Secteurs défectueux sur DD SATA ... Retour SAV ou pas ?
Secteurs défectueux sur DD SATA ... Retour SAV ou pas ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2004 à 15:26:38
Bonjour a tous,
j'ai un DD SATA de 80Go Hitachi avec des secteurs defectueux qui me plantait mon win XP, j'ai recup les données et effacer tout avec l'utilitaire du constructeur.
J'ai pu reinstalle Win XP dessus, mais ma question est: Est ce qu'il y a des risque que d'autre secteurs me lache ou non ??
Et est ce que la Garantie SAV fonctionne dans ces cas là?
Merci à tous.
Marsh Posté le 20-07-2004 à 15:32:08
passe le soft de test, si il t affiche des erreur, tu renvoi, sinon, il va faloir apprendre avec la peur au ventre
#mais-chut
Marsh Posté le 20-07-2004 à 15:38:41
tu veux dire, qu'il faut refaire le test avec le log du consrtucteur .. ? j'ai déjà fait et pas d'erreur ! donc si je comprend bien ce que tu veux dire le magasin ne reprendra pas mon disc .. ?
Marsh Posté le 20-07-2004 à 16:02:12
il y a fort peut de chance en effet.
si tu n est pas en besoin de HD, essaye d ouvrir un numero de RMA, tu vera bien s il te renvoi le tiens ou pas
#mais-chut
Marsh Posté le 20-07-2004 à 16:05:18
Euh ... ouvrir un numero de RMA ... c'est koi, ça sert à koi ... ?
Encore merci
Marsh Posté le 20-07-2004 à 16:44:52
Encore merci
tu va sur le site de IBM/Hitachi et tu fait la procedure de retour SAV, sii tu arrive au bout, il te donne un numero de RMA. si tu l obtient, c est bon tu peux renvoyer ton HD
#mais-chut
Marsh Posté le 20-07-2004 à 17:12:46
A ok, c'est sans passer par le magasin ? ou on peut donner le num RMA au magasin et c'est lui qui s'occupe du retour ?? ça depend peut etre du mag ... si tu sais pas c'est pas grave et merci beaucoup !
Marsh Posté le 20-07-2004 à 17:17:16
non, passe pas par le mag, ca fera ke perdre du temps. (mais tu aurra a assumer l envoi du HD en recommandé)
#mais-chut
Marsh Posté le 20-07-2004 à 17:23:55
Ok, vais essayer comme tu dis.
Merci Z_cool, t'es cool !!!
