Config neuve : aucun signal détectée par les écrans.
Config neuve : aucun signal détectée par les écrans. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2012 à 10:40:12
J'ai monté pour un ami un pc neuf sauf le disque dur qui lui servait avant de stockage dont il reste de chose dedant La config :
ASROCK H61M-HVS
Pentium Dual Core G630
CORSAIR Value Select - 1x4 Go
CORSAIR CX430 V2
SAMSUNG SH222BB/BEBE
et le disque dur c'est un samsung 500go 7200tr/min 16mo
alors le souci c'est quand je démarre le pc rien ne s'affiche pourtant tout tourne à l'intérieure, le disque dur, le ventirad cpu, le ventillo de la tour et de l'alim, je peu ouvrir le tiroir du graveur. J'ai testé sur plusieurs écran que ce soi en vga ou hdmi j'ai mi la carte graphique d'un de mes pc, j'ai essayé avec d'autre barrettes mémoires mais rien n'y fait toujours aucun signal détectée par les écrans.
Donc je voudrai savoir ce que vous en pensez ?
Marsh Posté le 12-09-2012 à 12:32:19
Bonjour,d'après mes mini connaissances,tu es en "dual channel" et tu
n'as mis qu'une barette de ram( CORSAIR Value Select - 1x4 Go)ensuite  installer un OS car il ne démarreras pas sur un os déja installé sur un HDD.
vaut mieux le vin d'ici que l'audelà
Marsh Posté le 12-09-2012 à 12:37:21
RE-petit oubli,quelle carte graphique.
Marsh Posté le 12-09-2012 à 12:55:11
Il n'y a pas d'os sur le hdd c'est des films et des photo de famille donc il ne veut pas les perdre, je ne panse pas le faite d'avoir mis qu'une seule barrette soit le problème et pour la CG c'est une nvidia gs 8200 car ma hd5870 ne rentre pas dans son boitier elle est trop longue.
Marsh Posté le 12-09-2012 à 13:00:22
C'est peut être la barrette de RAM qui est défectueuse mais essayes de changer de slot.
Rien en USB de branché ?
Message édité par cartoy le 12-09-2012 à 13:01:13
Marsh Posté le 12-09-2012 à 13:52:40
J'ai essayé avec d'autres barrettes de mes autre PC mais rien n'a changé et je n'ai que l'écran, la souris et le clavier de branché.
Marsh Posté le 12-09-2012 à 13:58:06
si souris (ou clavier) en usb, débranches pour voir
Marsh Posté le 12-09-2012 à 14:52:39
j'ai essayé mais sa ne change rien.
Marsh Posté le 12-09-2012 à 15:06:24
le connecteur pour le CPU est bien branché ?
Marsh Posté le 12-09-2012 à 23:02:20
Désolé pour la réponse tardive mais j’étaie au travail, le cpu et bien mit dans le socket et la carte mère et bien alimenté par l'alim sur le 4 et 24 broches.
Marsh Posté le 12-09-2012 à 23:41:18
l'écran est bien branché ?? ...juste pour rire...
ok j'donne ma langue au chat  :p
dsl^^
Marsh Posté le 12-09-2012 à 23:47:34
Bonsoir
Pour commencer, tu sors tout de la tour, tu poses ta carte mère sur un isolant électrique (un carton).
Tu installes ton processeur, une barrette de ram dans le premier slot.
Tu branches ton alim ( 4/8 pins CPU et 24 pins ATX).
Tu connectes un écran à la carte mère.
Tu fais un contact de 2 secondes entre les broches "power SW" de la carte mère, là où se branche le bouton power du boitier.
Si rien ne se passe, tu testes avec un autre slot mémoire.
éventuellement avec une autre barrette.
Si l'alim tourne et que rien n'arrive, carte mère probablement morte.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 13-09-2012 à 08:51:47
Je vais allé voir le sav ce matin et je verrai ce qui va ce passer.
Marsh Posté le 13-09-2012 à 11:15:51
Essaye en enlevant ta carte graphique utilise le port VGA de la carte mere. Essaye clear cmos(on sait jamais) .
Marsh Posté le 13-09-2012 à 22:41:24
C'est bon en fait il y a un pin du socket de la carte mère qui était tordu. donc elle est au sav.
