Reebot and Select proper Boot device ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2009 à 16:23:24
Moi à ta place, je commencerais déjà par tester ta pile avec un multimètre, après si ce n'est pas elle (V>3V, I>60mA) alors peut être que la détection du disque est foireuse par moment, et que l'ordre des lecteurs est changé.
Mais tu devrais ne laisser que le disque dans ta séquence boot, si jamais les autres périph' réapparaissent, soit le bios est mal foutu, soit la pile est à changer
Marsh Posté le 20-12-2009 à 20:44:03
le mien me faisait un truc semblable, il disparait du bios et du poste de travail si, après plantage je fais un simple reboot par la touche reset, sans réelle coupure de courant. Après plantage ou message d'erreur, je faisais Reset, power off, 5s, power on et là il réapparait ...
Essaie de le tester avec Hdtune, le mien est complètement défectueux d'après ce logiciel...
Marsh Posté le 20-12-2009 à 11:03:11
Depuis avant hier soir j'ai régulièrement ce message au boot :
Reboot and Select proper boot device
or Insert Boot Media in selected boot device and press a key
J'ai commencé à exposer mon problème sur un autre sujet :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
Ma config :
E8400 @Stock
Asus Rampage Formula
4 Go DDR2
XFire HD4870
Seagate 7200.11 (SATA II 500 Go, partitionné en 2 une système avec Windows 7, et l'autre pour les donnée)
Maxtor IDE 160 Go (non partionné)
Graveur DVD Sata Rue du commerce (Samsung SH S223)
Lecteur DVD Sata Samsung SH D163B (en panne)
Corsair TX750
Windows 7
Hier j'ai donc démonté mon disque Seagate, et depuis un boitier externe sur un autre PC je vois tous les fichiers et je peux y accéder.
Dans le bios je ne voyais plus de lecteurs SATA, juste le disque IDE
J'ai ouvert le PC, changer de place les prises SATA, et débranché le lecteur DVD en panne depuis un bout de temps et que j'avais eu la flemme de démonter
Et donc ça remarche sans même avoir besoin de réinstaller windows.
On en avait donc conclut à controleur SATA qui débloque à cause du lecteur DVD défaillant.
Jusqu'a ce matin ou rebelote même message au démarrage
Je vais faire un tour dans le Bios et là c'est bien le bordel :
- Je vois le graveur et le disque SATA pas de soucis.
- Le disque SATA est au premier abord absent de la liste des périphérique de démarrage
- dans la gestion des disque il est passé en seconde postion, je le remet en premier et il réapparait dans le bios et là ça reboot...
Bon je précise que j'ai changer le firmware de mon seagate (SD15 -> SD1A).
Ca m'inquiète un peu car j'ai du mal à identifier la source du problème. DD en train de lacher (j'ai fait deux test rapide avec le logiciel Seagate, il me dit pas de soucis) ? Controleur SATA / CM en train de rendre l'âme également (même si comme dit sur le précédent message, ce genre de panne sélective c'est bizarre) ? Ou alors c'est mes lecteurs / Graveur DVD qui foutent le boxon, ils ont jamais réellement bien marchés...
