jeu en full screen et streaming dégueu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2017 à 14:23:29
Les soucis de lag lorsque 2 écrans n'ont pas la même résolution/fréquence me semblent classiques = ça dure depuis des années, et ça ne semble pas gêner les constructeurs (mais les utilisateurs, clairement OUI).
Juste pour voir, tu peux essayer en bloquant ton écran principal en 60 hz?
Marsh Posté le 28-10-2017 à 14:48:02
je vais tester tout ça dans l'après midi voir ce soir .Le fait de passer l'écran en 60 alors qu'il peut afficher 2 fois plus de framerate m'embête un peu.Si j'ai choper un 144hz c'est exprès pour les fps (le gsync/freesync osef puisque je reste chez nvidia pour les gpu , à la vue de ce que sort amd.... ).En plus je viens de passer commande pour une 1080 et un autre iiyama mais en 75hz ce coup çi (le 144 restant trop cher pour un écran secondaire ).J'espère que ça réglera le problème.
Mais sur le panneau de controle nvidia , je ne peux même pas passer l'affichage en 144 mais seulement en 120 et seulement si je ne passe en fhd 1920*1080)....
Marsh Posté le 28-10-2017 à 15:12:43
C'est juste pour tester et confirmer que c'est bien le classique souci de gestion de multi-écran comme sur toutes les cartes depuis >10 ans.
Sur certains écrans tu peux forcer le mode de synchro avec un bouton (sur le mien je switche 60/85/100/120/144)
Marsh Posté le 28-10-2017 à 17:59:59
Je confirme que peut importe la résolution que j'affiche, ce lag là est toujours présent. Par contre mes viewers chez eux pas de souci, le stream est fluide.
Dès que je coupe le plein écran ou ferme le jeu , tout redevient nikel sur le deuxième écran.
Peut-être que si je branchais le 144 hz en dvi ça passerai mieux ... il me semble avoir lu ça sur un avis de client sur ldlc....
Marsh Posté le 29-10-2017 à 19:06:52
J'en profite pour refaire un point:
Je peux jouer en full screen et regarder un autre streameur sans avoir de souci de saccade /lag.
Mes diffusions sont en très bonne qualité quand je regarde les replays.
Il n'y a que quand je stream et que je joue en plein écran que ma diffusion merdouille et uniquement chez moi. Je ne comprend pas ce qui peut se passer vraiment ......
Marsh Posté le 30-10-2017 à 18:24:23
J'ai trouvé le problème et je l'ai résolu.
En fait, au lieu de capturer une fenêtre donc l'écran, je capture directement la source donc le jeu en question. Le seul truc chiant on va dire, c'est de faire 36 scènes pour chaque jeu
Va falloir que je m'y colle .
Marsh Posté le 28-10-2017 à 13:26:16
Salut tout le monde,
Je vais tout d'abord donner ma config avant d'exposer mon problème:
1er: iiyama g-master gb2488hsu en 144 hz et freesync
2eme: samsung S24D390HL 60 hz fhd
cm: asus pro gamer z97
proc: i7 4790k haswell refresh
ram: 16 go en kingston hyper x 1600 mhz
cg: asus strix 1060 en 6go
Le premier écran est branché en dp et le second en hdmi, tous les deux sur la carte graphique.
Je fais du stream lors de mes sessions de jeu et quand je colle rainbow 6 siège en full screen pour profiter du 144 fps , sur mon 2eme écran, le stream lag image par image.
Ca ne me le fais pas quand je repasse en mode fenêtré.
Une idée de ce qui peut se passer? Je n'ai pas souvenir que ce problème soit intervenu sur les autres jeux auxquels je pouvais jouer .
Ce n'est pas le problème de l'année en soit puisque comme ça , je peux profiter de switch comme je veux d'un écran à l'autre mais bon comme je suis tatillon, j'aimerai régler ce souci .
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur .
