No signal avec une nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2017 à 00:30:31
Je ne suis pas un expert ^^ mais une cause possible :
La carte mère est  compatible nativement avec la 6ème génération de processeur Intel et compatible avec la 7ème seulement avec les derniers BIOS (https://fr.msi.com/Motherboard/support/H110M-PRO-D.html#support_download).
Le Bios n'est probablement pas à jour donc boot impossible.
Plusieurs options pour résoudre le problème :
1 - Renvoyer le processeur et prendre un de 6ème génération OU
2 - Renvoyer la CM et en prendre une native 7ème génération
3- Emprunter un processeur de 6ème génération pour faire l'update du Bios sur votre configuration
4- Certaines CM ont un BIOS (une puce) qui peu être retirée et reprogrammée.
Attendez peut être d'autres avis encore =)
Marsh Posté le 23-04-2017 à 02:44:26
Pourtant dans la liste de compatibilité de la h110 pro d, le processeur est dis compatible ici, mais effectivement je vois ce que vous voulez dire (https://fr.msi.com/Motherboard/support/H110M-PRO-D.html#support_download)
Marsh Posté le 23-04-2017 à 10:20:37
En effet pttbouchon a mis le doigt sur le problème à priori.
Il te faut le BIOS 2.A pour pouvoir démarrer avecun kabylake.
Il faudrait un CPU skylake pour avoir un affichage et mettre à jour le BIOS.
Marsh Posté le 23-04-2017 à 15:32:47
Mince bon bah voilà merci à vous alors!
On va voir si c'est ça j'èspere qu'amazon accepte les retours parce que c'est déballé..0
Marsh Posté le 22-04-2017 à 20:42:56
J'ai monté mon pc hier ( matériel neuf) et depuis je cherche pourquoi j'ai le problème indiqué dans le titre à avoir pas de signal. Après mainte recherche, j'ai cherché à résoudre le problème en enlevenant le genre de pile de la CM puis la remettre, regarder si les barrettes et CG étaient en place correctement, mettre hors tension et appuyer sur le bouton power 30 secondes. Testé avec mon ancienne CG, et ça ne fonctionne pas. J'ai meme repris tout remonté depuis le début mais je reviens à ce même résultat c'est à dire, pas de bip, pas de led a part au tout début une rouge et une si j'appuie longtemps pour l'éteindre et les ventilos qui tournent tous sans exceptions.
Quand je connecte mon clavier rétroéclairé il s'allume.
Sinon je connecte en dvi sur la CG pas sur la CM. ( j'ai essayer directement sur la CM mais sans enlever la CG c 'est pas bon ?)
Je ne pense pas que la CG soit responsable vu que j'ai mis l'ancienne, ni le moniteur puisqu'il fonctionne avec mon ancienne tour ( de plus j'ai tenté de mettre via hdmi mais ça ne va pas non plus) et pas l'alimentation puisqu'elle provient de mon ancien ordi.Et le carte mère? Mon clavier rétroéclairé passe, possible que le dvi uniquement soit mauvais?
Voici ma config:
-CM msi h110m d
-CG PNY 1060 gtx 6g
-ram 2 barettes 4g ddr4 hyperxfury
-moniteur BENQ XL 2411
- processeur I5 7600 intel
- Boitier zalman z3plus
-SSD Samsung 480 go
j'ai vérifier les connectiques pins cpu/ Cg, usb3 usb, audio, hdd power led+- reset et power, pins 24 pour la CM, sys fan et tout le reste électrique mais je suis vraiment à court là j'ai regardé hier soit et tout la matinée et l'aprem jusque mtn je deviens limite fou
Je m'y connais pas en informatique, et d'ailleurs quand un pc est vierge, le bios s'affiche tout de même sans OS ou pas?
Merci à vous!
