Aucun signal vidéo après un petit nettoyage de mon PC (help me plz) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2008 à 20:47:02
J'espère pour toi que le fait d'avoir mis un processeur defectueux et d'avoir essayer de démarrer n'a pas endommagé la carte mère ou tout autre composant Ca serait bien de pouvoir lever le doute sur la carte mère mais au pire probleme d'affichage = carte graphique pour le plus souvent essaye de tester chacun des 2.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 20:50:25
ouais je m'en doute, mais le problème c'est que je n'ai pas la possibilité de tester les composants dans un autre PC...
Marsh Posté le 21-04-2008 à 21:00:41
Bon petite mise à jour car j'ai vraiment besoin de votre aide....
J'ai donc installé un nouveau AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ socket 939 sur ma Asrock 939Dual-Sata2 et rien ne fonctionne. J'ai testé avec une autre carte graphique PCIe du boulot et toujours rien. J'ai aussi testé avec une autre barette de RAM et toujours rien. Finalement je me suis dit que la carte mère était dead; alors j'en ai acheté une autre d'occase sur eBay (même modèle). Je viens de passer 2h à tous remonter en faisant super attention à tout (position des jumpers, CPU, mémoire etc...) Je mets le PC en route et hops toujours rien au niveau du signal vidéo, l'écran reste noir.
J'ai aussi essayé en ne laissant que la CM, CPU, carte graphique et 1 DD connecté, mais c'est toujours la même histoire.
Le seul composant que je n'ai pas testé, c'est mon alim 530w Antec. Je l'ai aussi nettoyée avec l'aspirateur la toute première fois; mais je n'ai jamais rien suspecté de ce côté là vu que tous se met en route quand je boot le PC; les 3 DD's se mettent à tourner, les fans aussi et les leds sur la face avant du boitier montre une activité disque. Ceci dit je n'ai aucun bip...
Qu'en pensez-vous? Ce serait possible que l'alim soit dead même si tous les composants se mettent en marche?
Marsh Posté le 21-04-2008 à 21:49:25
Hello,l odeur de cramee venait d ou...?
Marsh Posté le 21-04-2008 à 21:59:38
chriskenoby a écrit : Hello,l odeur de cramee venait d ou...? |
ben je t'avoue que je ne sais plus trop. ca c'est super vite estompé.
j'ai senti l'odeur, j'ai mis mon nez sur le CPU, l'alim etc... mais je ne peux pas vraiment dire.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 18:16:58
c est une suposition,mais en ayant bien relus,je pense que lors de la premiere reinstalle du proc (avec les pin tordue) tu a fumer la Carte Mere,ou soit l alim, je ne vois que ces deux chose comme tu a racheter un proc il faut que tu fasse un test croise,avec un pc du meme socket....sinon tu risque de chercher longtemps....
Marsh Posté le 23-04-2008 à 13:54:56
chriskenoby a écrit : c est une suposition,mais en ayant bien relus,je pense que lors de la premiere reinstalle du proc (avec les pin tordue) tu a fumer la Carte Mere,ou soit l alim, je ne vois que ces deux chose comme tu a racheter un proc il faut que tu fasse un test croise,avec un pc du meme socket....sinon tu risque de chercher longtemps.... |
bon j'ai commandé une alim corsair que j'ai reçue ce matin. je l'install ce soir et je verrai ce que cela donne...
Marsh Posté le 23-04-2008 à 14:03:29
Déjà pour tester du matos, c'est
Alim/Carte Mère/CPU/Ventilo/Ram/Carte Graphique.
Point barre, tu poses la carte mère sur une planche en bois (en faisant attention, evidement) tu testes le tout hors boitier.
après, le nieux, c'est de tester pièces par pièces..
dans ton cas, tu branches, l'alim, l'écran, et tu allumes en faisant contacts avec un tournevis avec les pins qui vont bien. si c'est pas mieux, il te faudra tester ces pièces une par une.
au fait, c'est con ce que je vais dire mais,
tu as testé l'écran?!!!
en te relisant, tu dis pas de bip>> j'aurais dis carte mère mais tu l'a changée!
Marsh Posté le 23-04-2008 à 18:52:43
bon je ne comprends plus rien, même avec la nouvelle alim je n'arrive à rien.
je pense que je dois faire qqch de mal
j'ai fait comme tu as dis avec les CM en dehors du boitier avec le stricte minimum: CPU, ventilateur, USB mouse and keyboard, carte graphique, alim
il se peut que les 2 CM soient dead, mais bon ce serait une putain de coincidence quand même...
est-ce que je passe à coté de qqch ou quoi?
Marsh Posté le 23-04-2008 à 21:18:54
il ce peut que la seconde carte mere acheter sur ebay soit naze, ce n est pas exclu.......
Marsh Posté le 23-04-2008 à 21:20:57
chriskenoby a écrit : il ce peut que la seconde carte mere acheter sur ebay soit naze, ce n est pas exclu....... |
oui c'est ce que je me dis mais bon, ce serait tellement de mal chance. Ce qui est bizarre c'est que ce sont exactement les mêmes symptômes avec les deux cartes...
petite question, cela se pourrait que mon nouveau CPU ai été âbimé car je l'ai mis dans l'ancien socket de la carte mère qui a p-ê eu un court-circuit?
Marsh Posté le 23-04-2008 à 21:34:18
ahhhhhhhhhhh ouaih cela aussi ,..si le socket a fumer sur la premiere et tu y a mis le nouveaux cpu il ce peut que celui aussi est pris une claque....toi t a vraiment pas de bol........
Marsh Posté le 23-04-2008 à 21:47:52
fucking shit comme qui dirait... c'est quoi cette avalanche de merde? Tu penses vraiment que le nouveau CPU aurait pu être abimé?
Au fait, j'ai trouvé un speaker que j'ai connecté à la CM (mon beau montage ressemble à ceci: ).
Maintenant quand je démarre j'ai deux bip court style bi-biip puis 9 biips identiques, en musique ce donnerait croche-croche puis 9x noir
Marsh Posté le 23-04-2008 à 22:19:02
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Marsh Posté le 23-04-2008 à 22:41:06
oui merci j'ai vu apparement c'est "ROM BIOS Checksum Failure", je suis en train d'essayer de flasher le BIOS, mais je pense que la CM est bel et bien HS...
Marsh Posté le 23-04-2008 à 22:58:51
Que la force soit avec toi....
Marsh Posté le 23-04-2008 à 23:28:10
bon juste pour info si qqn a un jour le même genre de problème, voici tout ce que j'ai essayé de faire pour résoudre le problème: http://forums.techpowerup.com/show [...] post763188
Marsh Posté le 25-04-2008 à 17:22:44
testes UNE barrette de RAM dans un autre pc.
Si elle est ok ne fais tes tests que avec cette barrette.
une seule suffit pour tester ton matos.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 20:40:30
Salut à tous,
Je crains un peu le pire, mais je voudrais vous demander votre avis.
Voici la petite histoire:
Il y a +/- 3 semaines j'ai commencé à avoir pas mal de ralentissement dans des jeux etc... Après de longues recherches il s'est avéré que le PC semblait avoir un peu trop chaud. Alors j'ai entrepris d'enlever la coucha de poussière qui avait un peu partout dans le PC. Je suis gentilllement passé avec une brosse et l'aspirateur pour enlever la poussière sur les HDD, la mb etc... Petit problème, en voulant détacher le fan du CPU, le CPU est resté collé au cul de celui-ci à cause de la pâte thermique (donc je n'ai pas relevé le petit levier pour enlever le CPU). En voulant le remettre, j'ai plié 4 pins comme un naze sans le vouloir. Je redémmare juste pour tester et rien ne se passe sinon un très légère odeur de cramé; et rien ne s'affiche sur l'écran (mais tous les ventilos, et HDD se mettent à tourner). J'éteins tout aussi vite que possible.
Je me dis que c'est mon CPU qui est dead, alors je commande la semaine dernière un AMD 64 X2 3800 + que je viens d'installer en faisant très attention.
Je place le nouveau CPU, le fan etc... tout le semble parfaitement connecté. Mais malheureusement le problème reste le même, quand je démarre le PC, tous se met en route (fan, HDD, carte graphique etc...) mais rien ne s'affiche, il n'y a aucun signal vidéo envoyé à l'écran (qui fonctionne car je l'utilise avec mon PC portable).
J'ai déjà été voir sur le site du constructeur et fait un clear CMOS, mais rien ne change.
Je me demande ce qui peut bien foirer, est-ce que j'ai aspiré jun jumper, ets-ce que la carte graphique est morte; est-ce que la carte mère est morte...? Je ne sais pas par ou commencer et je n'ai pas envie de racheter inutilement chaque composant.
Merci d'avance pour votre aide
Tomilou
Config:
Box: Antec P150
MB: Asrock 939Dual-SATA2
CPU: AMD 64 X2 3800+
RAM 2 x 1 Gb Kingston
HDD: 1 IDE 120GB + 1 SATA 80Gb
GPU: Ati Sapphire 1900XT
Message édité par tomilou le 21-04-2008 à 21:02:12
