Secteur débranche ==> PC (alimentation) ne démarre plus [resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2007 à 01:59:40
c'est bizarre comme panne ta moitie as t elle debranche le pc avant un coup d'orage ou juste apres ?
Marsh Posté le 24-08-2007 à 02:01:33
zemops a écrit : Evidemment l'alimentation est suspectée. Des avis sur les symptômes ? |
Ben, les symptômes d'une alimentation HS, c'est simple.
Oui, des dispositifs de sécurité électriques sont présents dans les alimentations. Mais la, je passe la main ; l'électronique et moi, ca fait 2.
Je vois 3 tests simples :
1 - d'autres appareils marchent ils si tu les branche sur la même prise éléctrique ?
2 - Si oui, essayes de changer le cable de l'alimentation
3 - Test avec une autre alimentation (si tu as ça)
Marsh Posté le 24-08-2007 à 02:07:25
A priori,
1. Oui (le moniteur va bien)
2. A tester
3. Idem.
Bref l'option la plus probable est donc l'alimentation HS mais je tique quand meme sur le fait que le probleme survienne precisement apres debranchement au secteur et ensuite plus de redemarrage du tout. D'ou l'idee de systeme de securite car une ali qui flanche on peut s'attendre a plus d'aleatoire non ? (genre au milieu d'une session PC).
PS: @washy1000, comme precise dans le post, avant.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 02:08:58
oui et non il suffit d'une surtension du a l'orage qui arrive jusqu'a ton alim et hop le fusible saute
Marsh Posté le 24-08-2007 à 02:13:33
Dans ce cas je n'ai aucun moyen de savoir. Aucun incident electrique n'a par ailleurs ete reporte. Je n'en sais pas plus.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 02:14:27
zemops a écrit : car une ali qui flanche on peut s'attendre a plus d'aleatoire non ? (genre au milieu d'une session PC). |
Non, la ou il y a le plus de risque qu'une alim lâche, c'est lors de sa mise sous tension.
Au cas ou, (ça m'arrive aussi), l'interrupteur de l'alim, il est bien sur ON ?
Le voyant de mise sous tension de la carte mere, il est allumé ?
Marsh Posté le 24-08-2007 à 02:31:26
L'interrupteur est bien ON et la carte mère totalement OFF. En fait nous pensons que l'alim est HS mais je voulais juste voir si il y avait pas quelques combines a tenter au cas pour démarrer en jouant sur les boutons power de l'alim et du PC.
Risques pour les autres composants ?
Par ailleurs, nous sommes dégoûté le revendeur local chez qui nous avons acheter l'intégralité des pièces refusent de nous prêter une alim' le temps que le SAV constructeur traite notre problème. C'était bien la peine de privilégier le commerce de proximité, la prochaine fois ça sera les prix agressifs du net et basta.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 02:40:31
bah non je vois pas de manip particuliere a faire a part tester ton matos avec une autre alim
mais si tu dis que ton revendeur veut pas t'en preter...
Marsh Posté le 24-08-2007 à 02:50:01
Bref, c'est parti pour la galère...
Sinon je m'aperçois a mon grand désespoir que de nombreux utilisateurs du sonota II comme boîtier ont eu des problèmes d'alimentation.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 02:56:56
oui essaye de trouve un pote qui peut te depanner d'une alim le temps d'un test
car souvent qd l'alim a pris un coup les composant aussi
c'etais quoi comme marque ton alim
Marsh Posté le 24-08-2007 à 03:04:47
Ben comme dit c'était l'alim du boitier Sonata 2 qui est une smartpower 450W qui a crame chez nombre d'utilisateurs apparemment. On va essayer de trouver une alimentation mais tout ca va prendre du temps (ma femme vient juste de rentrer en France et je suis encore en Nouvelle-Zelande, bref on ne connait pas grand-monde pour le moment).
Marsh Posté le 24-08-2007 à 03:09:18
tu m'etonne tu vx pas y mettre cher dans ton alim je suppose
Marsh Posté le 24-08-2007 à 03:14:20
Ben disons que j'attends quand même un remboursement/remplacement étant donne que le PC a 1 semaine. Sinon une bonne alimentation pour ma config (cf premier post) ca serait quoi ?
Marsh Posté le 24-08-2007 à 03:21:57
Fortron Green Power 400w ?
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] power.html
Marsh Posté le 24-08-2007 à 03:24:34
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] s_500.html
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] 430HB.html
Marsh Posté le 24-08-2007 à 03:36:57
OK affaire à suivre donc, je considere que 400w sont suffisant pour config et j'ai lu qu'avec cette alim, un des ventilo du Sonata fera bcp du bruit car tournere a 12V au lieu de 5V ou une histoire comme ca. Bref, a mon sens cela vaut mieux que pas du tout mais si d'autre utilisateurs ont des avis, ne vous genez pas, j'ai au moins 1-2 jours avant l'achat de l'alim.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 07:00:26
Et sinon Seasonic mieux que Fortron ? Je suis un peu echaude par la mesaventure et je veux etre tranquille maintenant.
Par exemple Seasonic S12 - 430W ?J'en ai lu du bien et ca serait une puissance a ma config.
EDIT: Laquelle entre ces quatres? : Fortron Green Power 400w/Seasonic S12II-430HB/EA500ec Antec® EarthWatts/Be Quiet Straight Power 450W
La fiabilite m'importe plus que le prix (dans une limite raisonnable tout de meme d'ou les troix choix).
J'ai trouve ce comparatif sur matbe que j'ai croise avec des avis d'utilisateurs sur divers sites de vente en ligne pour faire mon choix.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
Marsh Posté le 24-08-2007 à 09:55:24
fortron seasonic ou antec earthwatt c du bon le reste bof
Marsh Posté le 24-08-2007 à 11:32:33
Bon ok merci pour les infos, a ce stade je suis bien motive pour la Seasonic.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 11:34:16
pour moi avec seasonic tu n'auras aucun soucis c'est du solide
Marsh Posté le 24-08-2007 à 11:50:34
OK denouement de l'histoire pour bientot je l'espere. Bien sur je viendrais repandre toutes les larmes de mon corps si les composants ont grille avec l'alim. Ou pousser un ouf de soulagement.
Merci m'sieur pour les infos et le reconfort.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 13:08:31
pas de soucis ca m'ai deja arrive je sais a quel point on peut etre mal dans c'est cas la bon courage a toi et a ta femme
Marsh Posté le 25-08-2007 à 08:34:58
Problème réglé !
L'alim' etait bien HS et ma femme a reussi a la faire echanger contre une EA430ec Antec Earth Watts-2.2-CA100-240-"UE"80plus au lieu du retour SAV. Il nous proposait une no-name au debut...
Elle est bien ma p'tite femme.
Et aucun composant n'a grille, le PC a redemarre direct sans soucis. Le pied.
Merci encore washy1000 et les autres.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 01:49:09
Lecteur assidu du forum, je franchis le cap de l'inscription pour exposer mon problème. Nous avons (moi et ma moitie) récemment fait l'acquisition de la configuration suivante (je n'y ai pas accès pour le moment étant en NZ et c'est donc ma moitie que me rapporte les pbs, elle se débrouille très bien avec un ordinateur) :
- boîtier SONATA-2 Antec® 450w smartpower
- ASUS® P5N-E SLi - Nforce 650i
- e6550 (Core 2 Duo) - 2.33 ghz (fsb 1333 mhz) - 4 mo cache L2
- 2 * 1Go Ram Kingston (Dual channel - DDR2 800Mhz - PC6400)
- X1950Pro - 512Mo - Powercolor (ventirad Arctic Cooling)
- 320Go Samsung® "Sata II-300 "16mo
- Ecran 22 pouces Samsung Syncmaster 226BW
- Enceintes Creative® I-TRIGUE 2.1 3220
Tout a très bien fonctionné (pendant 3 jours) jusqu'à un débranchement du secteur pour cause d'orage (avant l'orage, aucun incident électrique n'a par ailleurs été déploré). Après rebranchement rien, pas moyen de démarrer quoi que ce soit, c'est comme si il n'y avait pas de courant du tout.
Est-il possible que l'alimentation soit OK mais verrouillée dans un mode sécurité ? Y-a t'il des procédures a suivre pour démarrer l'ordi dans ce cas ?
Merci de vos éclaircissements.
Message édité par zemops le 25-08-2007 à 08:32:25
