-01.dmp
Bugcheck code: 0xF4 (0x3, 0xFFFFFA800F1B7B30, 0xFFFFFA800F1B7E10, 0xFFFFF80002FCF240)
On Sat 30/11/2013 19:59:52 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\113013-4617-01.dmp
Bugcheck code: 0xF4 (0x3, 0xFFFFFA800F1D85D0, 0xFFFFFA800F1D88B0, 0xFFFFF80002F7A240)
Marsh Posté le 01-12-2013 à 22:35:33
Je pensais que le problème était réglé suite a l'installation du pilote manquant 'Intel Smart Connect Technology" mais non, 3 crashs ce soir.
Il y a un moyen de cibler le driver qui plante ?
Marsh Posté le 02-12-2013 à 14:21:32
http://hpics.li/04fab57
lien pour HWminitor (le CPU VCORE varie ENORMEMENT, allant jusqu'a 0.1V est-ce normal ?)
Marsh Posté le 02-12-2013 à 17:37:07
Tu peux augmenter un tout petit peu le voltage du CPU dans le BIOS ?
Marsh Posté le 04-12-2013 à 22:17:16
Depuis la mise à jour de la version du BIOS plus aucun soucis. Je reste réservé cependant puisque je n'ai pus tester le PC seulement une journée. Merci et je vous tiens au courant si cela se reproduit !
Marsh Posté le 05-12-2013 à 00:00:05
Un autre blue screen, cette fois une erreur différente :
This was probably caused by the following module: srv.sys (srv+0x8C000)
Bugcheck code: 0x7A (0xFFFFF6FC400467A8, 0xFFFFFFFFC000000E, 0x1FE889860, 0xFFFFF88008CF5000)
jojonosmoke, il y a moins d'une minute SUPPRIMER
Error: KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\srv.sys
Bug check description: This bug check indicates that the requested page of kernel data from the paging file could not be read into memory.
Marsh Posté le 05-12-2013 à 20:08:12
Visiblement c'est ton disque dur qui est la cause : http://msdn.microsoft.com/en-us/li [...] 85%29.aspx
Tu peux essayer un "Chkdsk /f /r" pour réparer les erreurs disques
Tu as la possibilité de tester avec un autre disque?
Marsh Posté le 05-12-2013 à 21:39:51
Salut, voila j'ai exactement le même problème, testé avec différent composant et le seul que j'ai pas testé de changer est le Haswell i5, tu peut effectué un stress test de ton processeur si le pc crash le problème vient surement du processeur (le disque dure n'a rien avoir la dedans car j'ai testé 3 disque dure différent et sa ne change rien)
Marsh Posté le 27-11-2013 à 18:38:08
Bonjour à tous !
Je viens de me faire une nouvelle config gamer, et celle ci est arrivée il y a 3 jours à la maison, je l'ai donc montée moi-même, et tout fonctionnement parfaitement sauf une chose ...
De façon aléatoire de dirai, le PC affiche un blue screen, et redémarre aussitôt.
J'ai au début, pensé a une histoire de température, mais après une surveillance des températures avec HWmonitor, aucune température est anormale (55°C grand max sur la CG en burn).
Voici ma configuration
Western Digital WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)
Intel Core i5 4670K
MSI Z87-G45 GAMING
G.Skill Kit Extreme3 2 x 8 Go PC17000 ARES CAS10
Corsair Carbide 200R
Samsung SH-224DB - OEM, noir
Gigabyte GeForce GTX 770 OC - 2 Go (GV-N770OC-2GD)
Asus VS248H
Samsung Serie 840 Pro - 128 Go
Antec HCG - 620W
OS : Windows 7 Intégrale 64 bits.
Si vous avez des idées, merci de m'en faire part ! :-)
Cordialement
Johan
