Pas de signal au premier démarrage
Pas de signal au premier démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2021 à 20:33:01
Je viens de finir de monter la config suivante:
Boîtier Lian Li Dynamic Mini
Alimentation Corsair SF 750
Câbles RGB Lian Li Strimer Plus
Carte Mère Asus Rog Strix B550-A Gaming
Processeur AMD Ryzen 5600x
AIO Corsair H100I Platinum SE
4X8 GO Ram Corsair Dominator Platinum
Carte graphique Gigabyte RTX 3070 Vision
SSD NVME PNY XLR8 CS3030 1 TO
SSD Samsung Evo 870 2 TO
HDD Seagate Ironwolf 4 TO
7 Ventilateurs Corsair QL120
Corsair Commander Pro
J'ai voulu installer Windows aujourd'hui donc j'ai préparé une clé bootable mais je n'ai eu aucun signal à l'écran au premier démarrage du PC.
Pourtant les ventilos de ma carte graphique ainsi que le logo RGB fonctionnent, ma carte mère a un voyant lumineux vert allumé, le RGB de ma RAM, de mon AIO et de mes ventilos marche et ceux ci tournent normalement. Je n'ai eu aucun BIP au démarrage. Bref mis à part ce problème de signal, tout semble fonctionner.
Je précise que la carte graphique est montée à la verticale avec le support et riser officiel fourni par Lian Li en PCI-E 4.0.
D'où peut venir mon problème SVP ?
Marsh Posté le 25-05-2021 à 21:00:32
essaye sans le riser,
Marsh Posté le 26-05-2021 à 00:45:48
j'ai mis 2 barettes de Ram au lieu de 4, j'ai connecté la carte graphique directement sans utiliser de Riser mais le problème est toujours là:  pas de signal ;(
Message édité par arizonadream le 26-05-2021 à 01:18:21
Marsh Posté le 26-05-2021 à 02:16:25
niveau branchement, t'as rien oublié
t'as bien connecté le (4+4) (+4) en haut à gauche pr alimenter le cpu ?
pas de led qui s'allume au niveau des debugs (si t'en as sur la cm) ?
les pcie sont bien pluggés sur la cg, a fond? idem coté alim, tout est bien a fond ?
ecran bien branché sur la cg et pas sur la sortie de la cm?
la carte mere, il semble que chez Asus ils notent sur la boite si le bios est a jour pour un ryzen 5xxx, c'est le cas ? (sinon, tu peux maj le bios avec une clé usb mm si ca boot pas)
Marsh Posté le 26-05-2021 à 12:33:15
Oui tout était branché correctement et à fond. J'avais même connecté les 2 câbles 8 broches + 4 broches pour alimenter le CPU.
J'avais toujours la led "Boot" d'allumée sur la carte mère et de temps en temps selon l'humeur du PC j'avais également la led "VGA".
La carte mère était Ryzen 5000 Ready donc je n'ai pas fait la mise à jour du bios.
Finalement sans aucune raison, j'ai finalement pu attérir dans le Bios et procéder à l'installation du système.
J'ai remis les 4 barettes de RAM (32 GO) et le PC à démarré, toujours avec la carte graphique en position classique.
Par contre la RAM fonctionne à 2133 MHZ au lieu de 3600 MHZ. Comment les mettre à la bonne vitesse ?
Me conseillez vous de le faire après avoir mis le Riser et la carte graphique à la verticale ou avant ?
Marsh Posté le 26-05-2021 à 12:52:23
ok, bizarre ^^'
pr la ram, tu dois chercher XMP ds le bios, et loader les profils de tes barrettes
peu importe la position de la cg, mais il est pas rare que les riser posent des soucis,
tu verras bien si c'est le cas ou pas,
Marsh Posté le 27-05-2021 à 00:15:04
C'est une carte mère Asus. Elles rebootent plusieurs fois avant d'afficher vraiment quelque chose. Laisse tourner ta config quelque temps, tu devrais avoir 2-3 redémarrages avant qu'elle daigne afficher une info.
