pc boot seulement après second démarrage [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2010 à 18:58:03
Bonsoir,
J'ai exactement le même problème :
Quelqu'un a-t-il une solution?
Marsh Posté le 03-03-2010 à 19:33:08
Bonsoir,
Après beaucoup de temps passé sur la machine j'ai trouvé le problème. Il s'agit (pour moi) d'une incompatibilité entre mémoire et carte mère.
J'ai testé tous les composants un à un avec une autre machine de configuration voisine et voilà ma conclusion. En fait, je n'ai pas réussi à reproduire la panne sur une autre carte mère. Par contre, sur la carte mère neuve (Asrock 4Core1600-GLAN/M - Socket 775) tout est ok sauf quand je remets les barrettes (KINGSTON DDR2 PC2-6400 - 2 x 1 Go 800 MHz).
Le plus drôle c'est que j'ai interverti les barrettes avec d'autres mais de même référence exactement... Va comprendre Charles !!!!!
Donc la solution échange de barrettes avec le pc du test.
A+
Marsh Posté le 03-03-2010 à 19:53:48
ok je vais voir, maintenant que tu le dis, ca le fait depuis que j'ai rajouter les 2x512 de Corsair donc je vais les retirer pour voir ...
Merci pour l'info
Marsh Posté le 03-03-2010 à 19:55:32
pericyte a écrit : |
Déjà t'as une alim de merde
Marsh Posté le 03-03-2010 à 19:59:37
après test, j'ai retiré les 2x512 de ram Corsair et lors du redemarrage, le PC boot du premier coup, pas besoin de l'eteindre avec le bouton et de le rebooter pour qu'il demarrage au 2è coup ...
bonne nouvelle mais que faire de 2x512 DDR1 lol !!!
Marsh Posté le 04-03-2010 à 08:22:11
ReplyMarsh Posté le 04-03-2010 à 08:22:45
kikette a écrit : après test, j'ai retiré les 2x512 de ram Corsair et lors du redemarrage, le PC boot du premier coup, pas besoin de l'eteindre avec le bouton et de le rebooter pour qu'il demarrage au 2è coup ... |
ravi d'avoir contribué à la résolution de ton problème
Marsh Posté le 04-03-2010 à 08:25:00
ReplyMarsh Posté le 04-03-2010 à 09:17:32
kikette a écrit : ton problème n'est pas resolu? je croyais ... |
Si si mon problème est bien résolu (comme l'indique d'ailleurs maintenant la sujet du message)
Marsh Posté le 04-03-2010 à 13:07:41
Déjà t'as une alim de merde http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Marsh Posté le 04-03-2010 à 18:48:32
andrei66 a écrit : Déjà t'as une alim de merde http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html |
Euh c'est pas pour être méchant mais la tienne est trop "puissante" pour la config que t'as ...
Marsh Posté le 04-03-2010 à 19:15:04
Moi ? Oui, mais au moins elle chauffe pas , et elle est de bonne qualité, bien loin des Advance-Heden-Noname
Marsh Posté le 26-02-2010 à 09:45:25
Je viens de monter un pc pour un ami pour un simple utilisation bureautique (c'est la 4 fois que je monte ce genre de pc en 2 mois) :
DD 500 Go 16 Mo 7200 tr/min
CM : Asrock 4Core1600-GLAN/M - Socket 775
Proc : Celeron Dual Core E3300
Boîtier : Advance Vague - 480 Watts
RAM : KINGSTON DDR2 PC2-6400 - 2 x 1 Go 800 MHz
Le montage et l'installation de XP se sont déroulés sans encombre mais après l'ajout d'un ancien DD en esclave le démarrage du pc est devenu aléatoire. Les symptômes sont les suivants : après avoir appuyé sur le bouton power les ventillos démarrent, le DD aussi (LED du boitier active) mais RIEN au niveau de l'écran (no signal) ! J'appuye alors sur Reset et bingo ça démarre normalement. Le pc est stable (aucun pb pendant 2 nuits consécutives).
J'ai donc commencé ma petite enquête :
- je n'ai laissé que le DD principal branché sur la CM (lecteur CD-ROM et DD esclave débranchés)
- j'ai testé les barrettes mémoires (1 puis l'autre sur des emplacements différents, etc...) et aucun pb
- j'ai testé l'écran et aucun pb
- j'ai fait ce matin un reset du CMOS mais pas eu le temps de voir le résultat
Suite à qq recherches sur le web j'arrive maintenant aux hypothèses suivantes :
- la CM avait une démence passagère et mon reset de ce matin a résolu mon pb (peu d'espoir pour cette hypothèse)
- l'alimentation (est du genre diesel et il faut que j'ajoute du star pilote dans le cardu ) est en cause mais comment en être sûr ?
- au second allumage la prise en charge des composants se fait peut-être dans un ordre différent qui permet le boot ?
- CM ou proc défectueux ?
J'espère avoir été suffisamment clair pour avoir vos lumières.
Merci par avance et bonne journée
Message édité par pericyte le 04-03-2010 à 08:23:59
