Pas de signal vidéo sur nouvelle config B450 et Ryzen - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2020 à 17:00:02
| oli31 a écrit : |
Je dirait :
1°) faire un clear C-MOS.
2°) la tester hors-boitier... (à plat sur une table).
3°) la tester avec une autre alimentation, si possible (et/ou vérifier que tout est bien branché, y compris le connecteur d'alimentation de la CG).
4°) tester les barrettes mémoire une par une, et/ou essayer de les changer de slot.
Marsh Posté le 26-01-2020 à 17:04:09
Déjà es-tu sûr que la GTS 250 fonctionne ? (pas uniquement que son ventilo tourne mais qu'elle affiche bien quelque chose sur un autre PC)
Marsh Posté le 26-01-2020 à 17:10:35
Ou la GTS 250 fonctionne sur mon vieux PC.
J'ai pas d'autre alimentation sous la main.
J'ai déjà fait le test des barrettes individuellement sur differents slot sans succés.
Pour le clear CMOS j'ai testé en enlevant la pile de la CM mais sur la doc il est indiqué qu'il faut aussi court-circuité les deux pins avec un tournevis.(je vais testé avec un trombone)
Marsh Posté le 26-01-2020 à 17:17:37
| oli31 a écrit : Pour le clear CMOS j'ai testé en enlevant la pile de la CM mais sur la doc il est indiqué qu'il faut aussi court-circuité les deux pins avec un tournevis.(je vais testé avec un trombone) |
Le Ccmos avec la pile se fait avec le cordon débranché du secteur ou l'alim sur OFF, pour celui avec le cavalier tu peux laisser l'alim branchée/sur ON.
Marsh Posté le 26-01-2020 à 17:51:35
J'ai fait le clear cmos en suivant les indication d'Asus mais sans résultat.
Marsh Posté le 26-01-2020 à 21:39:43
les branchements t'as rien oublié, rien inversé ?
le classique c'est d'oublier le 4+4 cpu en haut à gauche,
ou de mettre un pcie 6+2 dedans au lieu du bon cable
sinon, ce serait bien de tester avec une autre carte graphique, au cas où c'est simplement elle le souci
Marsh Posté le 26-01-2020 à 21:56:14
non c'est bien le 4+4 cpu que j'ai branché en haut a gauche.
Je n'ai pas d'autre carte graphique sous la main.
J'avais prévu d'acheté une GTX 1060 d'occaz mais je preferai être sur que le reste fonctionne correctement avant d'acheter.
Marsh Posté le 26-01-2020 à 16:49:20
Bonjour a tous.
J'ai reçu hier une CM Prime B450M-A + Ryzen 5 2600 commandé sur RDC.
La CM est reconditionnée et le proc est neuf.
Je l'ai monté dans un boitier HP avec une alim Corsair CS650M et 2 barrettes Corsair LPX Vengeance 2400mhz 2x8go.
J'ai testé avec une ancienne carte graphique (en attendant une GTX 1060) une GTS 250 1gb.
Lorsque j'allume le pc tout a l'air de bien fonctionner, les ventilateurs tournent tous (CM, CG, celui du boitier) mais je n'ai pas de signal vidéo.
J'ai essayé sur les port DVI et VGA de la carte graphique sans succès.
Quelqu'un aurai déja résolu ce genre de problème?
Faut-il que je renvois la carte? (comme c'est un bundle faut il renvoyé le proc également?)
Merci d'avance.
Olivier de Toulouse.
Message édité par oli31 le 26-01-2020 à 17:05:54
