Pas de signal TV sur une AIW 9800 Pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2003 à 14:09:06
ReplyMarsh Posté le 28-10-2003 à 19:26:14
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= et attention pb avec dirext 9.0b utilise le a et patch le !
Marsh Posté le 28-10-2003 à 19:48:21
Y aurai moyen de me faire une copie du bios de ta carte graphique ? car j'ai une 9800se aiw que j'voudrai bien flasher en pro mais avec le bios que j'ai pu avoir(origine américaine) j'avais pu accés aux chaines francaises.Y fo juste booter avec une disquette de démarrage ,utiliser sur une autre disquette le logiciel atiflash dispo ici http://www.ocfaq.com/softmod/bios.php
et tapper la commande atiflash -s 0 oldbios.bin
t'assurerai vraiment a mort si tu pouvais le faire
Marsh Posté le 29-10-2003 à 08:39:20
dudumotard a écrit : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= et attention pb avec dirext 9.0b utilise le a et patch le ! |
Ben, c'est DX 9.0 (la première version donc < 9.0b) qui est installé... J'ai toujours le pb
Marsh Posté le 29-10-2003 à 08:44:19
Je ne sais pas si tu as le même problème que j'ai eu : à l'installation, quand le soft faisait la recherche des chaines il ne trouvait rien alors que sur mon ancien pc avec una autre carte tv et le même cable antenne ça fonctionnait. En fait j'avais installé toutes les dernières versions des pilotes et non ce qu'il y avait sur le cd. J'ai tout desinstallé proprement par le panneau de config/ajout suppression de programme, j'ai reinstallé via le cd livré avec la carte et la ça a fonctionné, le programme pour la tv a trouvé toutes les chaines. Ensutie j'ai fais la mise à jour des pilotes et ça a continué à fonctionner sans soucis.
Voila je ne sais pas si mon expérience t'aidera.
Marsh Posté le 29-10-2003 à 08:46:25
sonicgizmo a écrit : Y aurai moyen de me faire une copie du bios de ta carte graphique ? car j'ai une 9800se aiw que j'voudrai bien flasher en pro mais avec le bios que j'ai pu avoir(origine américaine) j'avais pu accés aux chaines francaises.Y fo juste booter avec une disquette de démarrage ,utiliser sur une autre disquette le logiciel atiflash dispo ici http://www.ocfaq.com/softmod/bios.php |
Ecoute, dans l'immédiat, j'essaye de résoudre mon pb de tuner tv/s-vidéo et quand ça marche je te file mon bios, ça te va? Du reste, si t'as une idée, tu es le bienvenu
Marsh Posté le 29-10-2003 à 14:26:27
-jeremiah- a écrit : Je ne sais pas si tu as le même problème que j'ai eu : à l'installation, quand le soft faisait la recherche des chaines il ne trouvait rien alors que sur mon ancien pc avec una autre carte tv et le même cable antenne ça fonctionnait. En fait j'avais installé toutes les dernières versions des pilotes et non ce qu'il y avait sur le cd. J'ai tout desinstallé proprement par le panneau de config/ajout suppression de programme, j'ai reinstallé via le cd livré avec la carte et la ça a fonctionné, le programme pour la tv a trouvé toutes les chaines. Ensutie j'ai fais la mise à jour des pilotes et ça a continué à fonctionner sans soucis. |
ben moi, j'ai installé ce qu'il y avait sur le CD. Mais effectivement, le soft de tv trouve pas les chaînes alors que sur mon ancienne AIW 128, ça marchait nickel...
ps : ça sert à quoi le soft Muvee qui est livré sur le CD de la AWI 9800 pro???
Marsh Posté le 30-10-2003 à 11:15:38
c'est bon, pb résolu avec les dernier drivers ATI WDM multimedia capture
Marsh Posté le 31-10-2003 à 09:16:13
Bon, ben finalement, ça marche que partiellement. Avant-hier, j'avais russi à capter la TV et le s-vidéo, mais hier, ça remarchait pas. J'ai au moins la preuve que c'est pas un pb matériel. Je suis convaincu que c'est mon Win98 SE (v1) qui merde et qui est en + pas très stable. Je vais mettre un autre Win98 SE (mais v2 cette fois-ci)...
Marsh Posté le 09-11-2003 à 11:04:42
Bon, ben j'ai installé Win98 SE v2 ainsi que les ATI Catalyst 3.9. Rien de changer Côté DirectX, j'ai essayé avec DX 8.1, mais le MMC 8.5 ne se lance pas. J'ai un msg d'erreur "Le mmc ne semble pas être installé...". J'ai mis ensuite DX9 (celui eu cd d'ati_, puis DX 9.0a, puis enfin DX9.0b, aucun changement. Je précise qu'il n'y a pas d'incompatibilité (a priori) entre la aiw 9800 pro et DX9.0b...
Au fait, ça sert à quoi l'hydravision précisemment? c'est pour la gestion du bi écran (DVI ou CRT + TV)? Et les pilotes GART qui sont livrés sur le CD d'ati, ça sert à quoi???
Sinon, je n'ai installé que Windows media player 6.1 (ou 6.4), ça peut avoir un impact? Merci de votre aide
Marsh Posté le 09-11-2003 à 11:13:40
c'est pas une question de pal/secam/ntsc ?
et si tu rentres les chaines a la main ca marche ?
souvent avec les cartes tele les scans automatique sont trop rapide, du coup tu te retrouves avec la moitie des chaines.
Si tu as une chaine qui foire essaye d'ajuster a la main la frequence en la changeant de qques Mhz, derniere chose ton signal antenne est suffisamment fort ?
Marsh Posté le 13-11-2003 à 13:57:31
vachefolle a écrit : c'est pas une question de pal/secam/ntsc ? |
Le scan se passe bien et le signal est assez fort. Qui plus est, avant cette carte, j'avais une AIW 128 qui utilisait le même magnétoscope (le récupére le signal tv soit via le tuner du magnétoscope, soit via le s-video). Par ailleurs, une fois, j'ai réussi à faire fonctionner la tv de ma AIW 9800 Pro, après avoir installé les drivers ATI catalyst 3.8. Mais lors du boot suivant, ça ne marchait plus à nouveau ... Là, j'ai testé les catalyst 3.9, mais rien n'y fait.
Sinon, je confirme que les DX 9.0b passent très bien avec la AIW 9800 pro...:hello:
Marsh Posté le 22-11-2003 à 10:17:25
J'ai installé WinXP et c'est bon, ça marche. Mais je trouve que la qualité du signal est moins bonne que ma AIW 128 sous Win98. Au fait, j'ai installé l'hydravision et c'est à partir de là que ça a marché sous Win XP. Ca sert à quoi l'hydravision pour la TV??? Et pourquoi l'affichage de la TV via Virtualdub fonctionne pas bien??? J'ai l'image qui tremble et on dirait que les 2 parties de l'image (haut et bas) sont inversées (bas et haut)...
Marsh Posté le 28-10-2003 à 09:22:09
Voilà, j'ai installé ma nouvelle AIW 9800 Pro sur mon PC (CM = Asus A7N8X deluxe) ; l'install des driver n'a pas posé de pb sous Win98SE. Mais bizarrement, après avoir câblé le tuner tv sur l'antenne tv et l'entrée s-vidéo sur mon magnétoscope, je n'ai aucun signal, ni sur le tuner, ni sur le s-vidéo
Comment ça se fait? J'ai pourtant installé les pilotes, les multimédia driver, le MMC 8.3 ou 8.5, je sais plus) et la télécommande.
ps: dans le (très) court manuel livré avec la AIW 9800 Pro, ils parlent qu'il faut installer les pilotes Gart si on n('a pas un chipset Intel. Ca sert à quoi
Je n'ai pas installé non plu l'hydravision...
