Au secours lecteur disquette !!!!!!!!!!!!!!!!
Au secours lecteur disquette !!!!!!!!!!!!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2004 à 17:31:57
bonjour a Tous et a toutes !!!!!!!
voilà je ne suis po une bille en informatique mais là je comprends plus rien !
G récupéré un pc! un vieux coucou ! g mis in disque dure tt roule mais ca coince au niveau du lecteur de disquette!
Je le branche et là win 98 mpe met un lecteur 5 pouce 1/4 au lieu d'un 3 pouce 1/2 !!! et qd je met un disquette le pc gele !!
je v ds la configue du bios et là il m'indique que rien sur lecteur A et lecteur disquette 3 pouce 1/2 sur le lecteur B !! (tt le monde suit ca va???) sur la carte mère il n'y a pourtant qu'une seule nappe pour les disquettes non???? j'essaie de modifier le bios mais rien a faire !!! sois il demarre pas en m'indiquant modif de config erreur 662 soit il demarre mais là bahhhh le lecteur n'est pas reconnu !!!!
Par pitiééééééééééé aidez moi ! ca serait super sympa !!!!!!!!!!!
merci a tous et a toutes !
Marsh Posté le 22-09-2004 à 19:00:20
tu l'as bien connecté sur le connecteur au bout de la nappe(lecteur A)et pas sur celui au milieu (lecteur B)
Message édité par lch le 22-09-2004 à 19:00:59
Marsh Posté le 22-09-2004 à 19:06:46
explique toi un peu plus !!!!! c peu etre la soluce !! car je comprend po ce que tu veux dire !
Marsh Posté le 22-09-2004 à 19:17:42
Je connecte la nappe IDE et la petite prise avec des fils multicolors.......
Marsh Posté le 22-09-2004 à 19:34:07
enleve la nappe et remet la, c'est souvent un probleme de nappe mal enfichée
Marsh Posté le 22-09-2004 à 19:47:43
merci mais g déjà penser a ca ... il y a un sens a la nappe? ou un autre connecteur ? c bon de branché les fils multicolors???? merci pour vos réponses..
Marsh Posté le 22-09-2004 à 19:54:13
il y a normalement un detrompeur sur la carte mére , mais pas toujours sur le lecteur de disquette.
 les "fils multicolores" c'est l'alimentation (donc ils sont absolument necessaires ), et de se cote la c'est pareil, il y a pas toujours de detrompeur ( ou du moins qui empeche pas un branchement a l'envers ).
Fait divers essais ( tu utilise bien une nappe qui comporte une partie "inversée" ?? )
Marsh Posté le 22-09-2004 à 20:31:44
sur la nappe , il y a 3 connecteurs,un extremité (entre le connecteur et le connecteur du milieu) les fils sont droits entre les 2 connecteurs, cet extrémité il faut connecter sur la cm, l'autre extrémité (entre le connecteur et le connecteur du milieu) il y a les fils de la nappe sont croisé, cette extrémité il faut connecter sur le disquette A, le connecteur milieu sera pour la D7 B.
Message édité par lch le 22-09-2004 à 20:33:45
Marsh Posté le 22-09-2004 à 21:04:07
comment savoir si c inversé ou pas c une nappe que g récupérée sur un pc ancien et qui étazit relié au lecteur de disquette que g récupéré ! je v faire les test et vous dirz le résultat dem1 car là g pas mal de taf !!! en tout cas merci beaucoup pour votre aide heureusement que des gens comme vous existe !!!!!!!!! merci encore !!!!!!!!
Marsh Posté le 23-09-2004 à 09:48:19
Ahhhhhhhh ! ca marche ! vous etes trop fort ! merci beaucoup !!! merci merci merci !!!!!!!!!!!!!!!!
