Shadow rock 2 installation? Lga1155
Shadow rock 2 installation? Lga1155 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2016 à 21:31:52
Suite à l'achat d'un shadow rock 2 de bequiet un problème intervient.
Sur ma carte mère z77-ds3 Gigabyte qd je fixe le shadow rock, les vissés du support arrière bouge(plaque noir à disposer à l'arrière de la Cm)
Donc qd je vais mettre le ventirad j'ai peur qu'il ne soit pas bien en contact avec le processeur.
J'ai donc mis des rondelles pour ne plus que cela bouge est ce que j'ai bien fait? Ou est ce normal qu'il y est du jeu?
Cdt
Marsh Posté le 09-04-2016 à 22:16:08
Bonsoir,
Je viens de lire le manuel d'installation. tu dois mettre la plaque livrée avec le radiateur sur la plaque de ta carte mère, puis mettre les 4 vis (M3x15) au bon endroit (LGA1150),ensuite les entretoises C, je te laisse continuer grâce au dessin joint.
il n'y a pas de rondelle...
Tout sera serré à la fin avec les écrous.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_831674Rad.jpg
Bonne soirée,
Message édité par Kosmik51 le 09-04-2016 à 22:17:04
Marsh Posté le 09-04-2016 à 22:27:05
Oui sauf que qd je met 9,7, et 5 y a du jeu.  J'ai donc mis des rondelles derrière la plaque 3.
Marsh Posté le 09-04-2016 à 22:30:44
Bonsoir,
Ne mets pas de rondelles avant de serrer l'écrou "11".
N'oublies pas le "8"
Marsh Posté le 10-04-2016 à 08:55:49
Les rondelles 9 ne servent qu'à maintenir les vis 7 et a plaque 3 pendant le montage et à rien d'autre!
Il faut commencer par fixer les pattes 4 sur le ventirad. Ensuite visser 5 et 11 sur 4 dans la bonne alvéole et serrer avec la clé 12.
Après mettre à l'arrière de la CM la contreplaque 3 et les vis 7 dans les bonnes alvéoles et maintenir le tout à l'aide des rondelles 9 mises à l'avant de la CM.
Ensuite appliquer le ventirad sur le processeur et visser les vis 7 jusqu'en butée en faisant un serrage en croix.
