serveur 19 HDD: choix cartes controleur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2010 à 12:58:53
salut
pour le pci .. tu sera limité à 133Mo/sec 32 bits et 33 Mhz oblige
pour le proco ... ben on va dire que vu que le PCI limitera le debit il ne devrait pas trop souffrir a cause du calcul de parité
enfin pour l alim pas de soucis elle est assez puissante ![]()
Marsh Posté le 11-06-2010 à 13:21:20
Merci pour ta réponse rapide.
D'après mes recherches sur les débit du bus PCI, je devrai atteindre, pour chaque carte Promise reliant 4 HDD Hitachi en raid 5 logiciel (dans le cas rare où elles seraient toutes sollicitées en même temps), entre 44Mo/s en PCI 32 bits et 88 Mo/s en 64 bits. Donc ma question maintenant est la suivant: le bus PCI de ma carte mère est-il en 32 ou en 64 bits? (Mon OS est en 64 bits si cela a un rapport)
J'ai cherché sans succès sur le manuel de ma carte mère et sur le site du constructeur...
Marsh Posté le 11-06-2010 à 13:30:06
comme je l ai dis 32 bits 33 Mhz
ps 44Mo/sec c'est tout a fait theorique ![]()
Marsh Posté le 11-06-2010 à 13:36:08
bien sur c'est du théorique, le débit étant bridé uniquement par:
- le bus PCI si toutes les Promise sont sollicitées en meme temps
- le raid 5 logiciel si une ou deux cartes sont sollicitées en meme temps
Marsh Posté le 11-06-2010 à 13:39:26
et les autres element pouvant etre branché en interne sur la carte ![]()
Marsh Posté le 11-06-2010 à 13:46:29
Il n'y aurait que ces 3 cartes.
Marsh Posté le 11-06-2010 à 13:59:45
Après des recherches acharnées, j'ai enfin trouvé que la GA-EP45-UD3R portait des ports pci 32 bits (les ports pci 64 bits faisant le double de longueur).
Ma config tient donc la route (relativement pour l'usage que j'en ai).
En espérant avoir apporté des précisions pour les futurs lecteurs et posteurs du forum...amicalement,
Funsy.
Marsh Posté le 11-06-2010 à 14:22:14
Euh, dans tout les cas, t'aura un débit pourrit...
Marsh Posté le 11-06-2010 à 14:29:45
Je pense peut-etre remplacer 2 Promise par 2 carte en PCIe x1, qui coute 30 euros de plus. Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 11-06-2010 à 18:37:12
clair que tester la surface de 24 To sur du pci à ~100mo/s maxi ... mwahlol. dès que c'est fini, on peut recommencer
ps : attention au nombre de cartes filles à bios que tu vas installer, il paraitrait que certaines mobo freezent au boot quand il y en a trop.
Marsh Posté le 13-06-2010 à 18:38:31
merci c_planet de ton avertissement à propos des bios multiples.
Nouvelle config envisagée en raids logiciel: 3x(4 Hitachi 2To en raid5 sur une carte PCIe x1)=3 grappes de 6To.
Théoriquement, je m'attend à des débits de 250 Mo/s pour chaque grappe. Ces débits vous paraissent-ils justes?
Que pensez-vous de la HighPoint RocketRAID 2300? Puis-je en installer 3 sans conflit de bios?
Me conseillez-vous d'autres cartes en PCIe x1 pour prix max d'environ 150 euros la carte?
Marsh Posté le 11-06-2010 à 12:33:19
Configuration matérielle actuelle:
boitier Antec three hundred
carte mère GA-EP45-UD3R
processeur Pentium E5200 OC à 3.33GHz
mémoire 4x1Go Kingston HyperX DDR2 6400 CL4
2 HDD WD caviar black 1To montés sur les ports GSATA2_0 et GSATA2_1
5 HDD Samsung ecogreen F2 1.5To montés sur les ports SATA2_0 à SATA2_4
carte graphique Saphire HD4670 512Mo GDDR3 fanless
alimentation Seasonic 500W S12-500HT
Ce pc serveur me sert pour l'instant aussi de pc principal, ce qui ne sera plus le cas après l'upgrade que j'envisage. Il tourne sur une Debian lenny et tous les HDD sont montés en raid logiciel avec mdadm. Les caviars black sont montés en raid 1 et gèrent l'os et les répertoires utilisateurs. Les ecogreens sont quand à eux montés en raid 5 pour une capacité utile de 5.5To, et gèrent le stockage des données.
Configuration matérielle envisagée: idem +...
3 cartes PCI Promise SATA300 TX4
3x4 HDD Hitachi 7K2000 2To
Chaque carte PCI gèrera 4 HDD en raid 5 (toujours en raid logiciel), un problème surgit au niveau du débit de la norme PCI de la carte mère. Quel est le débit théorique PCI de ma carte mère (132,264 ou 528 Mo/s) ? A quel genre de performance en Mo/s dois-je m'attendre pour mes grappes raid?
Ensuite, qu'en est-t-il du processeur: sera-t-il assez puissant pour gérer tous ces raids logiciel?
Aussi, au niveau de l'alimentation, sera-t-elle assez puissante pour 12 HDD de plus en utilisant des doubleurs sata?
Merci de m'avoir lu,
Funsy.
Message édité par Funsy le 13-06-2010 à 22:13:15
