Sifflement PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2010 à 10:14:36
Re-bonjour !
Par rapport au problème pré-cité, je me suis livré à un nouveau test, à savoir que j'ai fait tourner l'alim seule pour éliminer tout problème de ce coté là. Il n'y a pas eu de soucis, pas de bruit, que du normal.
Ce qui fait que je suis plus ou moins au même point, à savoir un problème sur la carte mère (enfin je le pense).
Quelqu'un aurait-il une solution pour résoudre ce problème ou au moins le contourner ?
Marsh Posté le 27-02-2010 à 10:22:23
Ben ta carte mère doit surement être encore sous garantie, retour SAV
Marsh Posté le 27-02-2010 à 11:03:36
OK je sais pas trop comment j'ai fait mais toujours est-il que le bruit désagréable a disparu. Ce qui en soit est une bonne nouvelle.
Maintenant j'ai un autre souci. Avec la carte mère, j'ai deux connecteurs, un pour la prise ATX de 24pins, et un EATX12V de 8pins. Si j'ai bien compris le 8pins est censé alimenter le processeur, et la carte graphique.
Le souci est que le PC ne boot pas lorsque j'ai les deux branchés, il ne boot que lorsque je n'ai que le 24pins de branché, et dans ce cas là je n'ai aucune image qui s'affiche sur mon écran.....
Est-il possible de n'en brancher qu'un et d'avoir une image, ou faut-il impérativement brancher les deux connecteurs ?
Marsh Posté le 27-02-2010 à 13:50:22
non le 8 pins alimente le proco pour la carte graphique il doit avoir 2 connecteur pci-express a l'arrière sur le dessus
Marsh Posté le 27-02-2010 à 13:57:20
Ouais je les ai branchés, la carte graphique se lance, mais je n'ai pas d'image. J'ai lu sur un autre forum qu'un type avait le même problème (pas d'image) et il lui a suffi de brancher le 8pins. Mais si je le fais, le PC démarre mais s'éteint aussitot après....
Marsh Posté le 26-02-2010 à 14:05:27
Bonjour à tous !
Voilà, il y a quelque temps (environ un mois) j'ai décidé d'investir dans une nouvelle config :
Antec Three Hundred
Alim : Corsair HX750W
Lecteur : Plextor PX-880SA
DD : Western Digital Caviar Black 750Go
Carte Mère : Asus P7P55D
CG : ATI HD5850
RAM : Corsair Twin3X 2x2Go
Proc : Intel i7 860
Au moment d'allumer, DEL de carte mère qui ne s'allume pas, ventilos du boitier qui ne tourne pas et sifflement strident. Après réflexion, j'en déduis qu'il y a un problème d'alimentation, je décide donc de la renvoyer et j'en reprends une nouvelle (Seasonic S12D 750W)
Hier, j'installe le tout, rebranche les cables, vérifie tous les branchements, mais au moment d'allumer, la DEL de la carte mère s'allume, tout comme la DEL du CPU, les ventilos tournent correctement, mais le sifflement persiste.
J'ai donc débranché un à un les différents éléments, pour finalement ne faire tourner que l'alim et la carte mère, sans disque dur, sans carte graphique, sans processeur et sans RAM. Quoi que je fasse ce bruit strident et parfaitement insupportable persiste (je précise que j'ai bloqué individuellement les différents ventilos pour m'assurer que le problème ne venait pas de là).
Autre détail intéressant, la CM dispose de deux ports d'alimentation, l'un de 24 pins et l'autre de 8 pins. Le problème que je viens de décrire n'apparait que lorsque je ne branche que la fiche 24 pins. En effet si je branche les deux, la carte mère se lance,, mais s'arrête de suite après (en même pas une seconde)
J'ai alors pensé à deux solutions :
La première, un condensateur mort sur la carte mère
La seconde, peut-être un problème de retour de courant ou un problème tensionnel.
Ou alors le problème peut-il venir de tout autre chose ?
Voilà, je suis un peu perdu avec tout ça et je souhaiterais avoir vos avis sur la question.
Merci !
Message édité par D_S_68 le 26-02-2010 à 14:24:27
