Du silence autour d'un P4
Du silence autour d'un P4 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2010 à 18:01:30
J'ai plutôt mis des mots clefs dans le sujet car j'avais du mal à faire un truc court.
Je viens de récupérer un PC de bureau beaucoup mieux que mon actuel mais encore loin d'être à la pointe de la techno : un P4, 2,8 GHz Carte Mère P4R800-VM, 1Go de RAM et une carte graphique nvidia6200 (c'est le nouveau ça  :D .
Pour la peine je me suis lâché  :bounce: et acheté un écran 21,5 pouces (1920x1080i en sortie de carte graphique). C'est sympa  :pt1cable:
Le problème c'est qu'il fait un bruit infernal. :fou:
État des lieux :
- Ventilo du boitier déjà débranché (avec c'est bien sûr pire, j'ai essayé par curiosité)
- Sur le P4 un ventirad de chez Zalman (type CNPS7000CALCU mais pas sûr) avec un ventilo RDH9025B
- Carte graphique avec un gros radiateur doré en forme de lettre sans ventilo.
- Alimentation silencieuse : quand il n'y a plus qu'elle, c'est le grand calme.
- un disque dur qui fait du bruit dans une belle palette de fréquences : infernal ! (mais ne gratte pas)
J'ai pris quelques décisions pour améliorer tout cela mais j'ai des questions à vous soumettre.
Pour commencer, mes décisions :
A) démonter et bien nettoyer le ventirad mais le garder. C'est en cours : J'ai mis une petite goutte de WD40 dans le ventilo, sous l'étiquette du bas et je dépoussière à fond le radiateur, entre les ailettes.
B) Remettre de la bonne pate thermique car là, c'était plus terrible.
C) Ajouter un ventilateur de boitier en 60mm silencieux (je ne peux pas faire plus à moins de faire une découpe sur le côté (pas dans mes plans pour le moment)
D) changement de disque dur pour un gros et silencieux
Mes questions pour vous :
1) Ai-je raison de garder le ventirad actuel ?
2) Pensez-vous que je puisse me passer d'un ventilo de boitier ?
3) Me faut il mettre un potentiomètre sur le ventilo de boitier (si ventilo de boitier pour le faire tourner moins vite (12V par défaut) ?
4) Ma carte mère P4R800 a un bios qui régule un peu [entre 11/16 et 16/16 de la puissance si j'ai bien compris]. Ai-je besoin de rajouter un potentiomètre sur le ventirad (12V aussi) ?
5) Je n'ai pas de contrôleur SATA mais du UATA100 : Mieux vaut il acheter une carte PCI de contrôle SATA 10-15€) pour avoir accès à une plus large gamme de DD, surtout des silencieux comme la gamme green de WD ou chercher un disque UATA100 ? :(
Bon, cela fait un long mail et 4 questions. Je vous remercie d'avance.  :jap:
Marsh Posté le 05-12-2010 à 18:26:49
En fait il y a 5 questions!
1 - Non, puisqu'il fait du bruit. A moins qu'avec de la pate thermique fraiche il n'ait pas besoin de tourner aussi vite.
2 - Non
3 - Oui
4 - Tu es sur que ça régule? il faut une broche 4 pins, j'ai des doutes pour le ventilo du Zalman
5 - Why not, mais attention si tu veux y mettre le disque système, souvent des problèmes.
6 - question non posée, est-il raisonnable de s'acharner sur un vieux machin pareil?
Marsh Posté le 05-12-2010 à 18:55:59
Merci pour cette rapide réponse.
Côté régulation, il n'y a que 3 fils qui vont de la CM au Zalman. Sur la doc de la CM, les trois fils sont : rotation, 12v et masse et dans le bios on peut activer le ASUS Q-fan technology (j'ai pas réussi à avoir plus de détails) mais suivant la valeur min entrée dans le bios, le ventilo ne fait pas le même bruit. Avec trois fils j'imagine qu'ils doivent hacher rapidement le courant (on-off).
Coté DD, j'essaye d'avoir plus d'info sur les WD type AVJB en ATA-100 qui semble silencieux (donc pas besoin de carte PCI SATA)
Question 6 : bonne question, mais vu mon utilisation, entre acheter un PC neuf silencieux et acheter un petit ventilo (5€) + un potar (?) + un bon DD (qu'il me faudrait de toute façon acheter dans les deux cas), cela fait quand même une sacré différence de budget, non ?
Marsh Posté le 05-12-2010 à 19:07:35
plop
quelques réponses en vrac:
- si tu investis dans une carte PCI SATA, tu risques d'avoir des soucis pour installer ton OS et booter (en général, ça passe, mais c'est parfois pénible) ; les cartes pas chères sont généralement à peu près toutes basées sur le même controleur, Silicon Image (Sil 3112).
- Si tu changes de disques et reinstalles un OS, bien être sur d'installer XP SP3 pour les disques de plus de 128 Go ; selon ta RAM, Seven peut se discuter (pas Vista) ; mais les P4 sont des veaux, XP me semble être le maximum raisonnable :p
- pour ta carte graphique, je prends les paris : MSI Radeon HD9250? :D ("j'ai la même à la maison" )
http://images.arianchen.de/soft15khz/ati_radeon9250-agp.jpg
- Etonnant que ton Zalman soit aussi bruyant ; effectivement, investis dans un potentiomètre, ça te changera la vie. Pas de raison de changer de ventirad, c'est ce qui se fait de quasiment mieux pour les CPU de cette génération.
- ventilo de boitier : a discuter, surtout à cause de la carte graphique en passif, mais c'est généralement intéressant d'en avoir un en façade, qui souffle sur les HDD et pulse l'air vers l'arrière du boitier.
- au niveau bruit: et le chipset? radiatorisé ou ventilé? C'est souvent ces petits ventilos de chipset qui sont ultra pénibles
Marsh Posté le 05-12-2010 à 19:11:03
J'ai des WD Caviar Blue 500 Go dans mon NAS, IDE parce que c'est une très vieille carte mère, ils sont très silencieux.
Celeron E3400 (dual core!) 45€ + CM Asrock avec chipset graphique, dans les 50 €, ça sera beaucoup plus performant que ton vieux machin.
Marsh Posté le 05-12-2010 à 19:43:26
Que de réponses : merci
Old100 : t'aurais pas oublié le prix de la RAM (Dans ma config actuelle j'en ai 1Go) ? De tout façon là je suis avec un P3 900MHz avec 256Mo de RAM et je passe sur celui qui nous concerne ici car on me l'a donné. Cela me fait déjà faire un saut de techno énorme  :pt1cable: Donc non, je vais pas mettre 100€ de plus. Merci quand même.
En revanche, je note ton conseil sur le caviar blue. Je n'ai pas su trouver de caviar green en ATA-100. Est ce que cela existe ?
Sinon je suis en train d'essayer de trouver de la doc sur le DD WD techno AAJB et AVJB. J'ai repéré des DD style 1600AVJB et 2500AVJB en ATA-100 et a priori donné comment très silencieux (plus ou moins que le caviar blue ? That is the question)
Zonka, la carte graphique me semble bien être celle que tu nous montre. J'ai installé des drivers de nvidia 6200 (Gforce) d'après les résultats du soft Everest. Vaut peut être mieux que j'ai voir des drivers pour MSI Radeon HD 9250 ?
Le Zalman était très poussiéreux. Faut que je passe le radiateur au compresseur : je vais aller voir mon garagiste auto, il va mourir de rire quand je vais lui dire que je viens pour mon PC qui fait trop de bruit !!!
Sur le chipset il n'y a qu'un radiateur.
http://www.motherboard.cz/mb/asus/p4r800-vm_l.jpg
Et pour le ventilo du boitier, j'étais plutôt parti pour un d'extraction (qui chasse l'air hors du boitier). L'entrée se faisant par l'emplacement du lecteur de disquette que je viens d'enlever.
Marsh Posté le 05-12-2010 à 19:51:50
Oui, je n'ai pas essayé de faire une config complète.
J'ai un P4 2,53 avec 1Go de ram (cf mes config) et XP SP3, je peux te dire que c'est poussif.
