PC qui s'allume 1/4 de seconde puis qui s'éteint immédiatement.
PC qui s'allume 1/4 de seconde puis qui s'éteint immédiatement. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2024 à 19:17:52
Bonjour, j'ai un problème sur cette configuration :
CPU Intel Xeon E5 2690, 8 cores 16 Threads, 2.9/3.8 GHz
Carte mère X79 Machinist 4 canaux mémoire
GPU AMD RX 580 2048SP 8 Go (une 570 rebadgée pour le marché chinois)
16 Go DDR3 Reg ECC
SSD Crucial P3 2 To
ALimentation 600W Enermax
Carte Wifi 5 Bluetooth
Boitier micro atx C107 avec 3 ventilateur 12 cm
Windows 10 Pro
Elle est restée à la cave 2 mois, et maintenant ne fonctionne plus. Si j'allume le PC, il boot pendant 1/4 de seconde avant de s'éteindre. Il faut que je débranche et rebranche la prise 24 pins sur la carte mère pour qu'il s'allume de nouveau mais pareil, pour 1/4 de seconde. Ensuite, il ne boot même plus quand je réappruis sur le bouton on.
Est ce un problème de carte mère ou d'alimentation ?
Message édité par Saint Quentin le 27-01-2024 à 19:31:26
Designed for IE6. I want something good to die for to make it beautiful to live
Marsh Posté le 27-01-2024 à 19:47:07
hello,
commence par changer la pile de la cm,
2 mois sans que la cm soit alimentée, elle est probablement HS (> bug divers)
si c'est pas ça, deuxieme piste l'alim,
à tester avec une autre
Marsh Posté le 27-01-2024 à 21:21:06
J'ai changé la pile du bios, même problème. Va falloir que j'achète une alimentation pour vérifier en espérant que ce n'est pas la carte mère.
Marsh Posté le 27-01-2024 à 21:48:30
Si tu as un multimètre, et à condition de t'y connaitre un peu, essai de tester les tensions de sortie de l'alim, notamment pour voir si elles sont stables.
Marsh Posté le 27-01-2024 à 21:49:59
J'ai pas de multimètre, mais un ami va me prêter une alimentation pour tester.
Message édité par Saint Quentin le 27-01-2024 à 21:50:13
Marsh Posté le 27-01-2024 à 22:07:39
Salut salut ! J'ai un prob similaire au tiens et j'ai acheter une nouvelle alim sauf que pour moi c'etais pas ça
Mais du coup j'ai decouvert apres que tu peut tester ton alim sans la brancher au pc comme ça : https://www.youtube.com/watch?v=j8f9GZofdSQ
voila ça peut peut être t'aider ^^
Marsh Posté le 27-01-2024 à 22:16:46
Merci, je regarderai ça demain :jap:
Marsh Posté le 27-01-2024 à 23:07:54
Bonjour. Ne t'acharne pas sur ta config' à essayer de la faire démarrer. Ton problème ressemble fort à un court-circuit. Ta carte mère ou ta carte graphique probablement, qui est HS et qui fait sauter la protection de surintensité de ton alimentation.
Il faut tester les éléments de ton PC séparément et avec prudence. Il faudrait aussi tester certaines connectiques au multimètre pour essayer d'isoler l'origine du (très probable) court-circuit.
bench's: TropicsValley
