Bruits bizards dans mon PC -> sifflements aigus! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2008 à 23:47:47
Info en plus: au démarrage du pc aucun bruit. Dès que j'appuie sur le bouton power de ma tour pour l'éteindre, le bruit s'arrête. Le bruit n'a pas l'air de proveir de l'alim. Je craint que ça soit un composant de ma carte mère genre condensateur ou bobine... Mais dur à savoir... parce que mes cheveux se prennent dans les ventilos quand je mets la tête dedans! lol.
Marsh Posté le 28-03-2008 à 05:18:19
Etant donné que ca le fait qu'une fois la machine chaude je penche plus pour un ou plusieurs condensateurs. Le bruit trés aigu peu aussi venir de bobines. Probablement du coté étage d'alimentation CPU sur la carte mère ou dans l'alim.
Tu peux décrire un peu le materiel ? Alim/CM/CPU
Marsh Posté le 28-03-2008 à 09:38:19
http://www.ixbt.com/editorial/comp [...] atinum.jpg : ma CM
Le bruit est plutot à gauche du socket CPU. Alim fortron Green Power. CPU: opteron 180 @ 2.7 Ghz.
Marsh Posté le 28-03-2008 à 11:05:06
ça peut aussi venir de l'alim, mais le bruit n'a pas l'air de venir de là.
Marsh Posté le 28-03-2008 à 13:53:48
J'ai déjà eu des sifflements aigues au niveau des condensateurs électrochimiques polarisés (des espèces de grosses résistance cylindriques avec une croix au dessus) en fait, ils se trouvaient bien à côté du CPU et des problèmes de tension les faisaient gonfler certains bavaient un peu aussi mais ça a pas flingué ma CM
Marsh Posté le 28-03-2008 à 14:19:34
Merci pour ta réponse. Si je trouve le coupable, je le coupe !
Nan je déconne. Par contre j'ai entendu dire que l'on pouvait mettre de la colle dessus pour arréter le bruit. Mais il faut quoi comme type de colle? De la U ?
Marsh Posté le 28-03-2008 à 14:20:47
Non mes condansateurs sont tous impec, pas de pb la dessus.
Marsh Posté le 28-03-2008 à 19:26:19
Oula trop bizard! Je viens de remarquer que kan je tourne la molette de ma souris, le siflement s'arrête ! MDR !
Kelkun a déja eu ce pb?
Marsh Posté le 28-03-2008 à 19:42:03
Arf j'arive pa a savoir quel condo siffle, j'ai essayé avec un crayon mais j'ai appuyé sur tous les condos mais ça fait rien.
Marsh Posté le 28-03-2008 à 19:47:06
Les condo qui sifflaient ça me le fesaient sur ma DFI Expert.
Le problème a été résolu en mettant un ventilo
Marsh Posté le 29-03-2008 à 04:30:10
Un ventilo? Mais pour faire quoi? Ne plus l'entendre? lol
Marsh Posté le 29-03-2008 à 13:59:10
lol je pense que d'ajouter un ventillo permettrait peut être une variation de la tension (à condition que tu utilises un port d'alimentation van de ta CM) et un refroidissement supplémentaire tu peux essayer si tu as un ventillo qui traine.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 14:00:06
Le sifflement intervient aussi quand je copie un fichier, quand le pc travail en fait.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 14:55:50
Si le sifflement se produit quand le pc travail, c'est que ça chauffe trop, et quand les condo chauffent trop, ils sifflent
Solution -> les refroidir, à part avec un ventilo, je vois pas comment
Marsh Posté le 29-03-2008 à 15:31:45
Ha ok merci!
C'est vrai que comme j'ai changé de carte graphique et de processeur et qu'ils sont tous les 2 overcliké, c'est très chaud la dedans. Je vais don installer une clim !
Marsh Posté le 29-03-2008 à 15:32:42
ReplyMarsh Posté le 29-03-2008 à 20:45:23
MSI K8N neo 2 platinum (nforce 3 ultra) + opteron 180 @ 2.7 Ghz au lieu de 2.4Ghz.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 22:30:51
Tu as mis combien en vcore ?
Je te demande ça car sur ma DFI Expert et mon ancien FX-60 @ 3.0Ghz, étant en WC, j'avais mis pas mal de volts.
Marsh Posté le 30-03-2008 à 11:34:49
il est tout en auto. 1.31 V je crois mais ça varie entre 1.280 et 1.35.
Marsh Posté le 30-03-2008 à 13:02:39
C'est bizarre alors, car moi ça me le fesait pour 1.5v.
Sinon, tu as résolu le problème par un ventilo ?
Marsh Posté le 30-03-2008 à 19:31:05
Non car j'ai pas non plus envie que mon pc fasse trop de bruit.
Marsh Posté le 30-03-2008 à 19:33:42
Comme tu veux, au moins maintenant tu connais une réponse à ton problème.
A bientot ![]()
Marsh Posté le 31-03-2008 à 12:09:51
D'après vous:
J'ai un ventilo de 12cm devan et derrière mon pc (un pour l'entrée d'air et l'autre pour la sortie) + le ventilo de mon alim 12cm qui expulse l'air.
J'ai aussi un ventilo de 8cm sur le coté, vaut-il mieux le mettre en expultion de l'air ou en entrée d'air dans mon pc?
Marsh Posté le 31-03-2008 à 15:02:56
ReplyMarsh Posté le 31-03-2008 à 15:44:27
ça sert à quoi d'après toi un ventilateur?
  A faire de la lumière dans ton pc ?
Ba pour que le refroidissement soit optimal? Faut-il mettre me 8cm en extraction d'air ou en entrée d'air?
Marsh Posté le 31-03-2008 à 18:34:06
ReplyMarsh Posté le 31-03-2008 à 20:01:59
Ba rien de particulier. Tout en général. Pour que le refroisissement soit optimal. Car je ne sais pas trop comment l'orienter. Faut mieux extraire la chaleur ou faire rentrer le l'air "frais" ?
Marsh Posté le 31-03-2008 à 23:33:17
| toutoune28 a écrit : ça sert à quoi d'après toi un ventilateur?    |
j'ai rien de particulier a dire à part que je compatis, mais ça ca m'a bien fait rire...
Marsh Posté le 31-03-2008 à 23:59:59
Nan pas tak tak! lol. des ptits sifflements aigus de temps en temps.
Par contre je dois bien avoir un pb de chauffe car mon pc a rebooteé 2 fois ce soir sans aucune raison car je surfais.
Pour la carte graphique j'ai 60 ° et le processeur 34 et 32 °. Tous mes ventilos sont au minimum. La carte gtraphique n'est pas overclocké mais le processeur si.
La température de la carte m'a été donnée par Rivatuner, celui du processeur par coretemp.
J'ai installé speedfan mais j'ai que des flèches bleue sauf pour "temp2" qui est à 47 °, il y a une coche verte.
Pourquoi mon pc reboot-il alors?
D'après vous quel est le soft le plus fiable pour me donner des bonnes températures? J'aimerais savoir toutes les températures de mon pc grâce à un seul logiciel ainsi que la température de mon southbridge de carte mère.
Marsh Posté le 01-04-2008 à 00:03:10
Autre petite précision-> mon alim chauffe pas mal au bout de 30mn et le ventilo tourne assez vite et fait du bruit. Le pb peut-il venir de ça? Car je sais que les tensions ne sont pas très bonnes. POurtant j'ai une Fortron Green 400W.
Marsh Posté le 01-04-2008 à 12:01:09
vire ton o/c temporairement pour voir si ca vient de là...
Marsh Posté le 01-04-2008 à 14:32:01
Ok merci je vais tester ça. De toute façon je viens de commander une Seasonic S12 500W. Comme ça au moins je serais fixé.
Marsh Posté le 01-04-2008 à 15:32:19
J'avais un ptit rad en alu bleu zalman pour mon northbridge de carte mère. D'après vous c'est mieux ça? : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 28_fr.html
Marsh Posté le 27-03-2008 à 19:45:16
BOnjour,
Alors voila, ça fait depuis 2 semaines que mon pc fait des bruits bizar. Et plus il est allumé lonten plus il fait de bruit. C'est indescriptible comme bruit tellement c bizar. Ce n'est pas mes disques durs en tout cas. Le bruit est assez dur à cibler, je dirais que c'est à l'arrière de la carte mère, prêt de l'alim.
Le bruit n'est pas constent, et n'est pas le même. Des fois, ça ressemble à un grincement, à un disque dur ki gratte et des fois aux bips de R2D2 et des fois à un siflement très aigu ! lol
Mon pc est overcloké mais pas trop.
Je n'arrive pas à savoir d'où cela vient. Des gens balèse en électronique pourraient m'aider?
Message édité par toutoune28 le 08-04-2008 à 20:52:55
