SERIAL Grillage(ca fait o moin 3 fois que ma carte grille)please help
SERIAL Grillage(ca fait o moin 3 fois que ma carte grille)please help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:18:56
hello a toi , j espere que tu pourra m apporter de grande reponse!
 j ai recue ma carte video,toute neuve(en theorie),  n vidia fx 5700 ultra du sav de gigabyte,y a 2 semaine,parceque l ancienne avit rendue l ame
et la ; pof
hier en plein call of duty 2 , l image se fige, le son tourne encore, et impossible de faire qq chose, a part rebooter
je le reboot , et la, comme avec mon ancienne carte video,  des bugs graphique apparaissent, des traits verticaux vert, rouges...
 window charge la session , paf ecran tout noir.....
 le seul moyen que j ai trouver et de demarrer en mode sans echec.(pour voir si je peu recuperer les donnees)
config: carte mere: asus a7n8x-e deluxe
           carte video: n vidia fx 5700 ultra gigabyte
            process: amd athlon 1.9Gh
           memoire: 2x 256 Mo kingston en ddr
  ca fait deja 3 bonnes fois qu il y a les memes semptomes avec cette carte video, et la, mm pas 2semaines apres avoir recue une toute neuve elle grille....
j avai tout reinstaller xp, formater, installer les drivers....
y avai rien qui me disai qu elle allai griller.elle marchai tre bien (ut2004,cod2, no pb)
precision: mon ordi va avoir 2 ans bientot, et c pil poil o bout d 1 an ke ca a commencé a couillé avec cette carte video
je voudrait savoir si ca vien bien de la carte video?(sacree loi des series!!)
ou si ca pourrait venir d ailleur comme de la carte mere? ou de l alim?
sinon, je voudrai bien recuperer d donnee,eske j pe mettre une carte video a 20€ sans avoir a formater ou a reinstaller xp???
merci de ton attention! tchuss
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:47:47
je dirai perso alim moi qui doit envoyée trop de jus ce qui provoque uen surtension ds ton port graphique.
et si c le cas jte conseille de ne pas tester d autre carte.
Par contre je sais pas comment on test le voltage qui arrive au port graphique. peut etre qu'il y en a un affichage dans le bios.
Voila by
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:48:19
alors non cela ne dois pas venri de ta carte video mais plutot de l'alimentation ou de ta carte mère ...
As tu une alimentation a mettre sur la carte video ?
As tu deja essayer de l'O/C ?
Marsh Posté le 12-01-2006 à 17:07:21
une alime sur ma carte? ce que je sai c ke des fils parte de l alim et son connecté sur la carte video!et elle est connectée dan un port AGP(x8 je crois)!
O/C? > c overclocker? g jamai rien overclocker! de peur ke ca ne devienne plus sur!
je croi kil y a bien une rubrique dans le bios ki gere l alimentation du proces. et peut etre de la carte mere!(je sai pa pour la carte video)en tout cas j croi pas avoir deja vu kk sur le voltage de l alime.
pour depanner (o moin guetter d films) g ete prendre une vieille carte 32Mo a peine,dan une boutik, g juste remplacé la carte video, et ca marche(alors dire ke le probleme venai bien de la carte video....j sai po)! g expliquer le probleme....ke l image gele d 1 coup...et il m a di que ca venait de la memoire ki serai saturee et ke ca pouvait creer un probleme sur la carte mere et par la,sur la carte video!!
precision a verifier: je crois que mon alime n est pas une super puissante(250w, je verifirais ca)
si vous connaissai kkchose pour tester l alim? et si ca existe, eske je pourrai voir le voltage attribué a la carte video , san kelle soit branchéé...
je sui  perdu je divague je me noie j ai besoin d aide encore merci!
Marsh Posté le 12-01-2006 à 20:33:17
trouve toi une cg d occase,voir neuve,de toute facon cest un des element le moin chere en bas de game pour faire un essai. au moin tu sera fixé pour moin de 10 euro
Marsh Posté le 12-01-2006 à 20:34:02
si possible de marque ati....
Marsh Posté le 12-01-2006 à 21:29:30
Dans le bios on peut précisser des parametres pour les timming mémoire, et la quantityé de mémoire alouée en AGP et le mode AGP de la carte. et parfois plus. Notez que la qualité de la mémoire impact au résultats. => mettre de la marque et de la bonne qualité = prix.
Note que pour la DDR on a parfois la possibilité d'avoir du double channel moyennant deux barettes identiques dans des slots de meme couleur(voir doc CM).
Verifie que tout est ok. Verifie si ta CG est bien refroidie, que son ventilateur tourne normalemet. Dans les proprieté dans l'OS pour ta CV tu as peut etre des valeurs de parametrages overhead (audela de ses capacités).  Si ta CV n'a pas de ventilateur ou un ventil trop petit tu peut peut être en mettre un meilleur.
Dernier point les CV ont tendance a pomper un max de jus, certaines ont meme un cable d'alim en plus. Tu as quoi comme Wattage d'alim ?
Ton alim peine  visiblement quand le PC est à fond dans les jeux => cela freeze dis-tu. Une meilleur alim branché sur une grose prise électrique, et un bornier d'alim de protection  voir c'est un mimimun. Prend une aliml  400 Watts. Et qui correspond bien à ce que ta CM et ton processeur demandent en charge maxi.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 10:42:53
merci d avoir repondu
pour precision mon alim est une 350w.
et un bornier de protection, kesako?, c integré a l alim?ca protege la carte graphique?
pour la memoire, g 2 barette de 256Mo en ddr, et en double channel en plus!
il m reste 1 slot de libre,!eske j pourrai rejouter une barrete de 256 ou mm plus?
et dans le bios , si on peux modifier les parametre de la memoire, keske je pourrai mettre pour le port agp?
ma carte a l air bien morte, g pa ressayer de la remettre mais , j pense qu elle marchera  pas !elle a un ventilo , tout neuf, y a mm pas de poussiere!et je vois pas où j orai pue voir les parametre de ma carte et si je pouvai les modifier?
la si j le fait, j peux envoyer ma cg o sav gigabyte et ma carte mere o sav asus! mais si je sai mm pas d ou ca venai cette couille, ca s trouve j pourrai encore les griller!
si kk a de nouvo tuyaux!! fo pa hesiter; tchuss
