Une seule barette memoire ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2009 à 15:25:43
tu as essayé avec d'autres barettes (pas celles de ton pc) ?
Marsh Posté le 05-12-2009 à 17:06:29
ReplyMarsh Posté le 05-12-2009 à 17:48:18
ReplyMarsh Posté le 05-12-2009 à 18:58:42
Tu as essayé un flashage du Bios ?
Pour ma part, je ne vois qu'un problème de carte mère (composant défaillant ?).
Marsh Posté le 05-12-2009 à 19:03:50
Flashage déjà fait aussi, avec succès.
Par contre, tjrs pas d'info sur la mémoire dans les réglages du Bios (contrairement à ce que j'ai pu voir ailleurs...)
Tiens, nouvel indice : il me plante maintenant ds les dents, même avec une seule barette, au bout d'une heure d'utilisation intensive. Température ?
Sinon l'alim pourrait-elle causer ce genre de problèmes ? (marque FSP : FSP400-60HLN)
Merci en tout cas de votre aide.
Marsh Posté le 05-12-2009 à 20:54:16
merci, ça lève déjà un doute (aucune connaissance en alim!)
Marsh Posté le 06-12-2009 à 09:26:29
Euh, un truc qui me parait bizarre :
n'ayant accès à aucune tension par le Bios, ou everest, j'obtiens ça avec speedfan :
Vcore1 : 1,18V
Vcore2 : 1,23V
+3,3V : 1,82V
+5V : 4,92V
+12V : 4,67V
-12V: -4,21V
-5V : -3,30V
+5V : 4,81V
Vbat : 3,07V
Qu'en pensez-vous?
Connaissez vous un autre logiciel permettant de vérifier ces résultats ?
Marsh Posté le 06-12-2009 à 10:29:41
Si t'avais vraiment ces tensions là..
Essaye OCCT, il te donnera pas mal d'infos..
Speedfan, tout le monde l'utilise, mais ce soft ne donne jamais rien de bon j'ai l'impression
Marsh Posté le 06-12-2009 à 10:42:40
Merci pour OCCT...
Suis en train de le découvrir, mais à première vue, ça donne exactement les mêmes résultats :
dans l'écran d'accueil :
MONITORING : Tensions :
Vcore : 1,18 3,3V : 1,82 5V : 4,92 12V : 4,67
Marsh Posté le 06-12-2009 à 10:51:40
et toujours sur la même page :
CPU : fréquence actuelle : 1100 initiale : 2200 overclock : -50% !!!!
Marsh Posté le 06-12-2009 à 11:08:01
+3,3V : 1,82V
+5V : 4,92V
+12V : 4,67V
-12V: -4,21V
-5V : -3,30V
+5V : 4,81V
Vbat : 3,07V
Les deux tensions en gras sont de moitié presque.
Attends l'avis d'expert, mais moi ca me semble louche à moins qu'il y ait une explication..
Marsh Posté le 06-12-2009 à 11:29:48
Non c'est un couac dans le paramétrage auto d'OCCT. Il ne devine pas forcément quelles sont les tensions nominales de chaque senseur de tension. Faut trifouiller un peu dans le menu de config d'OCCT.
Marsh Posté le 06-12-2009 à 13:23:52
Essaye HWMonitor (le même que dans OCCT mais HWMonitor il te donne toutes les infos, ne fait pas le tri comme OCCT) -> http://www.cpuid.com/download/hwmo [...] or_115.zip
Mais tes tensons sont anormales, je pense plus à un problème de sonde, mais pour le +5V ou le +3.3V c'est possible, dans ce cas la carte mère et l'alim n'a pas assez de jus pour alimenter tout ça.
Marsh Posté le 06-12-2009 à 13:26:15
A priori, pourtant la config d'OCCT est OK :
logiciel : built-in
et tensions affichées correspondant à ce qu'il propose (+12V, etc...)
L'ordi pourrait-il réellement fonctionner avec ces tensions-là??
Marsh Posté le 06-12-2009 à 13:39:03
Test quand même HWMonitor http://www.cpuid.com/download/hwmo [...] or_115.zip
Mais le plus fiable c'est encore le multimètre (15 euro dans le grandes surfaces) et tu test les tensions dans les prises Molex (comme celle qui alimente le graveur DVD)
Pour répondre à ta question pour un 12V comm le tien le pc ne booterait pas je pense, mais il pourra démarrer avec un +5V un peu plus bas que prévu, et pareil (je pense) avec un 3.3V.
Marsh Posté le 06-12-2009 à 13:49:58
Résultats confirmés par HWMonitor, à l'exception de :
-12V : -9,92 maintenant
-5V : -6,98 maintenant
Bon, même si ces valeurs sont peu réalistes, je pars sur l'idée de l'alim à changer, d'après vous ?
Marsh Posté le 06-12-2009 à 13:51:26
Tu peux toujours essayer, mais les -12V et les -5V on s'en fout, c'est les +12V et les +5V qui comptent.
Marsh Posté le 06-12-2009 à 13:52:24
Teste avec une autre. C'est vraiment curieux, tes mesures. T'as pas la possibilité de mesurer le 12V sur une prise Molex ?
Marsh Posté le 06-12-2009 à 14:08:57
Mesures sur prise Molex au multimètre :
tout va bien pour le 12V et le 5V !!
Conclusion: les sondes doivent avoir un pbme, et retour à la case départ pour mes soucis (ou confirmation de pbme sur la carte mère?)
Marsh Posté le 06-12-2009 à 16:26:41
C'est vraiment ta CM qui semble avoir pris un coup.
Edit : Que donnent tes RAM sur un autre PC ?
Marsh Posté le 06-12-2009 à 16:53:46
pas essayé : pas d'autre PC à disposition...
J'essaie dans la semaine!
Marsh Posté le 07-12-2009 à 05:20:16
Testé au voltmètre (voir plus haut).
Les tensions sont OK, donc vu les tests sous différents programmes, j'imagine que ce sont les sondes qui posent problème...
Vous pensez que le changement de CM s'impose ? (jamais fait ça, moi!!)
Marsh Posté le 07-12-2009 à 21:56:14
Oui, en tout cas si tes RAM sont ok sur autre pc. Mais bon, 90% la cm.
Marsh Posté le 08-12-2009 à 17:09:08
eh ben, je crois que je vais me lancer sur l'achat d'une nouvelle CM...
Auriez-vous des conseils (marque?)
Merci en tout cas
Marsh Posté le 10-12-2009 à 05:03:34
N'ayant jamais changé de cm, je me suis lancé sur des recherches (forum, internet), et ... j'en arrive à de nouvelles questions ! (qui mériteraient peut-être un nouveau sujet!)
- un formatage semble indispensable suite à l'installation de la nlle cm ? Vrai ?
- du coup, je crains un pbme : mon ordi étant un Fujitsu-Siemens, je ne dispose que de DVD Recovery, et pas de windows en tant que tel...
Je risque donc sûrement un blocage (config matérielle changée)
Vrai ?
Marsh Posté le 10-12-2009 à 20:31:35
vrai en effet...
si tu as un copain qui a ta version de windows (fait que ça convienne parfaitement, version Home ou Pro, etc. pour que la clé soit reconnue) pour qu'il te la prête pour que tu installes (avec ta clé de produit marquée sur ton PC)
Marsh Posté le 05-12-2009 à 10:26:13
Depuis une semaine, j'ai un problème surprenant : mon PC veut bien démarrer mais qu'avec une seule barette mémoire à la fois (donc 1 Go au lieu de 3 Go...), n'importe laquelle !
Chronologie des faits :
- PC acheté il y a 2 ans, aucune modif hardware, aucun pbme jusque là.
- allumé habituellement en continu, il est éteint à mon réveil. Tentative de redémarrage : Nada ! ("no signal detected" )
- j'ouvre la bête, craignant une mort du processeur ou de la carte mère, et, heureuse surprise : il revient à la vie lorsque j'enlève une barette mémoire (sur 4)...
- malheureusement, les démarrages étant instables et aléatoires (avec 2,3 ou 4), je ne trouve la stabilité qu'avec une seule barette installée.
- du coup : test de chacune des barettes (mem86+) : toutes nickel.
- Test de chacun des slots (1 seule barette) : aucun pbme
- ma logique étant mise à mal, je recherche sur les forum des pbmes similaires : l'étape suivante semble être réglages BIOS, Clear CMOS et BIOS flashé
- réglages BIOS pour la mémoire : inexistants ! Bizarre, mais il n'y a strictement rien ds Advanced Chipset Features (alors que le manuel de la cm laisse penser que si...)
- clear CMOS ok : aucun effet
- flash du BIOS réussi, mais aucun effet.
Je suis donc à l'ouest... et vous appelle à l'aide !!
Indices supplémentaires pouvant donner des pistes sur les causes:
* je vis à la Réunion, il fait chaud, et pas mal de poussière ds le PC (chaleur ?). Enfin les ventilos OK, et températures semblent aller (quoiqu'un peu chaud pour GPU : 65° ds Speedfan)...
* je n'ai pas d'onduleur (surtension ?)
* Même placées pour du dual-channel, lorsque le PC se décide à booter sur 2 barettes, elles ne sont reconnues qu'en single (avec CPU Z)... avant de planter 5 min plus tard!
CONFIGURATION :
FUJITSU-SIEMENS Scaleo Pa 2662
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Phenom™ 9500 Quad-Core Processor
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2200 MHz
Vitesse d'horloge courante 2200 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.2 V
État Activé
Identifiant du socket Socket AM2
Carte mère : ECS AMD690VM-FMH
BIOS : Phoenix Technologies, LTD Version V5.13 03/14/2008 Taille 512 Ko
Carte graphique : NVIDIA GeForce 8600 GS
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés SPM, DIMM
Voltages de mémoire gérés 2.9V
Taille maximale des modules mémoire 4096 Mo
Slots mémoire 4
Barettes mémoires d'origine : 2 * Samsung 1Go PC2 5300U + 2* "hynix" 512 Mo PC2 5300U
Merci d'avance pour tout indication, voire (soyons fous) solution potentielle !!
PS : 2ème post : ce forum doit être plus approprié que le précédent...
Message édité par mpoilb le 05-12-2009 à 10:35:45
