Pb SCSI et win XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2002 à 18:42:37
Je viens de planter pour la 2è fois ajd'hui, c'est lourd!
En plus ça vient de me niquer un cd!
Marsh Posté le 26-08-2002 à 09:37:25
| janus_75 a écrit a écrit : Tu es en ADSL ? Tu fais du P2P (Kazaa, edonkey...) ? |
ADSL oui, Kazaa de temps en temps.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 09:38:50
Quand ton plantage se produit, tu as des download à mort ou pas ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 09:42:04
Sinon les points habituels :
- overclock ?
- alim un peu short ?
- derniers drivers ?
- derniers BIOS ?
- RAM ok ? Test avec Memtest86 ?
- Cables SCSI ok ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 10:00:32
| janus_75 a écrit a écrit : Sinon les points habituels : - overclock ? - alim un peu short ? - derniers drivers ? - derniers BIOS ? - RAM ok ? Test avec Memtest86 ? - Cables SCSI ok ? ... |
Pas d'overclock.
Alim 300W même noname, pour le matos (config 2) c'est suffisant.
Derniers drivers intel inf.
Avant dernier bios pour la carte mère, mais pas pour la carte scsi, j'ai jamais changé et là je sais pas comment faire, j'ai pas encore cherché.
RAM pc 133 sans timing agressifs (cas 3,...) en fait les paramètres par défaut du bios.
Cable scsi ok sûr et certain (cable lvd d'y a 2 mois notamment).
En tout cas le pb vient bien d'une "réinitialisation" des periphs scsi sous l'OS.
Parfois ça plante, parfois ça passe. Et quand ça plante, ecran bleu sans drivers ni rien puis vidage de la mémoire et je dois faire un reset.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 11:31:42
Bizarre ca .....
Marsh Posté le 26-08-2002 à 12:05:07
- vérifie tes terminaisons,
- la longueur de ta chaine
- les id
Ensuite vire petit à petit un periph pour voir celui qui pourrait déconner.
Et puis un peu plus de détail sur ta config de chaine scsi ca peut aider ![]()
Marsh Posté le 26-08-2002 à 12:22:42
| olitur a écrit a écrit : - vérifie tes terminaisons, - la longueur de ta chaine - les id Ensuite vire petit à petit un periph pour voir celui qui pourrait déconner. Et puis un peu plus de détail sur ta config de chaine scsi ca peut aider |
Tout est dans la config.
2 DD avec nappe lvd sur adaptec 2940U2W
DVD et Graveur sur autre nappe
Les id: 0 pour 1er DD, 2 pour le dvd, 3 pour le graveur, 6 pour le 2è DD (terminateur actif en bout de nappe lvd comportant juste 2 ports (3è pour le terminateur), pas moyen de se tromper!
Ce que je comprends pas c'est pourquoi j'ai de temps en temps des "réinitialisations" des periph sous win????
Marsh Posté le 26-08-2002 à 12:23:36
tes disques se despin?
essaye de les mettres en spin auto.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 12:41:55
| DraCuLaX a écrit a écrit : tes disques se despin? essaye de les mettres en spin auto. |
je crois que le jumper est déjà sur auto spin, mais je vérifie encore ce soir.
Quand j'ai configuré le 1er en id0, j'ai dû laissé ce jumper, donc pour l'autre auquel j'ai rien touché, il doit y être aussi, mais je vérifierais quand même.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 08:57:06
J'ai regardé, les 2 sont en auto spin.
QQn sur soft (et oui j'ai fait un 2ble post! dsl) m'a indiqué que lui avait eu des pbs similaires à cause du "mélange" scsi ide, et comme j'ai bien tout en scsi sauf un rack pour le stockage en ide, je me demande si ça pourrait pas effectivement venir de là?
QQn pour éventuellement confirmer?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 09:34:14
Un reset de bus SCSI est provoqué soit par la carte soit par un périph, lorsqu'il y a trop d'erreurs de CRC ou autres sur le bus SCSI, ou bien un périph "fou". Essaye de fonctionner en config minimum (déconnecte physiquement tout ce que tu peux et refais un test pour voir si ca corrige, puis rebranche un par un tes périfs jusqu'à ce que celà recommence...). Tu as aussi vérifié tes paramètres BIOS de la carte SCSI ?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 09:36:37
| Jehuty a écrit a écrit : J'ai regardé, les 2 sont en auto spin. QQn sur soft (et oui j'ai fait un 2ble post! dsl) m'a indiqué que lui avait eu des pbs similaires à cause du "mélange" scsi ide, et comme j'ai bien tout en scsi sauf un rack pour le stockage en ide, je me demande si ça pourrait pas effectivement venir de là? QQn pour éventuellement confirmer? |
Pour l'IDE, normalement celà ne doit pas poser de pb ! IDE/SCSI ne pose pas de pb sauf peut-etre pour l'ordre du boot... Sous XP tu n'as dans le journal des événements système ? des erreurs répétitives ?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 09:41:50
| janus_75 a écrit a écrit : Un reset de bus SCSI est provoqué soit par la carte soit par un périph, lorsqu'il y a trop d'erreurs de CRC ou autres sur le bus SCSI, ou bien un périph "fou". Essaye de fonctionner en config minimum (déconnecte physiquement tout ce que tu peux et refais un test pour voir si ca corrige, puis rebranche un par un tes périfs jusqu'à ce que celà recommence...). Tu as aussi vérifié tes paramètres BIOS de la carte SCSI ? |
Pour les paramètres bios, j'ai rien touché à ce qu'il y avait à l'origine il y a bientôt 3 ans, et le seul changement a été si je me rapelle bien pour booter sur l'id0, mais je vérifierais à l'occasion.
Mon pb, c'est que ça peut tenir pendant plus d'1 semaine sans sourciller et un jour, je vais avoir 1 ou 2 reset dans la journée, sachant que je ne plante pas à chaque fois, mais si je plante c'est tjs lors d'un tel reset!
Marsh Posté le 27-08-2002 à 09:46:09
| janus_75 a écrit a écrit : Pour l'IDE, normalement celà ne doit pas poser de pb ! IDE/SCSI ne pose pas de pb sauf peut-etre pour l'ordre du boot... Sous XP tu n'as dans le journal des événements système ? des erreurs répétitives ? |
Si tu pouvais me dire ou trouver ces rapports, ça m'aiderais bien!
Mais comme c'est un pc perso, j'ai viré pas mal de truc avec xp-antispy, dont le rapport d'erreur, donc je suis pas sur d'en trouver 1 avant de le réactiver et d'attendre que ça veuille bien planter! ![]()
Marsh Posté le 27-08-2002 à 10:36:31
Il s'agit du journal des événements... Tu dois avoir ça dans le menu outils d'administrations ou outils système... je ne suis pas en XP donc... normalement xp-antispy ne vire pas ça.
Pour moi ton histoire ressemble furieusement à un pb de cable ou de longueur de cable, voir de terminaison... ou alors un perif qui commence à merder... Côté graveur, t'as vérifier aussi la nappe et le terminateur ? Tu as fait une recherche chez crosoft pour voir si ils ont pas un correctif pour ce type de pb ?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 11:01:39
| janus_75 a écrit a écrit : Il s'agit du journal des événements... Tu dois avoir ça dans le menu outils d'administrations ou outils système... je ne suis pas en XP donc... normalement xp-antispy ne vire pas ça. Pour moi ton histoire ressemble furieusement à un pb de cable ou de longueur de cable, voir de terminaison... ou alors un perif qui commence à merder... Côté graveur, t'as vérifier aussi la nappe et le terminateur ? Tu as fait une recherche chez crosoft pour voir si ils ont pas un correctif pour ce type de pb ? |
Pour les longueur de nappes:
Pour les DD: nappes lvd 2 ports + 1 pour le terminateur, elle a 2 mois.
Pour graveur et dvd, nappes 50 pins (je crois, pas sur du nombre), 2 ports, pas de terminateur.
J'ai pas été voir chez crosoft, j'attends le SP1 pour voir si ça règle le pb avant.
C'est pas super gênant, mais j'aimerais bien savoir d'ou ça vient quand même.
C'est bon j'ai trouvé les rapports j'ai fait un fichier doc pour le system et un autre pour application.
Si tu veux les voir, je les mets sur mon ftp un petit bout de temps, j'ai qq erreurs mais pas tellement sur les 15 derniers jours (surtout à un jour pour norton qui m'a trouvé un fichier vérolé après un téléchargement et qui m'a refusé l'accès, j'ai du désactiver la protection auto et redémarrer pour virer le fichier et qq unes pour le dvd qui m'a fait planter parce qu'il a pas réussi à lire un cd), et qques avertissements notamment un qui se répète: Dhcp
et je sais pas ce que c'est, j'y connait rien!
Marsh Posté le 27-08-2002 à 11:07:47
DHCP c'est pour l'attribution automatique de ton adresse IP.. pô grave pour ton pb. En revanche ta chaine SCSI côté graveur doit aussi avoir un terminateur actif. Celà peut se faire sur le dernier périf de la chaine coté 50 pins. Il faut que toute ta chaine soit correctement terminée (LVD ET 50 pins).
Ok pour ton journal d'erreur : tu n'as rien faisant référence au SCSI ou au disk ? MP ton ftp que je jete un coup d'zieu.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 11:20:28
| janus_75 a écrit a écrit : DHCP c'est pour l'attribution automatique de ton adresse IP.. pô grave pour ton pb. En revanche ta chaine SCSI côté graveur doit aussi avoir un terminateur actif. Celà peut se faire sur le dernier périf de la chaine coté 50 pins. Il faut que toute ta chaine soit correctement terminée (LVD ET 50 pins). Ok pour ton journal d'erreur : tu n'as rien faisant référence au SCSI ou au disk ? MP ton ftp que je jete un coup d'zieu. |
Pour les terminateurs, y pas ça sur les lecteurs cd comm pour les DD, par un jumper?
Sinon, ça fait 2 ans que ça tourne comme ça et il me semble pas avoir eu ces pb avant!
Pour le scsi dans le journal, il me semble pas!
Sinon, j'ai comme tu as dit qq pb avec le graveur qui refuse les 3/4 de temps de me faire une image, je peux la faire evec le dvd, mais pas le graveur!
Donc il commence peut-être à faire des couilles.
edit, sur la nappe du graveur,... j'ai pas la possibilité de mettre de terminateur comme sur la nappe lvd, j'ai pas de port libre.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:04:14
bah vi ca marche... ca marche... et pi un jour ca marche pu
Bon il faut que tu active la terminaison active par jumper sur le dernier perif de la nappe 50 pins (graveur ou DVD).
Sinon dans ton log tu as des erreurs "disk" ca c'est embêtant. Il faudrait que tu fasse un "verify" de chaque disque SCSI à partir du BIOS de ta carte SCSI. Il devrait te trouver des clusters défectueux et il devrait te les ré-allouer. Tiens moi au courant !
A+
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:21:26
| janus_75 a écrit a écrit : bah vi ca marche... ca marche... et pi un jour ca marche pu Bon il faut que tu active la terminaison active par jumper sur le dernier perif de la nappe 50 pins (graveur ou DVD). Sinon dans ton log tu as des erreurs "disk" ca c'est embêtant. Il faudrait que tu fasse un "verify" de chaque disque SCSI à partir du BIOS de ta carte SCSI. Il devrait te trouver des clusters défectueux et il devrait te les ré-allouer. Tiens moi au courant ! A+ |
Ok, je vais voir ça, merci de ton aide!
Marsh Posté le 28-08-2002 à 09:32:14
Bon, voilà mon compte rendu d'opération!
J'ai donc regardé mes jumpers et j'avais:
- Pour le DVD (bout de nappe): - 1 jumper pour l'ID
- 1 jumper pour le terminateur
- 1 jumper sur RPC set
- Pour le graveur (milieu de nappe): - 2 jumpers pour l'ID
- 1 jumper pour le terminateur => que j'ai enlevé, j'ai du oublié quand j'ai acheté le graveur!
- 1 jumper sur block size
Pour ceux qui s'y connaissent mieux que moi, y a encore une couille de config?
Sino, j'ai fait un verify des mes DD avec les utilitaires de la carte scsi, mais je doute que ç change qqch, j'avais fait un low format des 2 DD après le retour de l'un d'eux du SAV IBM.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 13:26:36
le verify a rien donné ? arf...
Sinon ton graveur c'est un yam ou un plex ? car le jumper bloc size ???? normalement pas utile...mais fo voir ce qu'ils te disent dans la doc. Pour le terminateur de trop
C'est mieux maintenant... Peut etre que celà va corriger tes pb... en tout cas ce sera pas pire
Marsh Posté le 28-08-2002 à 13:46:26
| janus_75 a écrit a écrit : le verify a rien donné ? arf... Sinon ton graveur c'est un yam ou un plex ? car le jumper bloc size ???? normalement pas utile...mais fo voir ce qu'ils te disent dans la doc. Pour le terminateur de trop C'est mieux maintenant... Peut etre que celà va corriger tes pb... en tout cas ce sera pas pire |
C'est un yamaha, à l'époque c'était le plextor 12/4/32 pour 2990 frs ou mon yamaha 8/8/24 pour 1990 frs, pour moi y avait pas photo à cause du prix + le 8x en RW.
Pour le block size, je viens de retrouver la doc et c'est pour règler la longueur de bloc de 512 octecs par secteur!?
EDIT: c'est pour les stations UNIX, pas nécessaire si on est sous Win.
En tout cas, merci, même si le pb risque de persister, tant pis!
Marsh Posté le 28-08-2002 à 16:02:44
c bien ce que je pensais, le block size c pour unix... je crois même que ca peut foutre la grouille parfois...
Bon avec tout ça ca devrait aller mieux non ? tiens nous au courant en tout cas...
Marsh Posté le 28-08-2002 à 17:20:02
| janus_75 a écrit a écrit : c bien ce que je pensais, le block size c pour unix... je crois même que ca peut foutre la grouille parfois... |
Ben je viens juste d'avoir le truc, comme si j'appuyais sur le bouton eject du dvd et que rien ne sort!
Pour le graveur j'ai donc les loupiottes qui clignottes, comme s'il cherchait si j'avais incéré un cd!
Ca me l'a fait 2 fois de suite à qq secondes d'intervalle, mais pas de plantage, c'est pour la prochaine fois!
Edit, ça fait donc depuis le 25 (date du topic) que ça ne l'avais pas fait.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:03:13
Tu peux pas changer ta nappe côté graveur ? elle est neuve ?
Pour moi ces symptomes c un pb de nappe ou de périf qui foire...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:15:20
| janus_75 a écrit a écrit : Tu peux pas changer ta nappe côté graveur ? elle est neuve ? Pour moi ces symptomes c un pb de nappe ou de périf qui foire... |
La nappe n'est pas neuve, elle a un peu - de 2 ans, c'est peut-être là le pb, mais bon, personne dans mon entourage n'a de nappe scsi 50 pins à me prêter!
Et j'ai pas trop envie d'en acheter une juste pour tester!
Sinon, je vais cette après-midi chez mon revendeur, je lui explique le pb, et je vois avec lui pour une nappe que j'achète et je lui demande si je peux lui la rendre si c'est tjs pareil.
Sachant que j'ai qq couilles avec le graveur, ça vient peut-être de lui, mais bon, j'ai pas les moyens de vérifier avec un autre sachant que ça m'arrive pas tous les jours!
je verrais bien cette aprés-midi!
Merci en tout cas!
Marsh Posté le 05-09-2002 à 18:19:53
Et voilà, plantage il y a qq min, après + 1 semaine de tranquilité, dont 2 jours de lan pendant laquelle j'avais prêté ce pc à 1 pote venu de chambéry!
Ceci était un message à caractère informatif!
Marsh Posté le 05-09-2002 à 22:16:31
Non et puis même la carte scsi doit êtres capable de reveiller un disque sans pbs
Marsh Posté le 05-09-2002 à 22:20:45
Si non installe un jeu d'aspi complet. le dernier prévu pour XP
Marsh Posté le 25-08-2002 à 16:48:22
J'ai fréquemment un plantage sous XP avec ma config 2, environ 1 fois par semaine en moyenne.
Ecran bleu, sans drivers inscrits, vidage de la mémoire.
Appremment ça vient quand les periph scsi fait une sorte de scan, comme lors du démarrage, les loupiottes clignottes,...
Ca me le fait régulièrement sous XP et il me semble que mon plantage vienne de là, mais je me trompe surement!
Qqn a une solution/ déjà eu ça?
L'installation des drivers ASPI peut changer qqqch?
Si oui, quelle version, la dernière?
