Pc shut down et reboot
Pc shut down et reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2014 à 20:27:37
Bonjour a tous
Voila j'ai un soucis sur mon ordi qui dure depuis environ 2 mois maintenant et impossible de mettre la main sur le problème.
symptôme :
L'ordi se coupe net ( comme si il y avait une coupure de courant ) et reboot immédiatement. J'ai remarqué par la suite qu'il ne me le faisait uniquement au "premier démarrage" en gros quand le pc est éteint je l'allume 10-15m après il crash et ensuite il reboot et la plus rien il tourne sans soucis une journée ou plus tant que je ne l'éteint pas. Il crash uniquement après une phase éteinte, je peux faire des reboot sans soucis.
Config :
CPU : i7 4790k
CPU cooler : Noctua NH-U12P SE2
MB : Gigabyte GA-Z97X-SOC
Ram : G.Skill Trident X Series 16 Go DDR3 2133 MHz CL9
GPU : Sli zotac 670gtx amp
PSU : seasonic 860W platinum
HDD : crucial m4 ( 128Go ), samsung 840 pro ( 256Go ), 3 vieux hdd WD 320Go dont 2 en raid 0
En sachant que j'ai toujours le même problème après avoir changer du matos, j'avais avant :
CPU : i5 2500K ( oc a 4.5Ghz )
MB : Asus P8P67 Pro Rev 3.1 (Révision B3)
Ram : G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS8
Test effectuer :
J'ai effectuer pas mal de test, d'abord retirer les OC rien ne change. Ensuite les GPU un a un et même sans juste avec le chipset de l'i7 toujours pareil. Et pour finir les disque dur comme pour les GPU 1 a la fois et rien de mieux ( il a même crash lors de l'install de win 8.1 sur le ssd samsung ).
J'ai changer la pâte thermique du CPU et des 2 GPU et aucun problème de température.
J'ai également tester avec mon ancienne alimentation ( cooler master 560W avec un seul GPU bien-sur n'en supportant pas 2 ).
Je suis même aller jusqu’à test les monitor et les périphériques.
Le seul petit truc que j'ai trouver étrange c'est les valeurs d'alimentation que j'obtiens via HWmonitor ou OCCT qui ne corresponde pas au bonne valeur (exemple : +3.3V j'ai 2.016V ou +5V 3.387V mais les 2 logiciels ne me donne pas les mêmes valeurs et dans le bios les valeurs sont correcte donc j'aurais d'avantage confiance au bios qu'a des logiciel et que cela me le fait avec les 2 alim ).
Je pense d'avantage a un soucis logiciel ayant eu une erreur Bcccode 116 lorsque j'ai test mon pc sur un win 7, mais impossible de mettre la main sur le logiciel ou driver.
Merci d'avance pour votre aide et n’hésiter a me demander d'autre info et désolé pour les fautes d'orthographe :s.
Message édité par nyzala le 20-10-2014 à 21:08:36
Marsh Posté le 27-10-2014 à 18:20:20
