Serveur ne s'allume plus si on lâche le bouton power. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2012 à 13:19:07
Effectivement il doit s'agir de l'auto maintient situé dans la carte mère qui est HS.
Ton bouton ne peut pas être HS puisque ça fonctionne lorsque tu presses le bouton.
Carte mère à remplacer ou bien interrupteur mécanique à mettre en lieu et place du bouton poussoir.
Marsh Posté le 19-07-2012 à 18:00:08
Regarde si tu n'as pas des composants cramés/cassés sur la carte mère, surtout autour du connecteur des boutons power/reset et des LEDs du boitier. Teste aussi avec une autre alim (juste au cas où...)
Marsh Posté le 19-07-2012 à 18:20:07
mettre un autre type d'interrupteur, pas top, car ça commence comme ça et ça fini par les alims qui craiment, les CPU aussi,...
Marsh Posté le 20-07-2012 à 11:39:07
bonjour,
merci a vous pour vos réponses et m'avoir confirmé ce que je pensais.
concernant le test de changement d'alim,le serveur en possède déjà deux.
carte mère commandée
bonne journée.
Marsh Posté le 29-06-2015 à 14:44:39
| lefou_lp a écrit : Bonjour a tous, |
j'ai le même soucis mais serveur arrêté dans 2 mois.
le changement de carte mère a t il résolu le soucis?
Je laisse 2 mois avec le ruban adhésif?
A suivre
merci pour votre avis
Alain
Marsh Posté le 20-06-2016 à 11:21:09
Je reviens par hasard sur ce sujet et
Pour ceux que ça pourrait encore intéresser. Effectivement le changement de mainboard à fonctionné.
Merci pour l'aide
Marsh Posté le 19-07-2012 à 10:59:38
Bonjour a tous,
J'ai un problème depuis quelques jours sur un serveur IBM X3400.
En effet après s'être éteint sans motif apparent, il ne veux plus redémarrer normalement.
Je suis obligé de maintenir le bouton power enfoncé avec un scotch pour que le serveur reste sous tension.
Des que le bouton power est relâché, le serveur se coupe immédiatement.
Le bouton est hors de cause après avoir été remplacé le problème persiste.
Je pense donc que le problème se situe au niveau de la mainboard qui n'arrive plus maintenir le jus elle même.
Avez vous déjà rencontré ce cas et savez vous si la seule solution serait de changer la carte mère.
Nico
