Au secours, besoin d'aide (pc vintage) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2010 à 22:09:10
Aucune inquiétude, tes 2 cartes sont AGP 4x/8x 1.5v.
Cette mise en garde concerne les cartes AGP 1x/2x qui étaient 3.3v ; de toute façon, il y a un détrompeur au niveau du slot AGP normalement donc hors exception, impossible de se tromper.
Donc le problème est ailleurs : on peut avoir la référence de ton CPU éventuellement?
Marsh Posté le 21-11-2010 à 22:11:50
mon cpu c est un P4C 3Ghz (apres je purrais pas vous en dire plus) a part que c est un socket 478.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 22:17:50
oki
la question qui tue : as-tu déja monté un PC:
-> as-tu mis des entretoises?
-> sûr d'avoir bien connecté la prise d'alim 12v 4 pins?
-> sûr d'avoir bien branché les pins "front panel" reliant la carte-mère au boitier?
-> pate thermique, ventirad bien montés aussi etc
Marsh Posté le 21-11-2010 à 22:22:10
je l'avais monté moi meme il y a 5ans
j'ai refait exactement la meme chose.
Les boutons du front panel et les voyant fonctionnent correctement
entretoise ok
toutes les prises ok meme sur CG
Marsh Posté le 21-11-2010 à 22:24:50
apparemment, ca boot sur le dd pendant 34s puis ca s'eteint mais rien du tout a l'ecran, il se met meme en veille
Marsh Posté le 22-11-2010 à 22:29:08
Je comprends que tu as changé ta CM et booté sur ton ancien DD c'est ça ? sans réinstallation ?
Marsh Posté le 23-11-2010 à 19:40:52
oui c est ca... mais a partir du moment ou tu allumes le pc, je devrais au moins avoir les affichages de demarrage de la CM.
Pour l'alim, je pense qu'elle fonctionne mais sans certitudes
C est une alim 550W mais je sais plus la marque.
Marsh Posté le 23-11-2010 à 20:21:20
Fais un test d'alim voir si elle fonctionne..sans rien dessus en reliant les 2 fils comme indiqué à moult endroits
Ta carte , elle a un beeper au moins ?
Vérifie encore tes connections...
Si tt est ok que veux tu que ce soit d'autre que la carte ?!
Quitte à remettre l'ancienne voir si tu as un signal
Marsh Posté le 11-12-2010 à 08:57:09
j'ai récupérer une vielle carte mère et grâce a elle j'ai pu cerné un peu plu le problème.
Le problème vient des barrettes de ram non compatible apparemment.Sur la carte MSI MS-6398 845E max2, si je mets + qu'une seule barrette, je n'ai pas d'affichage a l'écran.
J'ai ensuite voulu testé la P4C800 avec une seule barrette de ram et la, j'ai un affichage également mais lorsque que je "reset", je n'ai plus d'affichage. Le seul moyen pour que ca re-fonctionne est de couper le 220v pendant 10s le temps que la LED verte s'éteigne puis de la remettre et la tout va bien... je dois faire cela après chaque extinction.
Quelqu'un a t'il une explication ????
Marsh Posté le 13-12-2010 à 16:55:25
La MSI MS-6398 845E max2 fonctionne en double canal ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_double ).
C'est un système qui permet d'utiliser 2 barrettes de ram en même temps.
La contre-partie c'est qu'il faut que les 2 barrettes soient vraiment similaires.
Ton problème vient peut être de là.
EDIT : Je vois pas trop sinon. Ton histoire de led verte qui doit s'éteindre ... moi j'aurai envie de dire qu'elle est morte (ou quasi morte) la carte mère,
désolé si c'est le cas.
Marsh Posté le 14-12-2010 à 10:03:25
Mes barrettes sont bien similaires car c est vendu en lot de 2
En plus c est de la corsaire CMX
Marsh Posté le 21-11-2010 à 22:04:53
Bonsoir
Ma vieille config ma laché y a quelque temps
Au demarrage, j'avais un message "bios rom error" sur ma gigabyte 8knxp
Après recherche sur internet, j'ai donc considéré que ma CM était HS
Me suis donc rabattu sur une carte mère d'époque, une p4C800 e deluxe que j'ai acheté d'occasion
Lorsque que je l'allume, j ai aucun bip et rien a l'écran. En cherchant sur le forum, j'ai vue que:
"Slots d'extension
-1 x AGP Pro/ 8X/ 4X (0.8V, 1.5V seulement)"
Qu'est ce que cela veut dire exactement? ma carte graphique que j'ai est une Leadtek A400 LE et j'ai essayé avec une geforce 5600 et dans les 2 cas, toujours rien a l'écran! Ces 2 cartes graphiques sont elles compatibles avec la CM P4C800 ou non ?
Merci d'avance pour votre réponse
