Au SECOURS
Au SECOURS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:03:47
Bonjour a tous!
Au SECOURS
J'ai planté mon DD WD300JB.   :(  :(  :(
Es-que quelqu'un peut me dire comment le déplanter SVP ??
La carte mère le reconnais mais le PC ne va pas plus loin. Il reste la et la seule chose que je peut faire, c'est configurer le BIOS. Il ne boute sur rien, même quand je le met en esclave. J'ai tout essayé, y a rien a faire.
Je crois que il faut le reflacher, mais je ne sais pas faire ça.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:08:05
"Le déplanter"...pas mal
Bon commence par nous filler ta config. Ensuite qu'es ce qui se passe après l'affichage du bios, es ce que tu as un message ou c'est l'écran noir?
Feedback
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:14:33
Après l'affichage du bios rien ne passe, ça reste la.
Quelle config tu veut, de la carte mère?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:18:46
Combien de disque durs tu as et surtout si ce sont des IDE ou des SATA;
Feedback
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:28:36
Ce sont des IDE. Je deux disque, planté tout les deux. J'ai voulais remplacer mon vieux disque et en installant Windows sur le neuf a partir de Win_98 sur une partition du neuf, il a planté les deux disques au redémarrage. Déjà, sous bios, il voit que 137 G et pas 300.
Je suis maintenant sur le disque de secours.
Message édité par Mikhail le 23-05-2007 à 11:34:07
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:40:51
Mikhail a écrit :
Ce sont des IDE. Je deux disque, planté tout les deux. J'ai voulais remplacer mon vieux disque et en installant Windows sur le neuf a partir de Win_98 sur une partition du neuf et il a planté les deux disques au redémarrage. Déjà, sous bios, il voit que 137 G et pas 300.
C'est pénible les gens qui ne racontent pas tout.... :fou:
Bon déjà t'as pas de problème matériel...c'est déjà bien de savoir ça.
Donc tu as trois disques dur. Comment sont ils montés (2 sur une nappe IDE en master/slave et 1 autre de secours sur une autre nappe IDE)?
Et les OS (Win98?) il y en a 1 sur le DD de secours et 1 sur "l'ancien DD"
Message édité par bazooca1 le 23-05-2007 à 11:46:39
Feedback
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:53:51
Je ne sais pas quoi raconter, que-ce que veut savoir?
J'utilise toujours un seul disque et je garde un de secour dans un tiroir.
Je voulu remplacer mon vieux disque et ça planté, voila.
J'ai étais trop gourmand en achetant un disque 300G, c'est pour ça que ça planté.
La question: - comment le déplanter ou le reflacher??
Sur le vieux il y a Win_98. J'ai mis le neuf en esclave et a partir disque mètre j'ai voulais installer OS sur une partition du neuf.
Message édité par Mikhail le 23-05-2007 à 11:58:57
Marsh Posté le 23-05-2007 à 12:04:17
Bien. Donc t'as branché le nouveau DD sur la nappe IDE à la place de l'ancien et ensuite tu as installé Win 98 dessus. Il y a eu formatage puis copie des fichiers dessus (du CD vers le DD) et ensuite au redamarrage,  au moment du boot, blocage c'est bien ça?
Edit : grilled T'as copier Win98 du vieux DD (master) vers le nouveau DD (en slave) --> ça ne peux pas marcher
Message édité par bazooca1 le 23-05-2007 à 12:14:22
Feedback
Marsh Posté le 23-05-2007 à 12:08:53
Feedback
Marsh Posté le 23-05-2007 à 12:14:17
Exact!!! Sauf: - pas à la place de l'ancien, mais avec, je le ajouté sur deuxieme connecteur et j'ai le mis en esclave.
J'ai ne rien installé, j'ai juste commencé et ça planté au premier redémarrage.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 12:16:04
Non, j'ai ne pas copier, j'ai commencé installer a partir de CD.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 12:20:08
Bien. On progresse. Donc si t'as réussi à formater le "nouveau" DD à partir du CD Win98 c'est que celui ci fonctionne. Essai à nouveau en ne mettant que le nouveau DD sur la nappe.
Edit : évidemment en oubliant pas de config le cavalier derriere le DD et le bios comme il faut.
Message édité par bazooca1 le 23-05-2007 à 12:32:38
Feedback
Marsh Posté le 23-05-2007 à 12:35:37
Je ne peut pas le reformater, le PC reste figé sur l'écran de démarrage sous BIOS.
Je juste le droit d'appuyer "Suppr" pour aller aux config des BIOS, c'est tout.
Le disque est neuf, j'ai le acheté lundi et planté hier.  :(
Marsh Posté le 23-05-2007 à 13:18:45
Problème de détection du DD par le bios : tu peux essayer de changer le dd de position sur la nappe pour voir.
Bios corrompu ou update nécessaire : clear cmos d'abord, flash ensuite.
ou alors incompatibilité mobo/cm: quel est la marque de ton DD et quelle est ta mobo
Message édité par bazooca1 le 23-05-2007 à 13:26:26
Feedback
Marsh Posté le 23-05-2007 à 13:39:02
Le BIOS le détecte, c'est lui qui bloque le BIOS et l'empêche de botter.
J'ai déjà presque tout essayé.
DD WD300JB http://www.wdc.com/fr/products/ProductMatrix.asp#
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 07/01/1999-i443ZX-W977TF-P6ZXT-MEC-00
Nom de la carte mère ECS P6ZXT-Me
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz
Horloge effective 100 MHz
Bande passante 800 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus SDR SDRAM
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 1 ISA, 3 PCI, 1 AGP
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme Micro ATX
Chipset de la carte mère i440ZX
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Elitegroup Computer Systems
Information sur le produit http://www.ecs.com.tw/products/pd_ [...] ction_id=1
Télécharger le BIOS http://www.ecs.com.tw/download/dw_ [...] ction_id=1
Marsh Posté le 23-05-2007 à 13:55:20
T'as pour le DD Western Digital c'est du bon matos par contre la carte même c'est pas quelque chose de très connu/répendu. Si t'as mis à jours le bios et que ça freeze toujours au démarrage, je ne vois qu'un problème d'incompatibilité mobo/cm...
Feedback
Marsh Posté le 23-05-2007 à 14:03:18
Comment faire pour le reflacher??
Marsh Posté le 23-05-2007 à 14:09:31
C'est expliquer dans le manuel. Si tu pouvais remettre un lient qui marche vers le bios et le manuel ça serait bien.
Feedback
Marsh Posté le 23-05-2007 à 15:51:54
Deplanté !!!!
C'est le lecteur DVD qui à foutu la pagaille, il à crevé, j'ai le débranché et ça marche.
Merci beaucoup pour votre aide.
Message édité par Mikhail le 23-05-2007 à 18:38:04
Marsh Posté le 23-05-2007 à 16:57:42
il était branché ou le lecteur dvd? (petit conflit maitre esclave???)
Message édité par mandagor le 23-05-2007 à 17:00:35
Marsh Posté le 23-05-2007 à 18:35:32
Lecteur DVD à crevé (apparemment, pendent l'installation) et il m'as foutu la pagaille.
