SDRAM PC100 => PC133?
SDRAM PC100 => PC133? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2005 à 20:46:56
Bonjour tout le monde.
Je possède un pentium II 350MHZ avec une carte mère ASUS p2B.
Il y a actuellement 64 Mo de sdram PC100.
Je désirerai en mettre 256 de PC133.
Comment puis -je savoir ce que ma carte mère peut supporter comme RAM?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 14-03-2005 à 21:05:51
Personne n'a d'idée à ce sujet?
Marsh Posté le 14-03-2005 à 21:06:12
les PII fonctionnent sur un bus à 100 Mhz, pas 133.
Marsh Posté le 14-03-2005 à 21:10:03
Merci de ta réponse!
Mais ca ne répond pas à ma question...
Marsh Posté le 14-03-2005 à 21:11:19
ben si, le bus est à 100 Mhz, si tu mets de la ram à 133, elle sera sous-clockée à 100...
Marsh Posté le 14-03-2005 à 21:12:00
Il serait temps de changer de PC non ?
Marsh Posté le 14-03-2005 à 21:13:50
ouais
Marsh Posté le 14-03-2005 à 21:17:15
Merci !
Et comment savoir si ma carte supportera 256Mo?
D'après vous, je devrais plutot partir sur de la 256M0 PC100 donc?
Marsh Posté le 14-03-2005 à 21:20:55
Oublie pas que si tu changes ton pc, tu pourras jeter ta nouvelle ram... La SDRAM n'est pas compatible avec les nouvelles cartes mères... Si tu restes sur ton idée, fais gaffe au type de barette. Certaines sont single sided et d'autres double sided. Il se peu que ta carte mère ne prenne que les single sided... Sinon, t'auras la mauvaise surprise de voir tes 256 Mo détectés en 128...
Marsh Posté le 14-03-2005 à 21:21:25
prend une barette avec des chips sur les 2 cotés de la barettes et sinon
+1 pour changement de pc !
Mes configs - GeekFisher - Geek Stuff !
Marsh Posté le 14-03-2005 à 21:23:54
De la PC133 passera sans probleme a 100Mhz, le seul soucis c'est la taille des chips sur la barette, fait un simple ajout de 128Mo, pour un PII 350, ca suffirat amplement. :jap:
Marsh Posté le 14-03-2005 à 21:29:11
En vous remerciant tous pour ces réponses claires et précises.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 19:43:38
Je suis allé à Montgallet cet aprem.
Je voulais de la SDRAM noname(pas trop mal notée sur le Net) en PC133 et 128Mo
Le vendeur m'a demandé pour quel proco (P2-400 sur une Asus P2B-F), il m'a répondu que plus aucune RAM n'était fabriquée pour les P2.
Existerait-il donc plusieurs type de PC133 ?????
Je sui un peu largué...
Merci de votre aide...
Marsh Posté le 04-06-2005 à 19:45:29
un vendeur en informatique, ça ?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 19:57:22
ben ca m'a bien étonné aussi.
Donc on est d'accord, il n'existe qu'un seul type de SDRAM PC100 ..... ????
donc si j'achete une barette de RAM SDRAM PC133 128Mo elle fonctionnera sur ma P2B-F de Asus (meme si elle ne fonctionne qu'a 100hz...) ?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 20:03:31
Le problème, c'est que les puces actuelles risquent effectivement de pas être reconnues entièrement par le chipset.
Pour une barrette de 128 mo, je pense que ca devrait fonctionner (être reconnues entièrement) :)
Marsh Posté le 04-06-2005 à 20:08:12
Merci d'avance!
Prends 256 Mo PC133 DOUBLE FACE !!!!!
en simple face elle sera reconnue à 128 Mo
Par contre saches que ta PC133 si elle s'alignera à PC100 (qui peut le plus peut le moins) deviendra également une PC100, si en la laissant tourner longtemps sur ta machine à PC100 elle ne sera plus capapble de tenir à 133 quand nécessaire (expérience inside, en plus avec de la crucial !)
Message édité par starconsole le 04-06-2005 à 20:09:55
Marsh Posté le 04-06-2005 à 20:09:21
Verifie simplement que ta barette ai 16 chip mémoire (double face) car j'ai vu des 256 avec seulement 8 chips mémoires.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 20:13:06
c'est à dire? le nombre de composants plats?
Il en faut 8 de chaque coté c ca?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 20:13:34
Marsh Posté le 04-06-2005 à 20:15:04
Oui mais verifie que dans ton manuel qu'elle gère 256 Mo (128 c'est sûr) car moi sur ma P3B-F (ancien PC) elle monte j'usque 256 mais double face.
En fait faut verier qu'elle soit X*16Mo c'est a dire que les chips mémoire ne fassent pas plus de 16Mo
Message édité par tafid le 04-06-2005 à 20:49:15
Marsh Posté le 04-06-2005 à 20:16:09
En fait je me suis trompé c'est bien du 128 que je veux
Donc a priori ceci doit m'aller:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 33-128-Mo/
Message édité par beral_ le 04-06-2005 à 20:16:46
Marsh Posté le 04-06-2005 à 20:17:55
c'est évidemment + cher, mais il est certain que ça ça passe !
http://www.crucial.com/eu/store/li [...] &submit=Go
Marsh Posté le 04-06-2005 à 20:37:24
Oui mais elle a des chips de 32 Mo....
beral_ ca a l'air ok pour ta barette.
Message édité par tafid le 04-06-2005 à 20:40:55
Marsh Posté le 04-06-2005 à 20:46:55
ouais c bizarre, pourtant j'ai eu cette référence en mettant ta carte mère dans le moteur...
Marsh Posté le 04-06-2005 à 20:48:10
Il doit y avoir une erreur de description des barettes je pense ou une erreur de ref de C.M
Message édité par tafid le 04-06-2005 à 20:48:31
Marsh Posté le 04-06-2005 à 20:54:17
Tu peux toujours leur demander, ils ont un support ;)
Marsh Posté le 04-06-2005 à 21:49:03
euh, attends, on parle bien d'une barrette de ram là, des circuits électroniques, même pas de la mécanique
un truc qui ne s'use pas (du moins pas de façon notable pdt une vie d'homme par exemple), un truc qui ne pense pas ou ne respire pas.... alors dire qu'une barrette "s'habitue" à une certaine fréquence, et est incapable de revenir une fréquence plus élevée à laquelle elle a été certifiée, c'est un peu (bcp) n'importe quoi
je ne doute pas que tu ais eu un pb éventuel avec tes barrettes, mais ton explication n'est absolument pas la bonne
Marsh Posté le 04-06-2005 à 21:54:41
Le mieux serait de changer de PC ;)
Marsh Posté le 04-06-2005 à 21:57:47
euh, pkoi, si le PC lui convient ?
il doit pouvoir trouver des barretets d'occaz à pas trop cher, pas besoin de tout changer si son PC lui sert juste à faire de la bureautique
Marsh Posté le 04-06-2005 à 22:02:13
Alors explique moi...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
les barettes tournaient avant à PC133, je les ai laissées pendant 2 ans sur une MSI 6119 sur PII-350 (FSB 100 donc), et après bah tient plus à 133 :/
Les barettes en question sont bien des Crucial/Micron !
Marsh Posté le 04-06-2005 à 22:07:00
achetes toi le pc le plus bas de gamme de ldlc pour 160€ qui tourneras 100x mieux que celui que tu as maintenant et cela pour seulement 3x plus cher que tes 256mo de sdram donc prend le pc de ldlc
Marsh Posté le 04-06-2005 à 22:13:11
A lire ton post, il semble que tu n'as testé que la barette de 256 Mo sous memtest.
As-tu aussi testé les 128 Mo seules en 133 MHz sous memtest?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 22:13:50
:jap: all tested !
Message édité par starconsole le 04-06-2005 à 22:14:03
Marsh Posté le 04-06-2005 à 22:16:21
eh ce topic a 2 ans hein ! ;)
Marsh Posté le 04-06-2005 à 22:20:06
2 mois et 21 j  [:cbrs]
Par contre je viens de me rendre compte que j'avais deja posté qqch  :lol:
Marsh Posté le 04-06-2005 à 22:34:54
pour répondre a mrdoug....
J'ai récupéré 6 PC du service info de mon école allant de P2 450 à dual P3 550....
Je n'en avais aucunement besoin en fait mais je vais sauter sur l'occasion pour les remonte dans des boitiers plus petits et m'en faire des juke-box mp3 ou des lecteurs divX, et même eventuellement des enregistreurs DVD mais je doute de la puissance....
Voila je trouve ca trop bete de jeter tous ces "Ordinosaures" auxquels on peut donner une seconde vie en y mettant un linux et en remettant un peu de mémoire devenue relativement peu chère (par rapport a ce que ca coutait à l'époque).
Est-ce défendable comme ceci ? :-)
Marsh Posté le 04-06-2005 à 22:42:19
 :jap:  cela dit je doute que ce soit assez puissant pour faire lecteur Divx
Marsh Posté le 04-06-2005 à 22:45:18
un PII 300 Suffit ;)
Marsh Posté le 04-06-2005 à 22:46:22
Mouais pour ceux encodé en divx 3 alors ;)
