Pas de signal Video sur nouveau montage PC
Pas de signal Video sur nouveau montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2024 à 10:26:34
Salut à tous,
Je fais appel aux talents de la communauté HFR pour m'aider dans le cas ci-après.
J'ai monté 5-6 PC en 10 ans (le dernier étant sur une base de i7 4770K + Maximus Formula Z87 + 2x8Go DDR 3 et GTX 1080Ti), donc j'ai fait face à certaines problématiques mais là je colle.
Je viens d'acheter en neuf les éléments suivants : i7 14700K + AIO TH360 V2 Ultra + MSI MPG EDGE MAX TI WIFI (Z790) + 2x32Go Corsair Vengeance RGB 6400 C32 + SSD Samsung 990 Pro 4TO (pas encore d'OS dessus). J'ajoute à cette config ma GTX 1080Ti + Alim Corsair RM 850 v2 + Ecran Dell 32" (tous en parfait état de fonctionnement).
Une fois tout ça monté, je démarre le PC et quelque soit la connexion avec mon écran (HDMI ou DP via la mobal ou DP/HDMI via la CG), j'ai un NO SIGNAL VIDEO. L'écran ne détecte rien.
Les pins du boitier vers la mobal (Reset SW + Power SW + Power LED+/- etc etc) sont en place. La broche 24 pins de la mobal égalemement, les 2x8 pour la partie CPU aussi et idem pour les 2x6 de la CG.
Lors du premier montage j'avais branché les venilos de l'AIO, ils tournaient, les LEDS de la RAM fonctionnaient, les LEDS de l'animation du dragon MSI également.
Enfin les LEDs de la CM sont les suivantes : Rouge : PB CPU / Jaune : PB RAM / Blanc : PB VGA / Vert : PB Boot. La rouge s'allume puis s'éteint, puis la jaune etc etc. Plus de LED's d'allumées en 5 secondes.
Lorsque j'enlève la RAM par exemple, la LED jaune reste allumée.
Enfin lorsque j'essaie d'accéder au BIOS dès le démarrage (via SUPPR), le PC se coupe...
Voilà je cale complet. Merci par avance à celles et ceux qui m'apporteront leur aide.++
Marsh Posté le 09-09-2024 à 11:50:53
hello
sûr de tes branchements ?
- tu ne t'es pas trompé au niveau des cables d'alim ?
pour cpu, ce sont des cables (4+4)
pour cg, ce sont des cables (6+2)
- sur une 1080Ti en principe c'est 1x8 + 1x6
donc (6+2) + (6)
PS:
pas de rapport en principe, mais les rams sont à mettre sur les slots 2 et 4 (en comptant de gauche à droite a partir du cpu)
Marsh Posté le 09-09-2024 à 11:54:09
Envoies des photos du montage.
Tu peux essayer de tester hors boitier également et voir si ça démarre ou non.
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
Marsh Posté le 09-09-2024 à 12:11:54
Salut. Merci à vous deux. Voici une tof, j'ai volontairement enlevé le CPU, car je voulais avoir votre avis sur le "motif" du socket. Est-ce normal qu'une partie soit plus claire et une autre plus sombre?
Le CPU a bien été monté pas d'erreur de sens (avec le petit triangle etc etc). Les RAMS bien montées également, ports 2 et 4 et là j'essaie juste avec le port 2 (j'ai essayé les deux barrettes indépendamment au cas où).
Ma 1080Ti a 2 ports en 8. Sur l'image c'est la nappe de l'alim la plus en haut qui va à la CG, au bout de cette nappe, 2 broches en 6+2. Je l'avais monté comme cela sur mon "ancien" PC.
Pour le CPU, il s'agit des deux nappes les plus en bas sur l'alim (pas le 24 pins bien entendu) qui remontent sur les ports tout en haut à gauche de la CM.
J'ai pensé à un truc hier, sur l'alim il est noté PERIPHERAL  & SATA ou encore 6+2 PCIe & 4x4 CPU.
Je vous laisse regarder la photo, et me dire si vous voyez peut-être la même erreur que je suppose...
https://image.noelshack.com/minis/2024/37/1/1725876160-20240909-115908.png
Merci encore.++
Message édité par A0080 le 09-09-2024 à 12:17:30
Marsh Posté le 09-09-2024 à 12:15:01
Une photo de l'alimentation avec les descriptions.
https://image.noelshack.com/minis/2024/37/1/1725876869-20240909-121300.png
Marsh Posté le 09-09-2024 à 13:37:55
Pour l'instant je vois rien à part qu'il manque le cpu et le watercooling.
De même on ne voit pas bien la carte mere sous le GPU.
Il n'y a rien de branché sur le SATA 2 ?
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
Marsh Posté le 09-09-2024 à 13:47:35
Sous le GPU, il y a les ports M.2 et c'est là que j'ai placé le SSD.
Je pensais que les nappes de l'alimentation n'étaient pas au bon endroit entre le PCIe et le CPU mais au final si tout est ok sur ce point...++
Marsh Posté le 09-09-2024 à 14:06:16
Alors là je ne me rends pas compte mais par contre sur les cables en bas à droite on voit des ecritures "Type-4". Hors les cables CPU et Pci Express on dirait que les ecritures soient en haut. Normalement il y a un sens. Mais je ne sais pas n'ayant pas la doc de l'alimentation lequel est bon.
Message édité par alriad le 09-09-2024 à 14:06:38
Marsh Posté le 09-09-2024 à 14:30:41
@alriad : les câbles avec écrit Type 4 sont le PIN 24 ATX, j'ai deux broches qui partent de l'alim, la grande + une 10 PIN juste a côté.
Le reste c'est CPU x4 et PCIe 6+2.
@celestins : Merci pour ta confirmation sur les LEDs.
Je viens de faire un nouveau test de ma 1080Ti sur mon ancien PC, avec juste mobal + RAM + CPU (sans SSD). Le PC boot et surtout l'écran s'allume sous le BIOS avec bien entendu la même connexion en DP sur les mêmes ports. Ce n'est donc pas ma CG qui aurait cramé.
Deuxième manip j'ai enlevé ma CG de la nouvelle mobal et essayé de brancher le DP directement sur la mobal (je n'avais pas enlevé la CG lors des premiers tests) et là l'écran s'allume et je suis sous le Bios MSI....
Troisième manip, mettant la faute sur le port PCIe x16 Gen 5 de la new mobal j'ai mis la CG sur le port tout en bas, apparemment du PCIe X4 3.0 : même résultat, No Signal Video....
Les ports PCIe de la mobal neuves sont tous morts????.
Merci à vous les gars.++
Marsh Posté le 09-09-2024 à 14:58:22
tes barettes de ram sont bien en 2 et 4 ? (sur la photo je ne vois que celle qui est en 2 ?)
Comme les geforces aiment quand c'est par paire.. Est ce que ca serait pas ca le problème ? (normalement plus performante mais ca devrait pas bloquer le pc)
Message édité par alriad le 09-09-2024 à 14:59:55
Marsh Posté le 09-09-2024 à 15:04:54
Oui elle doit bien être sur celui là mais je voulais tester.
Oui si le m2_1 la CG passe en 8x mais là c'est pas la problématique le SSD est sur le m2_4 et pas de contraintes quelconque sur celui là.
Marsh Posté le 09-09-2024 à 15:39:06
J'ai pas encore essayé avec Windows, j'aurais bien aimé tout install avec la 1080Ti.
Elle se fait vieille mais elle devrait fonctionner malgré tout...
La mobal est fournie avec une clé USB bootable. Logiquement tu mets sur la clé le dernier bios et tu dois pouvoir MAJ le bios mais est-ce que cela solutionnera le problème du no signal...
Je vais essayer d'install Win11 sans CG...
Marsh Posté le 09-09-2024 à 17:44:53
Quelques informations et toujours le même problème ; NO SIGNAL avec la CG (j'ai changé le port pour tester mais si je n'y croyais pas).
J'ai en revanche du signal sur le port DP de la mobal (pas testé le HDMI).
J'ai mis le bios à jour mais pas de changement. Tout est bien reconnu sous le bios, RAM, SSD, CPU. Tous les fans tournent, AIO, pompe, fans de la CG également, ainsi que les LEDs de la CG.
Serait-il possible que les ports PCIe soient dead?
Merci.++
Marsh Posté le 09-09-2024 à 17:57:35
Possible que le slot soit HS
Ou des pins du socket (la photo est pas top pour en juger, ms ca semble homogène > possible que les pins soient OK)
Ou un pepin avec le cpu (genre ses lignes pcie qui deconnent)
Ou bios pas a jour et cpu pas bien reconnu (>maj ton bios déjà pour voir)
Message édité par kabyll le 09-09-2024 à 18:00:39
Marsh Posté le 09-09-2024 à 19:16:06
Un défaut de la carte mère ?
Bizarre même défaut avec une 3080..
https://forum-en.msi.com/index.php? [...] rd.390199/
Je sais que c est chiant mais je serais d avis de renvoyer la mobo et de prendre une Asus ou une Gigabyte..
Message édité par alriad le 09-09-2024 à 19:17:09
Marsh Posté le 09-09-2024 à 22:38:53
Alors j'ai essayé avec une nouvelle CG (Asus RogStrix RX560) en DP sur le port PCIe x16 et ça a fonctionné, il a détecté la CG.
J'ai pu accéder au bios etc etc.
Je me suis dit aller je retente avec la 1080Ti mais toujours rien. En revanche j'ai testé en HDMI avec la 1080Ti et là ça a aussi fonctionné.
Donc il n'y a plus que le DP qui me pose soucis. J'ai vu comme toi @alriad que certaines CG Nvidia n'étaient pas reconnues.
Je vais essayer d'installer Windows puis les pilotes de ma CG et ensuite tester la connexion en DP (pour certains cela a fonctionné).
Je vous tiens informé, en tout cas on peut partir du principe que le port PCIe x16 n'est pas mort (et j'espère 100% fonctionnel).
Encore merci à vous.++
Marsh Posté le 10-09-2024 à 07:37:57
Je me gourre peut-être mais il se peut que la carte soit initialisée en premier en HDMI, le DP ne fonctionnerait pas dans le BIOS et/ou avant que l'OS ne charge, si c'est le cas.
Donc en effet, si c'est bien ça, le fait d'installer les pilotes de la carte graphique te redonnera un affichage une fois que windows les chargera.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-09-2024 à 08:41:31
le DP pose parfois des soucis avec certains couples cg/écran
teste d'allumer l'écran avant de demarrer le pc,
ou a l'inverse, allume l'écran apres avoir demarré le pc,
Marsh Posté le 10-09-2024 à 21:41:26
Salut à tous, je vous écris enfin avec la nouvelle config.
@artouillasse et kabyll : vous avez raison tous les 2 je pense. J'avais trouvé sur le net des retours comme quoi en allumant puis éteignant l'écran et inversement avec le PC ça pouvait marcher (pour le HDMI en tout cas).
Je vais installer les pilotes Nvidia et on verra bien (même si de toute façon je vais prendre une CG plus récente).
En tout cas merci à tous pour vos conseils et idées.++
Edit : Après installation des pilotes, le DP fonctionne.
Message édité par A0080 le 14-09-2024 à 21:58:00
