Mon PC s'éteint tout seul
Mon PC s'éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2007 à 16:21:10
Bonjour à tous, c'est mon premier message ici, mais j'ai déja réussi à resoudre certains de mes soucis grâce à ce site :)
J'ai acheté il y a une semaine un nouveau PC, ou plus précisément du matos que j'ai monté moi meme. Ma config :
- Core 2 Duo E6750
- 8800 GT (BFG, modele OC)
- 2 Go RAM corsair
- Asus P5N32-E SLI
- Seasonic S12, 500 watts.
Le tout, dans la tour Cosmos de chez Cooler Master.
Pour en venir à mon problème : à un moment complètement aléatoire, le PC s'arrête tout seul. Les premieres fois il ne le faisait que dans Crysis et Stalker au bout de 5 minutes, alors que je pouvais jouer à Quake Wars, Guitar Hero 3 ou Supreme commander sans plantage. Mais depuis hier, le PC coupe également dans SupCom, et même sur le bureau !
J'ai controlé toute la ventilation, ça tourne bien, Everest me donne le rapport suivant :
    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  ITE IT8712F  (ISA 290h)
      Type de sonde GPU                                 Driver  (NV-DRV)
    Températures:
      Carte mère                                          34 °C  (93 °F)
      Aux                                                    54 °C  (129 °F)
      GPU                                                   70 °C  (158 °F)
      GPU (ambiante)                                    56 °C  (133 °F)
      WDC WD5000AAKS-00TMA0                    46 °C  (115 °F)
      Seagate ST380013AS                            48 °C  (118 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                                        7941 RPM
J'ai vérifié le seuil de mon GPU, il est fixé à plus de 150°, et je monte à 95° dans Crysis, donc rien d'anormal.
Je m'en remets donc à vous.
Dernière précision : j'ai flashé mon bios la semaine derniere. Résultat, mon PC redémarrait en boucle. J'ai donc déplacé le jumper, mais rien n'y faisait, j'ai donc retiré la pile sur la carte mère pour la laisser se décharger, puis tout marchait pour le mieux par après.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 22-12-2007 à 16:35:16
T'as des ventilateurs sur le boitier, je trouve bien chaud tout çà !  :??:
Marsh Posté le 22-12-2007 à 18:07:08
J'ai tenté de débrancher certains ventilos du boitier, pour voir si ça surchargeait pas l'alim, mais comme je m'y attendais ça ne change rien.
Marsh Posté le 22-12-2007 à 18:10:41
les ventilos ne consomment pas grand chose
J'ai eu le même type de problème et c'était l'alim qui rendait l'âme, mais regarde du coté des températures en charge, y compris celle du chipset,
fais un memtest aussi
Message édité par pandaman2 le 22-12-2007 à 18:14:34
Marsh Posté le 22-12-2007 à 18:14:08
 :pt1cable:
Vu la température c'était pas nécessaire lol
Marsh Posté le 22-12-2007 à 19:27:42
Ca serait donc l'alim qui serait en train de mourir ? Ca serait bizarre, elle a pas planté une seule fois quand elle etait sur mon ancien PC. Sitot que je l'ai mise dans un autre PC, elle montre des signes de vieillesse ? C'est assez gros comme coincidence je trouve...
Marsh Posté le 22-12-2007 à 19:35:15
Les températures CPU çà donne quoi?
Marsh Posté le 22-12-2007 à 19:37:26
En ce moment même, 65°. Il a tourné toute la journée.
Marsh Posté le 22-12-2007 à 19:38:54
65°C au repos ?? Faut pas chercher plus, çà vient de là...protection automatique de la CM quand tu lances un jeux...ça chauffe.
Faut mettre de la pate thermique !! ou alors le ventirad est mal clipser...
Message édité par cartoy le 22-12-2007 à 19:53:16
Marsh Posté le 22-12-2007 à 20:50:34
+1
Marsh Posté le 22-12-2007 à 20:53:27
C'était pas vraiment au repos, je venais de quitter SupCom. Là il est à 45°, donc je sais pas si ça vient du CPU.
Marsh Posté le 22-12-2007 à 20:56:15
regarde dans le bios si la protection est à 70C c'est possible que çà l' atteigne dans certain jeux !
En tout cas çà chauffe beaucoup pour un core2duo.
Message édité par cartoy le 22-12-2007 à 20:58:08
Marsh Posté le 22-12-2007 à 21:03:02
Mmh pas bête, c'est possible que le fait que je flash le bios ait remis le seuil de température plus bas qu'auparavant ?
Marsh Posté le 22-12-2007 à 21:21:28
oui les réglages ont put être perdus après le flash
regarde aussi le voltage du processeur et passe le en manuel
Marsh Posté le 22-12-2007 à 21:38:02
Argh, nvmonitor me donnait 65° pour le CPU. Je regarde dans le BIOS : 101° !!!
J'ai démonté le PC, regardé le CPU, il était légerement mal clippé. Maintenant le BIOS me donne 35°.
Marsh Posté le 22-12-2007 à 22:01:26
Au plaisir d'avoir pu t'aider,
[:ab614]
Marsh Posté le 22-12-2007 à 23:21:24
Oui, merci beaucoup à vous tous :)
