"No signal" Ecran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2014 à 20:54:48
ton processeur ne possède pas de controleur graphique intégré APU (sauf erreur) donc les connecteurs graphiques de ta CM ne sont pas utilisés
voir donc de la cm
en conséquence il faut passer par ta CG .
es-tu sur que ton proc tourne ?
ton disque dur réagit-il ?
Marsh Posté le 01-04-2014 à 20:58:01
Oui je suis sûr que le proc tourne. Et comment le disque dur est censé réagir ?
Je dois passer par la CG, comment ça... ?
Marsh Posté le 01-04-2014 à 20:59:49
je viens de voir que le pci express 3.0 n'est pris en compte qu'avec des processeur fm2+ qui n'est pas le cas de ton processeur fm2
hors ta cg à besoin d'avoir un pci 3.0
le problème vient peut être de là.
il faudrait essayer avec une autre cg
Marsh Posté le 01-04-2014 à 21:00:40
ton écran doit être brancher sur ta cg pci
doc de ta cm voir en bas de page
http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 99936.html
doc de la cg
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74932.html
Marsh Posté le 01-04-2014 à 21:04:28
Ah oui j'ai oublié de préciser que mon pote a essayé avec sa carte graphique et ça marchais pas non-plus...
EDIT: Oui j'ai déjà essayé en branchant l'écran sur la CG, ça change rien.
Marsh Posté le 01-04-2014 à 21:19:22
c'est quoi sa cg ?
de toute façon ton écran doit être branché dessus quand ta machine fonctionnera.
est-ce que ton DD grogne quand tu démarres la machine ?
Marsh Posté le 01-04-2014 à 21:22:25
si tu as plusieurs barettes de mémoire, essaies que de mettre qu'une seule
Marsh Posté le 01-04-2014 à 21:24:43
peut être revoir l'installation de ton proc.
vérifies que tu n'as pas un Court circuit avec ton ventirad
Marsh Posté le 01-04-2014 à 21:29:43
J'ai qu'une seule barrette mémoire, sinon on a déjà vérifié plusieurs fois que le proc était bien installé.
Je vais lui envoyer un message pour savoir le nom de sa CG et je monte tout d'suite allumer le PC voir si le DD grogne au démarrage.
Marsh Posté le 01-04-2014 à 21:32:29
| moicalex a écrit : t'as carte mère émet elle des bips ?  |
pour cela, il faut un hp, de plus en plus rare aujourd'hui.
Marsh Posté le 01-04-2014 à 21:34:09
| BlooDTruth a écrit : J'ai qu'une seule barrette mémoire, sinon on a déjà vérifié plusieurs fois que le proc était bien installé.   |
 pour le proc cela veut dire que vous l'avez démonté du ventirad et remit de la pâte thermique à chaque fois après nettoyage
Marsh Posté le 01-04-2014 à 21:34:52
Le disque dur grogne bien au démarrage, la carte graphique de mon pote est une ATI fire pro V 4900 (il est pas sûr pour le "4900" ).
Sinon non la carte mère n'émet pas de bip, mais faut un speaker pour ça non ?
Marsh Posté le 01-04-2014 à 21:40:00
au niveau du lecteur dvd, il se passe quelque chose, un voyant qui s'allume par exemple, au demarrage
Marsh Posté le 01-04-2014 à 21:41:36
Bah quand je met un cd il tourne, le petit voyant vert du lecteur clignote quelques temps et ensuite un petit voyant rouge clignote à intervalles de 5 secondes environ (non-stop).
Marsh Posté le 01-04-2014 à 21:43:47
Le voyant vert du lecteur clignote au démarrage aussi, et oublie pour le voyant rouge ça le fait même sans CD.
Marsh Posté le 01-04-2014 à 21:44:19
ReplyMarsh Posté le 01-04-2014 à 21:45:40
| BlooDTruth a écrit : Bah quand je met un cd il tourne, le petit voyant vert du lecteur clignote quelques temps et ensuite un petit voyant rouge clignote à intervalles de 5 secondes environ (non-stop).  |
le voyant rouge est inquiétant.
tu as une doc sur ce lecteur pour connaitre son rôle
Marsh Posté le 01-04-2014 à 21:51:14
Le voyant rouge est un voyant du boîtier et non du lecteur, je sais pas il me semble que c'est le voyant qui clignote lorsque le pc "travaille".
Marsh Posté le 01-04-2014 à 21:54:44
| BlooDTruth a écrit : Okok par contre je te préviens tout d'suite niveau branchement c'est l'bordel.   |
c'est rien
tu as ou tu peux avoir un appareil de mesure pour vérifier les tensions de l'alimentation
Marsh Posté le 01-04-2014 à 22:06:00
Je peux avoir un multimètre au lycée oui. (Enfin pas sûr qu'ils acceptent de m'en prêter un... En fait non oublie ils m'en prêteront pas. xD)
Sinon v'la quelques photos.
Ensemble
Proc, enfin surtout l'ventirad
CG+Proc
Et ça c'est tout les p'tit branchements relous sous la CG
(Je sais pas pourquoi je t'indique tout étant donné qu'tu l'sais déjà >< )
EDIT: Bonne nuit !
Marsh Posté le 02-04-2014 à 07:50:44
après réflexion, j'aurais un penchant pour un défaut de la cm.
Avec un doute en plus pour la total compatibilité avec ta cg à cause du pci-e 3.0
mais avant de la renvoyer, essaies de vérifier ton alimentation et aussi de faire un clear cmos de la CM
Marsh Posté le 02-04-2014 à 08:57:04
perso, je n'aurais pas choisi cette cm mais plutôt la A78m-e35
avec des ports usb3
http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 99179.html
Marsh Posté le 01-04-2014 à 20:41:51
Bonjour à tous alors voilà après la mort de mon dernier PC j'ai décidé de m'en monter un moi même, j'ai tout commandé sur topachat voici la config :
- Packard Bell 223DXb
- Carte graphique VTX3D Radeon R9 270X X-Edition, 2 Go
- Fortron Hexa 400W
- Mémoire DDR3 G.Skill Ripjaws, 4 Go, PC3-12800, CAS 9
- Advance Evo Black 6123B0
- Processeur AMD Athlon II X4 750K (3.4 GHz)
- Carte mère MSI A55M-E33 (FM2+)
- Disque dur Seagate Barracuda, 1 To
- Samsung SH-224DB/BEBE, Noir
En suivant un tutoriel vidéo j'ai réussi à monter le PC sans problème. Il s'est allumé, à l'intérieur tous les ventilos tournaient, mais quand j'ai branché mon écran j'ai eu droit à un "No signal" puis l'écran s'est mis en veille. J'ai essayé en le branchant sur la carte graphique ou sur la carte mère, j'ai également essayé sans la carte graphique mais rien à faire toujours pas de signal. Samedi dernier je suis allé chez un pote à moi avec ma tour, il est plutôt calé en PC je pensais qu'il pourrait m'aider; il en est venu à la conclusion que mon alimentation n'était PEUT-ETRE pas assez puissante. Pourtant un autre ami à moi m'a dit qu'une de ses connaissances avait une meilleure config que la mienne et qu'il tournait lui aussi avec une alim' 400W... J'ai bien-sûr cherché des réponses sur multiples forums mais rien n'a réellement pu m'aider. J'ai tout débranché et rebranché plusieurs fois, j'ai vérifié que tout était bien mis, mon ami aussi et tout semble en ordre pourtant je n'ai toujours pas réussi à avoir de signal sur mon écran... Donc voilà si vous pouviez m'apporter quelques éclaircissement que je puisse enfin réussir à faire tourner ce god damn pc correctement et me remettre à jouer à mes jeux préférés, merci d'avance.
PS: J'ai essayé sur trois écrans différents.
