SCSI : brancher un DLT interne
SCSI : brancher un DLT interne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2006 à 20:33:48
J'ai un lecteur DLT interne et une nappe avec à une extrêmité un broche mâle et à l'autre 2 broches avec ce qui devrait être un bouchon.
Je branche la broche seule dans la carte SCSI et l'autre extrêmité dans le DLT, en laissant la broche intermédiaire seule ?
Suis-je dans le bon ?
Merci de vos lumières
Message édité par topsub le 11-02-2006 à 11:22:07
Marsh Posté le 10-02-2006 à 22:59:58
Bon, j'ai fait cela et mon ordi s'arrête au démarrage. Dès qu'il y a le jus. Même pas lorsque la carte SCSI s'affiche sur l'écran   :??:
Message édité par topsub le 10-02-2006 à 23:00:23
Marsh Posté le 11-02-2006 à 10:45:24
Personne ?!?
Marsh Posté le 11-02-2006 à 15:53:16
Bon, j'ai enlevé la nappe interne car elle comprend une terminaison et j'ai lu quelque part qu'un DLT interne a une reconnaisance automatique de la terminaison.
Alors j'ai pris un câble externe et l'ai relié au DLT.
Là ça demarre normalement mais mon DLT n'est pas reconnu.
Un conseil svp
Marsh Posté le 11-02-2006 à 16:43:59
Impossible de faire en sorte que le DLT soit reconnu !?!
J'ai regardé sur le site Quantum, les cavaliers sont OK. L'ID est 5.
Il y a juste encore le disable parity que je n'ai pas essayé.
Risque-je quelque chose ?
Marsh Posté le 14-02-2006 à 03:24:59
Ton lecteur utilise une nappe scsi 50 pins ?
Normalement les lecteurs de se type on une terminaison automatique active mais on peu la désactiver en enlevant un jumper à l'arriere du lecteur ( voir notice )
Essaye avec une nappe scsi ordinaire sans terminateur si possible !
Ne touche pas au disable parity pour le momment .
Marsh Posté le 15-02-2006 à 22:54:36
Merci pour la réponse.
Ce sont des connecteurs 68p.
Entretemps j'ai réussi à le faire marcher,
il faut garder la terminaison du DLT et prendre un câble sans terminaison. Comme tu le dis.
Si l'ID N° 5 est choisi, enlever le cavalier à gauche : il me semble que j'avais essayé cette configuration, mais avec le cavalier en place et ça n'avait pas marché ? Je testerai à nouveau lorsque j'aurais reçu ma nappe SCSI toute simple.
J'ai fait un branchement en passant avec un câble normal.
Sinon, tu as l'air de t'y connaître, c'est bon à savoir car il n'y pas grand monde qui s'y connaît.
Je cherche un boîtier externe, tu n'aurais pas une piste ?
Message édité par topsub le 15-02-2006 à 22:55:47
Marsh Posté le 16-02-2006 à 02:25:43
Tu cherche un boitier externe SCSI ?
Pour lecteurs ou pour DD?
50 pins ou 68 pins ?
Je pose beaucoup question  :whistle:
Sinon un boitier externe scsi 68 pins 2 emplacements faut compter 180 € environ !
Mais je suis sur que sur ebay on en trouve pour beaucoup moins cher , c'est pas du neuf ( sauf si parfois c'est le cas ) mais ça permet d'éconnomiser un peu !
Message édité par proximus le 16-02-2006 à 04:35:05
Marsh Posté le 15-05-2006 à 16:15:55
Quelqu'un a-t-il beanché un DLT avec carte SCSI sur un mac ?
Ca marche ?
Marsh Posté le 11-07-2006 à 23:31:03
Voui ^^
