Fil sectionné sur alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2007 à 20:28:25
Le plus simple :
Dénude les 2 bouts et soude-les ensemble, puis entoure la soudure de scotch pour isoler.
Marsh Posté le 03-05-2007 à 20:47:01
je viens de trouver ça :
ca m'à l'air sympa ce truc non ? faut voir le diamètre du fil après..
<edit>je suis pas sur en fait c'est plus pour le telephone apparament puis doit falloir pince à sertir hum
</edit>
Marsh Posté le 04-05-2007 à 04:38:45
merci de votre aide
en y bossant dessus, dénudant les fils, domino, scotch... pour le moment ca fonctionne
faudrait ptetre que je vérifie les tensions mais je sais pas trop à quel moment c'est bon ou pas bon
Marsh Posté le 04-05-2007 à 19:11:03
Aucun problème pour la tension, tu bosses pas en 220 volts là... T'a même juste besoin de dénuder, tu roules les fils ensembles, du scotch et basta ca suffira, ca bougera pas avec le temps...
Mais oui, comment il a pu se couper ? Une mauvaise blague de ton vendeur ? (Ou alors ton vendeur avait le fil coupé, il a pas vu, et il a revendu genre : OUAI ouai ! Elle marche du tonnerre !) (grocon)
Marsh Posté le 21-05-2007 à 13:43:19
je sais pas... o_O
en tout cas on c'est arrangé avec le vendeur sur le tarif donc ca va
Marsh Posté le 03-05-2007 à 20:15:11
Coucou, j'ai acheté il y'a quelques jours une alim sur la section achat/vente du forum et je l'ai reçu aujourd'hui mais elle à un fil coupé... Je sais pas encore comment je vais m'arranger avec le vendeur mais j'aimerais tout de même connaître quelles possibilités se présentent en réparation (attention big noob en éléctricité inside)..
Le fil sectionné est violet et il relie "normalement" la prise atx de l'alim (la grosse de 24pins qui se branche sur la carte mere) sauf que la il est coupé en plein milieu .. les boules. Ce fil est il important ? (je suppose lol) Comment le remettre en un seul morceau ?
voici une photo :
merci bcp
ah oui jai oublié de dire que c est une fortron green power 400w
Message édité par Keepah le 03-05-2007 à 20:27:02
