No signal - Montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2016 à 21:49:43
Salut à toi, oui dans ce cas la je pense à 95% que Ta CM est dead donc va falloir la remplacer ![]()
Marsh Posté le 16-06-2016 à 23:15:36
Mais quelque chose s'allume quand même? Un ventilo, une diode?
Marsh Posté le 16-06-2016 à 23:21:48
Merci de ta réponse.
D'où cela peut provenir ? Sachant que j'utilisais cette carte mère il y a de ça deux semaines.
Electricité statique ? Ou quelque chose comme cela ?
EDIT : Oui le ventirad/ventilos, ect tout tourne mais je n'ai pas de signal vidéo.
Marsh Posté le 16-06-2016 à 23:32:15
Tu sais parfois certaines choses lâche sans prévenir on y peut rien. ![]()
Marsh Posté le 17-06-2016 à 01:08:10
Mon premier problème était le fait que le ventirad ne fonctionnait pas :
- Port 4 pin CPU Fan non fonctionnel (J'ai du brancher mon ventirad sur un port sys_fan d'après mes recherches internet,depuis tout fonctionne)
>Je pense que, personnellement, le problème est la. Il y a un paquet de CM(peut-etre meme toute) qui empèche le démarrage du PC si il n'y a rien connecté sur le port CPUFAN. Poste tes recherche pour voir ce que t'as trouvé.
Marsh Posté le 17-06-2016 à 09:21:05
Oui là ça sent bien la CM en fin de vie...
Tu es bon pour une nouvelle carte et une réinstall de ton système :-/
Marsh Posté le 17-06-2016 à 17:40:53
D'accord merci de vos réponses, j'ai monté une autre carte mère, c'était bien ça le problème. Bonne soirée !
Clos
Marsh Posté le 16-06-2016 à 21:11:17
J'ai récemment monté mon ancienne configuration dans un nouveau boîtier pour quelqu'un de ma famille, suite à cela plusieurs problèmes s'en sont suivis.
La configuration marchait parfaitement lorsque je l'utilisait, j'ai seulement changé le disque dur.
Voici une liste de problèmes auxquels j'ai eu à faire/Choses que j'ai fait/modifié (liste chronologique) :
Mon second problème est le non-affichage à l'écran "No Signal"
- Changement de la pile CR2032 de la carte mère
- RAM retirée, pas de "bip" au démarrage
- RAM venant d'un autre PC testée
- Carte graphique testée sur un autre PC, fonctionnelle, idem pour la RAM, Processeur et ventirad
Tout les branchements sont corrects, j'en suis sûr à 100% j'ai vérifié 3 fois.
Conclusion :
Je pense que ma carte mère est en fin de vie, (notamment du fait qu'elle ne bipe pas sans RAM,du port CPU fan non fonctionnel)
Carte mère : Gigabyte GA-970A-DS3P
Alimentation : LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
Processeur : AMD Athlon II X4 630
Carte graphique : GTX 650 Ti Boost
RAM : Corsair Vengeance (1x4Go)
DD : Seagate Barracuda 1To
Pensez-vous qu'une solution est envisageable, chose à faire au niveau hardware sachant que rien ne s'affiche à l'écran. Je tiens à préciser que le disque dur ne contient pas d'OS. Personnellement je pense que c'est la carte mère qui dysfonctionne.
Merci d'avance aux personnes qui prendront de leur temps pour m'aider.
Message édité par munshy le 16-06-2016 à 21:11:49
